35 €
 800 VN - big probleme...
andre_21
Maverick
serge1r
9 participants
serge1r
ville : genissac
département : gironde
moto : 800 vn
nombre de messages : 18
date de naissance : 05/06/1960
Gémeaux Rat
800 VN - big probleme... Empty
MessageSujet: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyVen 8 Juil 2011 - 16:25
salut a tous,
mon vn a du mal a demarrer ,fume noir et petarade tout ce qu'elle peut et ca juste apres etre passer en reserve...ben oui , ca arrive...j'ai demonter le filtre a air et apres demarrage,celle ci pisse l'essence plein pot dans le filtre a air...quelqu'un aurait il deja eu ce probleme???
merci a tous par avance
région : vosges
nombre de messages : 970
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyVen 8 Juil 2011 - 17:01
ça ressemble a un probleme de carbu , pointeau qui ne redescend pas ou une chose comme ça ..... doute
Maverick
Maverick
ville : Vallauris (06)
moto : VN 900 Classic Bleue
nombre de messages : 341
date de naissance : 14/10/1966
Balance Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyVen 8 Juil 2011 - 17:27
+1 pour Momo
J'avais eu ça sur la 500 EN, c'était dû à la (très rare) utilisation de la réserve, et donc avec un "fond de cuve" qui contient un peu n'importe quoi, que le pointeau ne laissait pas passer. Une purge et un nettoyage devraient le faire si c'est le cas.
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyVen 8 Juil 2011 - 18:47
es tu sur de la position de ton robinet d'essence trois possibilités:
position vertical vers bas normal ON
position vertical vers le haut réserve RES
position horizontale prise directe PRI
ce qui permet a l'essence de passer directement sans dépression du carbu.
alors a vérifier ça ressemble tout a fais a ton problème 800 VN - big probleme... V2
serge1r
ville : genissac
moto : 800 vn
Gémeaux Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyVen 8 Juil 2011 - 20:20
salut a tous et merci de vous interesser a mon probleme.
sur position pri,le carbu coule plein pot dans le filtre et quand j'essai de purger la cuve,rien ne sort...ca ressemble bien a un non remplissage de la cuve et a une aiguille de coincée avec le flotteur en bas surement du a un encrassage ...j'ai commencé a demonté reservoir etc... et je manquerai pas de vous tenir au courant...merci encore et a bientot.
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyVen 8 Juil 2011 - 20:55
en effet ça sent le pointeau coincé en bas 800 VN - big probleme... V2
andre_21
région : Bourgogne - Rhône-Al
moto : 800vn classic
nombre de messages : 204
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyVen 8 Juil 2011 - 22:03
Salut ,
Exactement ce qui m'est arrivé. Je ne sais pas si le flotteur-pointeau était foutu, il me paraîssait excellent.
Tu démontes ton carbu pour nettoyer. tu contrôles le niveau d'essence dans la cuve comme expliqué dans le bouquin (tu branches le réservoir ouvert sur pri, le niveau d'essence dans le petit tuyau doit dépasser de 1ou2 mm le joint de cuve. Ne cherches pas à mesurer la hauteur du flotteur, ça sert à rien. Seul le niveau d'essence dans la cuve importe.
Je ne pas compris non plus pourquoi d'un seul coup j'ai aussi eu une fuite.
serge1r
ville : genissac
moto : 800 vn
Gémeaux Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyMar 9 Aoû 2011 - 8:36
salut a tous,
apres demontage du carbu et nettoyage complet,tout est rentré dans l'ordre...
merci a tous...
nico02
nico02
ville : coupru 02
département : balade bricolage
région : picardie departement
moto : 1200 forty eight
nombre de messages : 121
date de naissance : 15/11/1979
Scorpion Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyMar 9 Aoû 2011 - 13:35
probleme deja rencontrer avec mon ancien 650 sv un peu de nettoyant carbut ( additif carburant ) et sa rentrait dans l ordre ( evitait le demotage ).
mais bon on fait le plein ou on peu et l entretien des cuve est pas tjrs top .
mal heureusement faut faire avec .
Groumpf
ville : Belvédère
département : 06
pays : FR
moto : 800VN/1000Fonte
nombre de messages : 450
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyMar 9 Aoû 2011 - 22:35
Cool , tu as pensé à nettoyer le réservoir ? voir à y mettre un filtre à essence ?
serge1r
ville : genissac
moto : 800 vn
Gémeaux Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptySam 13 Aoû 2011 - 9:03
salut a vous..
c'est vrai que j'ai pas nettoyer le reservoir et mis eventuellement un filtre,de toute facon il faut que je redemonte tout ca,je fais de la post combustion et ca me gonfle un peu de voir mes echappements bleuir...melange trop riche ( je pense) ou petite prise d'air??? bah , je vais redemonter et on verras bien...je vous dirais quoi...
a bientot et merci.
sniper@54
sniper@54
ville : Nancy
région : Lorraine
nombre de messages : 354
Lion Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptySam 13 Aoû 2011 - 10:24
sur le robinet de la 800 dans le réservoir ,il y a un déjà un filtre à essence !!!!!!!!!
Groumpf
ville : Belvédère
département : 06
pays : FR
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptySam 13 Aoû 2011 - 23:30
Comme sur la majorité des breles, mais au bout de quelques années ce n'est pas rare qu'il ait disparu ou qu'il soit déterioré
serge1r
ville : genissac
moto : 800 vn
Gémeaux Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyDim 14 Aoû 2011 - 9:33
salut tous,
de toute facon,faut que je redemonte...nettoyage robinet,reservoir et reglage vis de richesse,je vois pas comment regler celle ci sans tout demonter...vraiment mal foutu..a++
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyDim 14 Aoû 2011 - 12:15
pour regler la vis de richesse, tu enlèves le boitier filtre à air et avec un tournevis cours tu peux sans pb
http://xantia-citroen.fr
serge1r
ville : genissac
moto : 800 vn
Gémeaux Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyLun 15 Aoû 2011 - 9:24
salut,
merci du renseignement,je vais essayer de regler ca comme tu dit;
a bientot
serge1r
ville : genissac
moto : 800 vn
Gémeaux Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - big probleme...   800 VN - big probleme... EmptyMar 16 Aoû 2011 - 10:41
salut tous,
apres reglage de la richesse et essais,elle tourne bien mais toujours autant de postcombustion,pots bleu...pas bon , pete vraiment trop...
prise d'air au carbu??je vois pas trop,elle renifle,bizzard,je sais plus trop comment faire pour eviter le concessionnaire du coin,je vais essayer de redemonter tout ca et verifier une eventuelle prise d'air au collier de serrage du carbu sur la pipe d'admission,pas facile d'acces ce collier.
a++ je vous dirais
» Aie, gros problème ....
» problème de klaxon
» 454 LTD probleme cylindre
» Probleme clignotants help!!
» Probleme de radiateur
