 1700 TOURER - pose d'un power commander v
Scorpion61
janus
7 participants
nombre de messages : 3298
1700 TOURER - pose d'un power commander v Empty
MessageSujet: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyVen 20 Nov 2015 - 14:17
vv ceci est valable pour d'autres modèles,seul les branchements diffèrent
la boite avec:
le boitier avec son câblage(spécifique à la 1700)
le cd
le câble usb
les connecteurs "rapides"
les scratchs
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3810
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyVen 20 Nov 2015 - 14:33
tout d'abords,installez vous devant votre pc et introduisez le cd,la fenêtre s'ouvre,vous cliquez sur le drapeau français,puis sur installations du logiciel
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3910
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3911
puis sur instal du boitier PCV
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3913
ensuite sur bases de données de maps
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3811
pour moi 1700 tourer(nomad c'est pareil)
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3812
un clic sur ce qui correspond à votre montage,pour moi:17-006-006
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3813
je vous ai fait une petite traduction en français
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3814
àprès un clic sur send map et c'est fini la configuration est mémorisée dans le boitier,même en cas de débranchement de la batterie elle reste en mémoire
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3815
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyVen 20 Nov 2015 - 15:06
pose sur la moto
dépose du cache-batterie pour accéder à l'ecu,et du réservoir pour les injecteurs
enlever les selles,la console d'instruments(l'enjoliveur se dégrafe tout seul en tirant sur la console)puis les deux vis(clé de 12)mettre une cale de 10cm environs pour avoir les deux mains libre et déclipser l'agrafe rouge du tuyau d'essence(ça ne coule pas) puis le linguet du câble(le soulever) enlever le réservoir(attention en le posant à la jauge,éviter d'appuyer dessus)
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3816
le câble sous la console(un linguet le retiens)
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3817
tuyau de trop plein
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3818
durite et fils
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3819
à droite le carter chromé puis les vis(rouges) la sonde de température d'air(bleu) et le "reniflard" ces deux là par derrière
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3820
débrancher les fils d'injections et brancher le faisceau du boitier
brun(AR)rouge-jaune
gris(AV)rouge-orange,puis le petit fil gris avec un raccord rapide sur le rouge-vert du câblage de papillon
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3821
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3914
il y a un peut de rouille dans les trous de vis(flèches vertes)un bon nettoyage et remontage à la graisse
débrancher l'ecu (fiche AR) et brancher les deux câbles avec les prises rapides restantes (blanc-noir/marron-jaune)
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3916
mettre le câble de masse
1700 TOURER - pose d'un power commander v Img_3917
remettre le cache batterie,fixer le boitier à l'aide des scratchs,reposer réservoir,console...etc et mettez en route
si vous voulez changer de map,il vous faut un pc portable et toujours brancher et débrancher le câble USB de l'ordi au boitier contact coupé
ci-joint une liste des centres agréés pour paufiner vos réglages,cela fait un an que je roule avec,je ne suis pas encore allé dans un centre(st malo le plus près pour moi) en 2016 peut-être pour l'instant ça me va bien et la moto aussi
1700 TOURER - pose d'un power commander v Sans_t10
janus
janus
ville : Arques
région : Pas-de-Calais
moto : VN 1500 Classic 1700 voyager
nombre de messages : 21
date de naissance : 29/08/1965
Vierge Serpent
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyVen 20 Nov 2015 - 17:23
Super
Scorpion61
Scorpion61
ville : l aigle,
département : orne
pays : normandie
moto : goldwing 1800
nombre de messages : 333
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyVen 20 Nov 2015 - 22:55
bravo . as tu beaucoup gagné en puissance? car c est a cause de ça que jai changé pour un intruder qui lui est plus puissant d origine
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptySam 21 Nov 2015 - 9:14
vv oui en puissance et en couple,la moto n'est plus la même,un exemple:à 70kmh en 6ème,j'ouvre les gaz et elle repart sans saccades ri3
harry 74
harry 74
ville : seyssel
département : Haute-Savoie
région : Rhone Alpes
moto : Honda 125 shadow/750 shadow suzuki 1500 intruder kawasaki 1700 TOURER 2010
nombre de messages : 225
date de naissance : 08/02/1963
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptySam 21 Nov 2015 - 9:30
Salut Phil...vv
cela semble intéressant pour mon tracteur survitaminé (1700 tourer)..
quel est le prix de ce power commander????
Merci....
Bruno... 1700 TOURER - pose d'un power commander v 415964
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptySam 21 Nov 2015 - 10:21
vv 300€ ici:http://www.tech2roo.com/ je sais c'est pas donné,mais ça change la conduite vv
harry 74
harry 74
ville : seyssel
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptySam 21 Nov 2015 - 10:51
Salut Phil..
sa change vraiment la conduite..????? bete ,moi j'ai mis KN et c'est un petit peut mieux....
et coté conso...du changement..???
Bruno...
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptySam 21 Nov 2015 - 10:57
oui ça change,et la conso aussi,elle est beaucoup moins gourmande,j'ai du mal à atteindre les 6l,je suis plus souvent en dessous de 5,5 et j'ai toujours le filtre d'origine
Phil1700
ville : 50440
département : Manche
région : Basse Normandie
moto : 1700 tourer
nombre de messages : 51
date de naissance : 16/10/1965
Balance Serpent
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyMer 12 Juil 2017 - 18:11
Bonjour
Merci pour ce tuto !
Je souhaite également monter un Power commander sur mon 1700 et j'aimerai avoir votre retour d’expérience depuis ce dernier poste du 21-11-2015 et vous toujours satisfait de votre achat, avez-vous peaufiné vos réglages? il y a t-il eu des soucis moteur..
Je vous remercie par avance pour votre retour
Phil1700
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyMer 12 Juil 2017 - 19:18
vv j'ai viré les pots vance et hines(trop bruyant sur long trajet)et gardé le PC5 en carto "origine",aucun problème et une conso à 6l,un peu moins parfois
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyJeu 13 Juil 2017 - 20:28
Salut Phil,
Et avec les VH et la carto de base, tu n'avais pas de soucis non plus?
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyVen 14 Juil 2017 - 8:52
vv avec les VH j'avais la carto pour eux et pas de problème,il n'y avait plus de "pétarades" alors qu'avec les VH sans le PC5 c'était la "guerre"
Phil1700
ville : 50440
moto : 1700 tourer
Balance Serpent
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyVen 14 Juil 2017 - 9:17
Merci pour ce retour vv
J'ai trouvé plusieurs site pour l'achat de ce Power - Comme tout le monde je cherche le meilleur plan et j'aimerai savoir si vous connaissiez ces sites, le prix du boitier est vraiment intéressant.
http://www.silverperformance.fr/boitier-power-commander-usb-dynojet-kawasaki-1700-vulcan-20092012-p-9988.htmlhttp://www.silverperformance.fr/boitier-power-commander-usb-dynojet-kawasaki-1700-vulcan-20092012-p-9988.html
https://www.gentlemen-riders.com/power-commander-pour-kawasaki-1700/189-power-commander-v-kawasaki-vulcan-1700-nomad-09-11.html
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyVen 14 Juil 2017 - 13:20
Y a aussi çà:
https://www.tech2roo.com/power-commander-v-pour-motos-kawasaki/412-power-commander-v-kawasaki-vn1700-2009-2014.html
Attention, il y a 2 boîtiers pour nos bécanes.
-17-006 injection uniquement
-17-033 injection et allumage légèrement plus cher
Pas vu de cartos avec filtre KN, manchon 3 voies et encore moins pots Kalinski.
Donc à mon avis, passage au banc obligatoire, ou alors, il existe l'AutoTune Dynojet pour la bagatelle de 300 et qques roros supplémentaires...
menfin
Comme dit sur le post "Pots Kalinski", je suis entré en contact avec Gentlemen-Riders. Ils m'ont conseillé de me mettre en relation avec Yam Toulouse pour la carto.
Le gars est resté un bon moment en ligne avec moi pour me dire qu'il n'a pas de banc "freiné" pour faire çà. Du coup, ce type de réglage peut être très cher!
Dans ma région, il n'y a pas de Dyno Tune Center. Par contre, Lourdes n'étant pas très loin, le gars m'a vivement encouragé à y aller pour bruler un cierge (véridique)...
Il m'a orienté sur:
http://www.dimsport.it/fr/rapidbike/evo/
A suivre...
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyVen 14 Juil 2017 - 18:38
vv mon PC5 acheté chez tech2roo,c'était les moins chers
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyVen 4 Aoû 2017 - 21:14
S.O.S
Je viens d'installer le PCV.
Je bute sur le branchement des bobines.
Le vendeur m'a envoyé une traduction de la notice en français...
Cool, c'a m'aide vachement...
Quelqu'un aurait-il ce schéma de branchement pour nos VTwin???
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptySam 5 Aoû 2017 - 8:47
vv salut Max,j'avais fait un tuto dans 1700 tourer:la mécanique pure et dure si cela peut t'aider,si besoin de conseil je suis à ta disposition
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptySam 5 Aoû 2017 - 8:59
Salut Phil,
Ton tuto m'a bien aidé pour le montage et les branchements aux injecteurs!
Sauf que le mien fait aussi la gestion de l'allumage. La notice est vraiment pas claire sur les branchements aux bobines.
fou
Merci...
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptySam 5 Aoû 2017 - 10:30
vv ok,moi je n'ai pas cette gestion
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptySam 5 Aoû 2017 - 14:20
Ayez,
Tout est branché!!!
J'ai du me démerder avec d'autres notices d'installation sur VTwin. Parce qu'ils font dans la photo, sauf que pour les couleurs de câbles et la définition, ça laisse à désirer...
Autre hic, ce n'est pas compatible Apple
we
Donc, je n'ai plus qu'à attendre que le petit revienne, avec son Windows portable, ce soir pour rentrer une map et l'essayer!
Comme je bosse ce soir, y aura pas d'essai avant demain...
col1 triste2 triste3
Je vous tiens au jus
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyDim 6 Aoû 2017 - 13:47
Bon,
1er essai avec la carto de base, un petit mieux par rapport à mes accoups moteur.
Je vais tenter d'autres conf.
A suivre...
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyLun 7 Aoû 2017 - 9:54
vv tu as les pots d'origine ou d'autres
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyLun 7 Aoû 2017 - 10:05
Oui,
Les pots d'origine (2 premiers opercules retirés) , filtre KN et manchon 3 voies.
J'attend toujours les Kalinski
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyLun 7 Aoû 2017 - 11:44
vv ok merci
ville : CORMERAY
département : LOIR ET CHER
région : CENTRE
moto : VN 900 CLASSIQUE
nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyLun 7 Aoû 2017 - 12:00
Heyyyy Max tu veux en faire une fusée de ton VN ???
A toulouse c'es AIRBUS si tu veux ARIANE il va falloir déménager à Kourou.....ri3 ri3 ri3
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyLun 7 Aoû 2017 - 12:50
philvn a écrit:
vv  ok merci
Merci à toi pour l'interêt que tu portes à mes questions...
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - pose d'un power commander v   1700 TOURER - pose d'un power commander v EmptyLun 7 Aoû 2017 - 13:02
Salut Jos,
Sacré farceur!!!
ri2 ri2 1700 TOURER - pose d'un power commander v 415964
Airbus Toulouse, ce n'est pas que les avions. On fait aussi dans le spatial, le cassoulet, la saucisse (pas le saucisson 1700 TOURER - pose d'un power commander v 415964 ) et la violette...
Kourou, on y a vécu 8 ans!
Mais bon, pour revenir à nos moutons (ou plus exactement à nos chevaux), j'aimerai bien libérer la bête qui sommeille en ce gros VTiwn...
» 1700 TOURER - Boitier Fi2000 ou Power Commandeur V
» 1700 VOYAGER - power commander
» BOUCHES du RHÔNE - power commander 3.VN 1600 tourer - PHILIPPE
» 1700 TOURER - pose poignées chauffantes
» 1700 Tourer - pose de feux sur saccoches
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: Les 1700 :: les 1700 Tourer :: 1700 Tourer : la mécanique pure et dure-
