-28%
229.99 € 318.99 €
 800 VN - Déplacer les durites d eau??
Brice06
ville : Saint Cezaire sur siagne
département : Alpes maritimes
région : Provence alpes cote
nombre de messages : 8
date de naissance : 20/03/1980
Poissons Singe
800 VN - Déplacer les durites d eau?? Empty
MessageSujet: 800 VN - Déplacer les durites d eau??   800 VN - Déplacer les durites d eau?? EmptyLun 1 Juil 2013 - 23:21
Salut
Peut t on réduire la hauteur, (ou les changer par un autre modèle) des durites d eau qui arrivent au bouchon de remplissage? C est pour monter un reservoir style frisco...  Donc  sur la poutre... Ou les agrandir pour mettre le système contre la colonne de direction... Toutes les idées et mêmes des photos de vos montages seraient les bienvenue!!!!
niclass50
ville : saint laurent la vallée
département : dordogne
moto : 800vn classic 95
nombre de messages : 9
date de naissance : 23/11/1981
Sagittaire Coq
MessageSujet: Re: 800 VN - Déplacer les durites d eau??   800 VN - Déplacer les durites d eau?? EmptyLun 10 Fév 2014 - 21:59
Bonjour brice
Peux tu me renseigner sur l'endroit ou je doit raccorder la durite qui vient de ma pompe et celle du réchauffeur pour le carbu??
Merci
» 900 VN - Durites ou Gaines
» 750 VN - ou brancher les durites qui partent des carbus
» 800 VN - deplacer boite a fusible et relais
» Durites aviations pour le freinage et l'embrayage
» TUTO VIDÉO - montage d'une montre et déplacer voyant 800 VN
