| 800 VN - Problème de surchauffe ! | |
+6vincent1985 Reinitas poulpe inoigh papyryder Heitz 10 participants |
Heitz
age : 53 ville : Saverne département : Bas-Rhin région : Alsace pays : France moto : Kawa VN 800 - 1995 date d'inscription : 23/07/2015 nombre de messages : 21 date de naissance : 27/01/1971
| Sujet: 800 VN - Problème de surchauffe ! Jeu 23 Juil 2015 - 20:16 | |
| Bonjour, Je viens ici, car j'ai besoin de votre aide. J'ai ma moto (une VN 800) où les voyants ne s'éteigne rouge ne s’éteigne plus et elle chauffe anormalement. J'ai vérifié les niveaux d'eau, les sondes, les connections sous le réservoir, là je seiche. Alors avant d'aller chez un mécano où ça va me coûter un bras. | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Jeu 23 Juil 2015 - 20:36 | |
| et ton ventilateur il tourne ????
Heitz
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Jeu 23 Juil 2015 - 22:56 | |
| Oui, le ventilateur tourne quand le moteur passe une certaine température. Ce qui me turlupine, c'est que les voyants restent allumé même moteur froid. | |
inoigh
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Jeu 23 Juil 2015 - 23:37 | |
| Ta un câble qui déconne je pense, tu a touché à quelques chose avant que sa te le fasse ? démonter un truc ? | |
Heitz
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Ven 24 Juil 2015 - 9:32 | |
| Non pas avant, j'ai roulé et d'un coup les voyants se sont allumés et depuis ils ne s’éteignent plus. Et le moteur chauffe. | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Ven 24 Juil 2015 - 12:33 | |
| Un probleme avec le circuit d'eau, est-ce que l'eau circule comme il faut ? Pompe a eau ? Le calorstat ?? | |
Heitz
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Ven 24 Juil 2015 - 12:38 | |
| Le calorstat s'ouvre puisque le ventilateur s'allume. Mais la pompe, comment vérifier ?
Reinitas
age : 73 ville : Strasbourg département : Bas Rhin région : Alsace pays : France moto : 800 Classic date d'inscription : 30/05/2015 nombre de messages : 223 date de naissance : 30/11/1950
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Ven 24 Juil 2015 - 16:54 | |
| Marc le calorstat est un thermostat à eau, donc quand l'eau arrive à une certaine température, celui ci s'ouvre et laisse circuler l'eau librement et donc celle que tu as dans le vase d'expansion également.
La sonde du ventilateur est située sur le radiateur , là c'est une commande électrique, la sonde est simplement un bi lame agissant avec la chaleur, quand la sonde est à une certaine température, le bi lame colle, fait contact, (comme un interrupteur) et commande le ventilateur, tous cela électriquement
Ceux sont deux choses qui fonctionnent indépendamment l'une de l'autre.
D'après ce que tu dis le ventilo s'enclenche, un problème en moins, ne reste que le calorstat qui lui ne doit pas fonctionner, donc l'eau ne circule pas et le moteur ne refroidi pas, le voyant rouge s'allume.
Vérifie que tu as de l'eau dans le vase d'expansion, laisse tourner la moto, et à un moment l'eau du vase devrait être aspirée, si ce n'est pas le cas, change de calorstat | |
Heitz
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Ven 24 Juil 2015 - 17:16 | |
| Cette après midi, j'ai fais tourné la moto pour voir si le radiateur chauffait pareil partout et c'est le cas.
Quand le ventilo s'allume c'est aussi que le calorstat s'ouvre si non y aurait pas de chaleur dans le radiateur qui à la sonde de ventilo. Mais c'est possible que le calorstat ne s'ouvre pas assez.
Attention, les voyants ne se coupe pas quand le moteur tourne, même à froid ! | |
vincent1985
age : 39 ville : le fuilet département : 49 région : west coast pays : france moto : vn 800 A / dayto 955i date d'inscription : 08/01/2015 nombre de messages : 30 date de naissance : 15/03/1985
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Ven 24 Juil 2015 - 19:29 | |
| moi je pencherai plus pour un problème électrique; fil qui se touchent... est tu sur que la moto surchauffe réellement? | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Ven 24 Juil 2015 - 20:06 | |
| si les voyants restent allumés même moteur froid, c'est certainement le manocontact qui est H.S. Je crois que sur le VN800 il y a deux manocontacts, un pour le ventilateur, et l'autre pour le voyant
Reinitas
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Ven 24 Juil 2015 - 21:28 | |
| - Heitz a écrit:
- Cette après midi, j'ai fais tourné la moto pour voir si le radiateur chauffait pareil partout et c'est le cas.
Attention, les voyants ne se coupe pas quand le moteur tourne, même à froid ! Je pense que je me suis mal expliqué, le calorstat agit mécaniquement, le ventilateur lui c'est électriquement. si le voyant rouge est allumé même moteur froid, je serais d'avis de Vincent1985, problème électrique. | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Sam 25 Juil 2015 - 11:10 | |
| ce que je dis depuis le début, débranche la sonde sur la radiateur pour voir si le voyant s'éteint moteur à l'arrêt | |
moselleric
age : 56 ville : Saverne département : Bas-Rhin région : Alsace pays : France moto : CBR1000 date d'inscription : 26/07/2015 nombre de messages : 6 date de naissance : 30/05/1968
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Dim 26 Juil 2015 - 11:31 | |
| Bonjour! Je suis un ami de Marc, on a essayé de réfléchir ensemble à son soucis. Comme les 2 voyants (surchauffe et pression d'huile) restent allumé TOUT le temps, même moteur totalement froid, on pensait à un soucis "électrique" comme une sonde défaillante. D'après la revue technique, les deux voyants s'allument en cas de "surchauffe" (donc normal alors que celui de pression d'huile soit allumé si on dit à celui de température de s'allumer). On a essayé de débrancher la sonde de surchauffe, on a même mis ce fil à la masse pour "fermer" le circuit comme on ne savait pas si la sonde ouvrait ou fermait le circuit en cas d'activatio par la chaleur. Le ventilateur se met en route au bout d'un certain temps, ce qui tendrait à nous faire croire que ça sonde du ventilo est opérationnelle et que du LDR circule bien et ramène de la chaleur au radiateur... Il semblerait que le ventilateur ne s'éteigne plus, mais ce n'est pas rassurant d'attendre qu'il s'arrête alors que les voyants sont au rouge...lol...
Donc il semble y avoir deux soucis: -voyants tout le temps allumés -éventuellement un pb de surchauffe, mais sans critères objectifs pour le moment.
Autres vérifications faites: -il y a du LDR quand on ouvre le bouchon au niveau du thermostat sous le réservoir. -on a vérifié visuellement les connecteurs qu'on a trouvés sous le réservoir. -pas moyen de voir correctement le niveau de LDR à cause de la Durit transparente qui a perdu...sa transparence.
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Dim 26 Juil 2015 - 12:22 | |
| perso je pense a une masse quelques part (mais ou?)ou un fil coupé? bizarre qu'elle tourne bien, que le ventilo s'enclenche et que les voyants sont allumés!!! (surtout les deux!) faut etre patient et chercher le fil qui merdouille (si tu peux essai avec un fil "volant" de refaire ton circuit la sonde?, mais pk la pression s'allumerai t'elle aussi? tiens nous au jus de la suite j'espere que ca ira | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Dim 26 Juil 2015 - 13:40 | |
| et sonde débhanchée, le voyant s'éteind ???
Reinitas
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Dim 26 Juil 2015 - 20:57 | |
| Dans les grandes surfaces de bricolage, il y a des tuyaux transparent, il faudrait essayer de le changer pour voir le niveau, quitte à perdre un peu de LDR et de refaire l'appoint, mais il y a aussi le sondage du vase pour voir si il y a du LDR dedans, mais vous avez dû y penser.
Pour le remplissage, sur le vase il y a un renfoncement du coté droit, la partie basse est le niveau bas et la partie haute et le niveau haut, le tuyau sur le coté sert à voir le niveau, il est pris sur le bas du vase et sur le haut
Pour le ventilateur, vaut mieux qu'il tourne même tout le temps, que pas du tout. Par contre cela peu aussi dire que le liquide beaucoup trop chaud, et malgré que le ventilateur tourne, il n'arrive pas à refroidir un peu le LDR, donc le thermostat au niveau du bouchon ne s'ouvre pas et ne fait pas appel au LDR du vase, à condition d'avoir du LDR dedans.
moselleric
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Dim 26 Juil 2015 - 21:03 | |
| D'après la revue technique, c'est normal que le voyant de pression d'huile s'allume en même temps que celui de surchauffe mais pas l'inverse.Le montage est fait avec une diode et c'est bien précisé dans la revue. Sonde débranchée (pas celle qui commande le ventilo, celle du voyant de surchauffe), les témoins sont toujours allumés.En faut, ils sont allumé dès que le moteur tourne. On a essayé de mettre le fil de la sonde à la masse aussi pour "fermer" le circuit, mais sans résultat sur les voyants. | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Dim 26 Juil 2015 - 21:30 | |
| p'tin comme ca j'vois po!! désolé mais c'est une histoire de faux contact votre truc j'en suis persuadé (ou de sonde) | |
moselleric
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Lun 27 Juil 2015 - 9:12 | |
| Pour le faux contact, ça craint un peu alors parce que le fil disparaît dans une gaine au bout de 15 cms... Pour le coup de la sonde, ce qui me chagrine un peu, c'est que rien n'a changé en débranchant le fil ni en mettant le fil sur une masse...sinon, je l'aurais bien accusée... | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Lun 27 Juil 2015 - 9:39 | |
| - moselleric a écrit:
- D'après la revue technique, c'est normal que le voyant de pression d'huile s'allume en même temps que celui de surchauffe mais pas l'inverse.Le montage est fait avec une diode et c'est bien précisé dans la revue.
Sonde débranchée (pas celle qui commande le ventilo, celle du voyant de surchauffe), les témoins sont toujours allumés.En faut, ils sont allumé dès que le moteur tourne. On a essayé de mettre le fil de la sonde à la masse aussi pour "fermer" le circuit, mais sans résultat sur les voyants. Exact, j'ai vérifié le schéma. Tu es bon pour un test de ton circuit. | |
Heitz
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Lun 27 Juil 2015 - 15:11 | |
| D'après un autre ami, c'est la sonde de pression d'huile. J'ai débranché et le tous c'est coupé (les voyants).
Es que quelqu'un connait un site où l'on trouve des pièces Kawa ou analogue ? | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Lun 27 Juil 2015 - 17:10 | |
| Ebay ! Tu trouveras peut-être ! | |
Reinitas
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Lun 27 Juil 2015 - 18:48 | |
| http://www.accimoto.com/fr/casse-moto.php | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Mar 28 Juil 2015 - 10:53 | |
| Ca doit couter environ 30€ neuf, ne met pas de l'occasion à ce prix. Téléphone à Kawa pour te renseigner. | |
Heitz
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Mar 28 Juil 2015 - 11:02 | |
Picozer
age : 42 ville : Lambesc département : Bouche du Rhones région : PACA pays : FRANCE moto : SUMO 1500VN-B date d'inscription : 17/11/2014 nombre de messages : 134 date de naissance : 26/03/1982
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Mar 28 Juil 2015 - 13:35 | |
| http://www.pieces-kawa.com/ Hop! | |
Heitz
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Jeu 30 Juil 2015 - 9:34 | |
moselleric
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Mar 4 Aoû 2015 - 10:53 | |
| Bon, Marc a commandé et attend sa sonde de pression d'huile. Il a débranché l'actuelle, ce qui éteint les voyants au tableau de bord. Il a quand même la lumière rouge de surchauffe qui s'allume parfois dans certaines montées. Il semblerait quand même qu'il y ait un soucis de mauvais refroidissement. Donc hier, on a supprimé le thermostat pour essayer mais ça ne change rien, le voyant s'allume parfois quand même. Que peut-il bien rester comme possibilités?Pompe à eau qui aurait des signes de faiblesse?Radiateur ou autre chose d'encrassé? | |
Heitz
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Jeu 6 Aoû 2015 - 11:00 | |
| J'ai parlé avec un mécano, et y m'a dit de vérifier la pompe à eau en ouvrant le bouchon du thermostat et accélérer légèrement. Le niveau doit baisser un peu. | |
moselleric
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Sam 8 Aoû 2015 - 17:02 | |
| Voilà, on a remplacé la sonde de pression d'huile....et les voyants restent allumés comme au tous premier jour de la "panne".Ce n'était donc pas cette sonde qui était en cause...
Quand Marc roulait avec cette sonde débranchée, les voyants restaient éteints jusqu'à ce que le voyant de surchauffe s'allume (il est alors allumé tout seul) et s'éteint ensuite de temps en temps quand le moteur est moins sollicité (plat ou descente).
On a mis un produit de rinçage du circuit de refroidissement pour le moment.On a sorti l'huile et nettoyé une crépine qui se trouve au bas du carter derrière le sélecteur, mais pas encrassée du tout.
Et si la sonde de pression d'huile indiquait une pression vraiment trop faible....le bas-moteur baignerait encore dans l'huile, mais quid du haut-moteur? Le problème ne viendrait-il pas d'un soucis de "chauffe" anormale du moteur que d'un défaut dans le "refroidissement"??? Si des parties du moteur ne sont pas graissées correctement, les frottements entraînent un échauffement des pièces métalliques... Une pompe à huile défaillante?Un circuit d'huile bouché?
Heitz
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Dim 20 Sep 2015 - 13:53 | |
| Après multiple recherche, c'est la pompe à huile qui est hs. Elle est hs près du vilebrequin. ça va coûter bonbon. Donc je recherche un moteur d'occase (50000 kms) en bon état et à prix raisonnable.
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Dim 20 Sep 2015 - 16:33 | |
| rahhh po d'bol! bonne chance pour la suite | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Dim 20 Sep 2015 - 16:42 | |
| pour 1400 roros t'en as un entier ou tu pourras récupérer le moteur (39 000km)et revendre le reste http://www.leboncoin.fr/motos/857291161.htm?ca=2_s | |
Heitz
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! Lun 21 Sep 2015 - 22:53 | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème de surchauffe ! | |
