| problème de klaxon | |
jéjé 59
age : 42 ville : dunkerque département : ballade moto,membre VDOGUK région : nord moto : 1500 DRIFTER date d'inscription : 02/11/2009 nombre de messages : 411 date de naissance : 22/07/1982
| Sujet: problème de klaxon Mer 25 Aoû 2010 - 21:12 | |
| bonsoir a tous et toutes
voila mon ti probleme de klaxon : le fusible n'arrete pas de sauter pourtant c bien un 10A que je met il ne saute pas quand je le branche car je peux klaxonner apres l'avoir connecter une a deux fois ensuite je me dis que c'est bon mais apres qd je roule et que je dois klaxonner oui oui ca m'arrive et bien plus rien donc je verifie le fusible et il a grillé quelqu'un a t'il une idée merci | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: problème de klaxon Mer 25 Aoû 2010 - 21:29 | |
| Tu as un court circuit intermittant sur ce circuit, c'est à dire qu'il n'est pas franc, donc regardes bien les connections, l'état des fils, si la protection du fils est correct, et cela, entre le fusible et le bouton de la cocotte. Quand tu tourne le guidon, les fils bougent avec, il y a pu avoir un frottement qui a usé la protection et si le fils touche la masse(le chassis) plouffe. Tu devrais y arriver, bon courage |
| | | jéjé 59
| Sujet: Re: problème de klaxon Mer 25 Aoû 2010 - 21:50 | |
| oki j luc je regarderai la connection du fusible au klaxon merci pour ta reponse | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: problème de klaxon Mer 25 Aoû 2010 - 22:06 | |
| fais attention au passage de cables, là ou il peu y avoir un frottement surtout, les cables passent entre le réservoir et le haut du moteur, il y a pu avoir une chauffe, la protedtion un peu fondue et le fils touche la masse. Donnes moi des nouvelles |
| | | jéjé 59
| Sujet: Re: problème de klaxon Mer 25 Aoû 2010 - 22:08 | |
| je te dirai ca deuxieme quinzenz de septembre car je suis en mer actuellement mais je te tiendrai au jus promis ma belle je lui ferai un bo strip du coup jen profiterai pour la nettoyer a fond merci du renseignement | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: problème de klaxon Mer 25 Aoû 2010 - 22:24 | |
| ça marche |
| | | mazu
| Sujet: Re: problème de klaxon Mer 25 Aoû 2010 - 22:33 | |
| pour ton information c'est un plus permanent sur l'avertisseur et quand tu appui sur le contacteur tu fais une mise a la masse verifie tes branchements egalement ne pas intervertir les fils au niveau de l'avertisseur | |
| | | jéjé 59
| Sujet: Re: problème de klaxon Ven 27 Aoû 2010 - 9:14 | |
| ok merci mazu je verifirai ca des mon retour | |
| | | tron
| Sujet: Re: problème de klaxon Ven 27 Aoû 2010 - 10:43 | |
| Le klaxon doit prendre entre 2 et 3 ampères, pendant un temps très court (au démarrage) près du double. pour savoir si ton klaxon n'est pas en cause, met une ampoule 50W à la place, seulement pour les essais | |
| Sujet: Re: problème de klaxon | |
