Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus
edoardo974
ville : saint-louis
département : quatre vingt dix sept quatre cent cinqante
région : Ile de la réunion.
moto : kawazaki 750 VN
nombre de messages : 5
date de naissance : 02/08/1961
750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus Empty
MessageSujet: 750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus   750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus EmptySam 28 Déc 2013 - 6:09
Bjr, à toutes et tous,
je me présente içi, car je n'ai pas réussi à le faire sur la page dédiée.
Suite à une sortie de route en super motard, genou explosé. Je suis donc passé au custom( plus cool). J'ai commencé par un 600 shadow. Puis je viens de faire l'acquisition d'un vulcan 750 de 1994.Le problème c'est qu'il y a des durites non branchées au niveau du carbu.
La première est celle qui part de la pièce (désolé je ne sais pas comment elle s'appelle) entre la batterie et le cylindre arrière(Pièce ou son branchées les 2 durites qui partent vers les cylindres).
Ensuite les 2 durites qui partent des sorties en plastique noir (celle qui sont après et avant les durites qui sont relier à un té).
Je ne sais pas si c'est très clair, mais si vous pouvez me dépanner, c'est sympa.
A oui j'en profite, peut-on monter un drag bar avec le support d'origine? Diamètre 22. J'ai vu sur le forum qu'il parait que cela touche le réservoir.
Merci,
je vous souhaites une très bonne nouvelle année. Chère ami(es) motard
Cordialement
kaw.man.6
kaw.man.6
ville : Saint Just
département : Ille-et-Vilaine
région : Bretonie
moto : VN 750 .... en relooking
nombre de messages : 19
date de naissance : 06/03/1970
MessageSujet: Re: 750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus   750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus EmptySam 28 Déc 2013 - 8:33
C'est pas très clair ta description donc je pense que des photos seront les bienvenues.
Pour le dragbar effectivement il faut ajouter des rehausseurs sur le support d'origine .
edoardo974
ville : saint-louis
MessageSujet: Re: 750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus   750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus EmptySam 28 Déc 2013 - 10:15
Ok , merci de cette réponse aussi rapide en ces jours de fin d'année.
Pour dragbar je vais essayer d'en trouver.
Pour les photos je vois ça cette après midi.
Encore Merci
kaw.man.6
kaw.man.6
ville : Saint Just
région : Bretonie
MessageSujet: Re: 750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus   750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus EmptySam 28 Déc 2013 - 11:33
Ok. Sinon sur le fofo tu a le manuel d'atelier dû 750vn en anglais mais qui peux t'aider quand même car très détaillé...
edoardo974
ville : saint-louis
MessageSujet: Re: 750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus   750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus EmptySam 28 Déc 2013 - 13:39
Ok, merci j'ai la copie des branchement de ces durites, mais cela ne dit pas ou elles vont. Ma fille à emmenée l'appareil photo. Donc je ne peut joindre les photos ce jour.
Encore merci. Je vois cela demain. Puis peut etre sa pourra aider d'autres personnes dans mon cas. C'est la galère
Merci
Cordialement
edoardo974
ville : saint-louis
MessageSujet: Re: 750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus   750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus EmptyLun 30 Déc 2013 - 13:54
Bjr, toutes et tous.
J'ai les photos que je vais essayer de vous joindre. Pour les durites je vous joint le schéma. Je ne sais pas si cela va ressortir en couleurs. Bon je ne vois pas les photos. J'ai cliqué sur héberger une photo. Je vais essayer avec insérer une image.Sinon expliquez moi la marche à suivre.
Allez bonne ANNEE à toutes et tous
edoardo974
ville : saint-louis
MessageSujet: Re: 750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus   750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus EmptyJeu 16 Jan 2014 - 12:07
Bonjour et bonne Année à toutes et tous.
Je reviens au sujet de mes durites qui partent du carbu.
Je vais essayer de joindre les 2 schémas.
Le premier ce sont les deux durites que j'ai noté A et B.
2 ème schéma: c'est la durite avec flèche et noté içi.
Merci à vous et j'espère que mes pièces jointes vont passer.
Sinon je vais voir pour réduire le format.
Encore merci
Cordialement
Bon et bien j'arrive pas à ajouter d'image.
Pouvez vous m'expliquer comment faire SVP
» 500 EN - synchronisation carbus custom 1996
» 800 VN - Déplacer les durites d eau??
» Durites aviations pour le freinage et l'embrayage
» 750 VN - Branchement carbus
» 500 EN règlage vis de richesse carbus
