Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 1500 VN - Problème conso et fumée
Nathan13
ville : Huissignies
département : Hainaut
moto : Kawasaki VN1500
nombre de messages : 13
date de naissance : 07/02/1985
1500 VN - Problème conso et fumée  Empty
MessageSujet: 1500 VN - Problème conso et fumée    1500 VN - Problème conso et fumée  EmptyLun 8 Juil 2019 - 15:45
Bonjour à tous, j'ai qques soucis avec mon VN 1500 de 97.
Depuis que je l'ai, elle a passé beaucoup de temps chez le mécano.  On a refait l'embrayage (normal après 20 ans), mais on a déjà fait plusieurs différents réglages  au niveau du carburant,  changement pointeau, réglage richesse et autre, mais elle continue à consommer énormément et à fumer exagéré. A savoir que j'ai des pots Highway Hawks eg qu'en principe les réglages sont bons.
Je ne sais plus quoi faire, le mécano me dit que j'ai peut-être un segment pété.
Est ce que qqun a une idée ?
Merci d'avance
serge67
serge67
département : côtes d'armor
nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: 1500 VN - Problème conso et fumée    1500 VN - Problème conso et fumée  EmptyLun 8 Juil 2019 - 16:12
Salut
Un segment pété : surveilles bien ton niveau d'huile, tu devrais en consommer un peu sur 500-1000 kms.
A la vidange : pas de débris métalliques sur le bouchon vidange sur la G qui a un filtre cylindrique ? NB: si segment cassé = bien souvent un peu de dégât sur piston et culasse et z éventuellement soupapes
Serge
Nathan13
ville : Huissignies
MessageSujet: Re: 1500 VN - Problème conso et fumée    1500 VN - Problème conso et fumée  EmptyLun 8 Juil 2019 - 16:17
Bonjour et merci Serge.
Je vais vérifier tout ça.
A savoir que mes bougies s'encrassent très vite. Ce qui m'a déjà valu l'appel à la dépanneuse.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
serge67
serge67
MessageSujet: Re: 1500 VN - Problème conso et fumée    1500 VN - Problème conso et fumée  EmptyLun 8 Juil 2019 - 16:21
S'encrasse très vite : noires ? Sur les 2 cylindres ou qu'un ?
Nathan13
ville : Huissignies
MessageSujet: Re: 1500 VN - Problème conso et fumée    1500 VN - Problème conso et fumée  EmptyLun 8 Juil 2019 - 16:24
Principalement sur celui arrière
serge67
serge67
MessageSujet: Re: 1500 VN - Problème conso et fumée    1500 VN - Problème conso et fumée  EmptyLun 8 Juil 2019 - 16:32
😂 bon sûrement un problème malheureusement. ....Cela veut dire descendre le moteur, démonter culasses, cylindres, ....et verif pompe à huile (pignon)
serge67
serge67
Tu l'as pas depuis longtemps ??
Nathan13
ville : Huissignies
MessageSujet: Re: 1500 VN - Problème conso et fumée    1500 VN - Problème conso et fumée  EmptyLun 8 Juil 2019 - 17:11
Ca va faire 2 ans que je l'ai et j'ai pas beaucoup roulé avec😪. C'est ce que je redoutais pour le moteur
» 1500 VN - conso
» 1500/1600 VN - re-conso
» 1500 VN - problème radiateur 1500 vn
» 1500 VN - supression de la boite a fumée ???
