Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996
BalouMedievalMC66
ville : vernet les bains
département : Languedoc Roussillon
région : Pyrénées Orientales
moto : 1500 vn classic
nombre de messages : 65
date de naissance : 05/01/1982
Capricorne Coq
1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 Empty
MessageSujet: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptyJeu 4 Sep 2014 - 18:47
salut a tous je viens vers vous aujourd'hui je change mes pots et me rend compte en la faisant tourner que j'ai de l'essence qui coule le long du moteur !!!
je coupe tout démonte les caches filtre et me rend compte que méme moteur éteint lorsque je tourne la poignet d'accélérateur l'essence coule au niveau d'un petit soufflet qui descent lorsque l'on tourne la poignet d'accélérateur si quelqu'un peu m'aider avant que je démonte tout  ange
merci de vos réponses
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptyJeu 4 Sep 2014 - 20:03
Regarde si le flotteur n'est pas coincé dans sa cuve, ou alors une crasse sur le pointeau. Tant que tu y seras, vérifie le filtre à essence.
BalouMedievalMC66
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptyJeu 4 Sep 2014 - 20:06
le filtre a essence je les changer a l'achat de la moto j'ai tout fais sauf le néttoyage du carbu donc demain démontage et passage a l'ultra son !!! merci de ta réponse ric_be
nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptyVen 5 Sep 2014 - 0:40
Il me semble qu'il y a 2 carburateurs sur la 1500 VN Classic. doute
BalouMedievalMC66
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptyVen 5 Sep 2014 - 8:42
salut nitrous non il y en a qu'un seul dessus 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 415964
BalouMedievalMC66
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptyVen 5 Sep 2014 - 9:44
bon bas aprés démontage j'ai la menbrane de la reprise carburant au niveau du carbu qui est fissuré rien de grave je la commande dans la journée
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptyVen 5 Sep 2014 - 10:00
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptySam 6 Sep 2014 - 0:24
Ha ! Ok ! parce que sur la revue technique ils disent qu'il y a deux Carburateurs kehin de diamètre 40.
Ben si il n'y en a qu'un tant mieux et bravo pour la panne ph 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 415964
Le Moko
Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : EN 500 1995
nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptySam 6 Sep 2014 - 6:56
Salut =,
Nitrouse, je confirme que sur les modèle 1996 il n'y a qu'un seul carbu, c'est une 1500 VN CLASSIC., les modèles avant, on deux carbus ce sont les 1500 VN SUMO.
Pour avoir été confronté au même problème lors de l'achat, sur la carte grise de chacune, le modèle est VNT50A toutes les deux. Alors que ce ne sont pas du tout les mêmes machines.
Romain (désolé, pseudo trop long), si une membrane est déchirée, tu peux de suite prévoir un kit de réparation complet du carbu. Le reste ne va pas tarder à te créer des soucis.
Sur ma VN1500 CLASSIC de 1996, donc la même que toi, j'ai reconditionné, nettoyé le carbu et remplacé les bougies par des modèle Iridium et enfin mis un filtre à air K&N.
Aujourd'hui elle ronronne et je suis à moins de 6 litres au cent et presque plus de pétarades à la décélération.
Bon courage.
http://schmurtz.fr/kc/
BalouMedievalMC66
Capricorne Coq
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptySam 6 Sep 2014 - 10:59
ok merci cow-rider j'ai démonter et passer a l'ultra son le carbu tout le reste étais en état parfait donc vais attendre avant de le recondicionné entierement je le ferais cet hiver en faisant le pignon de pompe a huile 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 415964
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptySam 6 Sep 2014 - 14:55
Cow-Biker a écrit:
Salut =,
Comme quoi ils disent bien des conneries ri1
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptyDim 7 Sep 2014 - 11:25
Nitrouse a écrit:
Cow-Biker a écrit:
Salut =,
Qui c'est qui raconte des conneries ?
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996   1500 VN - problème fuite d'essence niveau carbu 1500 vn classic 1996 EmptyDim 7 Sep 2014 - 22:27
Ben les fiches constructeurs ri1
» PETITES ANNONCES - vend ligne compléte 1500 VN CLASSIC de 1996 a carbu
» 1700 CLASSIC - fuite coté carbu
» SUMO -Carbu 1500 VN 1996
» 1500/1600 VN - Fuite d'huile au niveau d'une sortie de collecteur
