-25%
749.99 € 999.99 €
 1500 VN - problème radiateur 1500 vn
le vince
ville : cagnac les mines
département : tarn
région : Midi Pyrénées
nombre de messages : 13
date de naissance : 02/07/1973
1500 VN - problème radiateur 1500 vn Empty
MessageSujet: 1500 VN - problème radiateur 1500 vn   1500 VN - problème radiateur 1500 vn EmptyLun 2 Déc 2013 - 22:09
Bonjour à tous j ai démonté le radiateur de mon vn 1500 et me suis aperçu que la pâte de fixation supérieure était cassée. Quel qu un peut t il me dire si. Ça peut se ressouder ? Je risque pas de percer le radiateur?
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème radiateur 1500 vn   1500 VN - problème radiateur 1500 vn EmptyMar 3 Déc 2013 - 16:39
un réparateur peut te la souder sans problème, ou toi si tu es précautionneux
le vince
département : tarn
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème radiateur 1500 vn   1500 VN - problème radiateur 1500 vn EmptyMar 3 Déc 2013 - 20:17
Merci je l ai démonté et je me sui aperçu que la patte est rivetee je vais donc en faire une autre et essayer de faire sauter les rivets
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème radiateur 1500 vn   1500 VN - problème radiateur 1500 vn EmptyMer 4 Déc 2013 - 17:36
woui, j'avais aussi essayé cela, mais même une fois les rivets enlevés, la patte ne bouge pas. Elle doit être collée sur le radiateur. A la limite coupe la patte à ras du radiateur et perce les rivets, ensuite refait ta patte un peu plus large pour passer dessus celle qui est cassée. Mais attention, si tu perce les rivets tu es dans la tête de radiateur, et il faut refaire l'étancheité avant de riveter
le vince
département : tarn
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème radiateur 1500 vn   1500 VN - problème radiateur 1500 vn EmptyJeu 5 Déc 2013 - 19:56
Tu la fais avec quoi l étanchéité? De la pâte à joint pour les carters?
MessageSujet: Re: 1500 VN - problème radiateur 1500 vn   1500 VN - problème radiateur 1500 vn EmptyVen 6 Déc 2013 - 12:14
c'est une sorte de colle, mais je n'en connais pas le nom. Pour être tranquille, adresse toi à un atelier de réparation de radiateur.doute
» Probleme de radiateur
» 1500/1600 VN - Radiateur qui fuit
» 1500 VN - grille radiateur skull
» 1500 VN - radiateur hs quel model
