35 €
 454 LTD probleme cylindre
pigeot605
6 participants
pigeot605
pigeot605
ville : ( Jodoigne ) Belgique
moto : kawa 454 LTD
nombre de messages : 16
date de naissance : 16/12/1955
Sagittaire Chèvre
454 LTD probleme cylindre Empty
MessageSujet: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMar 28 Mai 2013 - 18:52
Bonjour tout le monde , voilà ma kawa 454 ltd tourne plus que sur 1 cylindre ai déjà je crois tout vérifier ,
1) changer 2 bougies
2) filtre à air
3) intervertit les bobines
4) démonter carbu et nettoyer
5) vérifier étincelles aux 2 bougies
6) réglage soupapes
7) syncro carbu
espère n'avoir rien oublier ....
Quelqu'un aurais-t-il une idée de quoi cela pourrai provenir .
merci tout le monde
MessageSujet: Re: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMar 28 Mai 2013 - 22:07
Oh.... Sur mon EN500 j'avais exactement les mêmes travaux que toi mais avec en plus le changement du stator et des capteurs d'allumage. Au final,ça n'a rien changé du tout et c'était les cylindres qui étaient en amorce de serrage....
CALISTI
CALISTI
ville : HURIEL
département : ALLIER
région : AUVERGNE
moto : YAMAHA 1600 WILD STAR
nombre de messages : 101
date de naissance : 10/11/1963
MessageSujet: Re: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMar 28 Mai 2013 - 22:14
Il m'est arrivé la même chose, pot d'échapement bouché sur un cylindre, c'est quand j'ai fait un essai sans les pots que je me suis rendu compte que ca marché d'enfer.
pigeot605
pigeot605
moto : kawa 454 LTD
Sagittaire Chèvre
MessageSujet: Re: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMer 29 Mai 2013 - 0:07
Bonsoir , merci pour vos réponses mais le pot d'échappement bouché je ne crois pas car par le pot cela sent l'essence non brûlée et pour ce qui est du stator et capteur je les ai vérifier et no problème pourrai-t-il s'agir de la segmentation ou bien du piston !!! ou du boitier CDI que je ne sais pas contrôlé évidement.
appel de phare col1
Ps ; que veux-tu dire en amorce serrage
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMer 29 Mai 2013 - 4:55
peut être un piston percé ?
Aiiie! si c'est ca
tu as vérifié la compression des 2 cylindres ?
MessageSujet: Re: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMer 29 Mai 2013 - 6:54
Amorce de serrage = Piston qui se bloque dans le cylindre.
Quand t'as moto est "chaude",touche tes tube d'échappement en sortie de cylindre pour voir si les 2 tubes sont chauds
pigeot605
pigeot605
moto : kawa 454 LTD
Sagittaire Chèvre
MessageSujet: Re: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMer 29 Mai 2013 - 8:21
Bonjour , non ai pas verifier les compression j'attend un copain qui doit me prêter un compressiometre et en réponse à Poulpe oui ai un tube qui reste froid,mais le piston qui reste bloqué elle ne tournerai pas alors or elle tourne mais sur un cylindre.
fernand993
fernand993
ville : corroios
département : setubal
région : costa da caparica
pays : portugal
moto : yamaha midnight 1300
nombre de messages : 92
date de naissance : 19/12/1949
MessageSujet: Re: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMer 29 Mai 2013 - 8:54
si etincelle a la bougie,probleme alimentation en carburant!
MessageSujet: Re: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMer 29 Mai 2013 - 22:25
Et si pas d'étincelle,problème d'allumage ! ri2
pigeot605
pigeot605
moto : kawa 454 LTD
Sagittaire Chèvre
MessageSujet: Re: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMer 29 Mai 2013 - 22:46
Bonsoir,ai de allumage et de l'essence y comprend rien !!!
fernand993
fernand993
ville : corroios
pays : portugal
MessageSujet: Re: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMer 29 Mai 2013 - 23:23
essaye de demarrer,et apres demonte la bougie du cylindre qui donne pas!
mouillee ou pas?
citizen
citizen
ville : auxerre
département : yonne
région : bourgogne
moto : 900 classic
nombre de messages : 330
date de naissance : 03/10/1966
Balance Cheval
MessageSujet: Re: 454 LTD probleme cylindre   454 LTD probleme cylindre EmptyMer 29 Mai 2013 - 23:30
sinon enleve la bougie du cylindre qui va mal
mais le pouce a l emplacement de la bougie (pas dedans mais dessue)
donne un coup de demarreur et tu verras si tu as de la compression
eloigne la bougie pour eviter les coups de jus
» SUMO - probleme de claquement sur un cylindre...
» 1500 VN - sur un cylindre
» 800 VN - Tourne sur 1 cylindre...
» pare cylindre
» tourne sur un cylindre
