| Aie, gros problème .... | |
pilou15
age : 65 ville : Draguignan/France département : Triathlon, forge région : PACA moto : HONDA 1000 CBR de 1990 date d'inscription : 29/10/2008 nombre de messages : 28 date de naissance : 11/10/1959
| Sujet: Aie, gros problème .... Dim 5 Avr 2009 - 17:19 | |
| Salut à tous, Je crois que j'ai un gros problème . Depuis que j'ai remonté mon moteur tout allait bien (pendant 2 ou 3 mois) et progressivement (en 4 ou 5 jours) les choses se sont dégradées. Elle a commencé à ratatouiller et je croyais qu'elle marchait sur un seul cylindre. En plus j'avais l'impression que ça soufflait dans le filtre à air (je le sentais avec le mollet). En débranchant la bougie arrière, on constate qu'elle marche mieux qu'avec les 2 (en gros mono quoi). J'ai enlevé la bougie arrière, lle tourne bien (en gros mono ). J'ai enlevé le cache culasse arrière pour voir si la distribution était décalée. Apparemment ça n'a pas bougé (rien de déserré, chaîne tendue ...). Par contre, je constate que quand le moteur tourne, les deux culbuteurs d'avant bougent bien mais que ceux de l'arrière sont presque immobiles. Donc les soupapes arrière ne bougent pas. A votre avis, une arbre à came ça peut s'user à ce point? J'espère que j'ai pas merdé en remontant. Une idée? En attendant je vais remettre mon Virago en route . Allez, le beau temps revient et elle me lache . | |
| | | valium
| Sujet: Re: Aie, gros problème .... Dim 5 Avr 2009 - 19:07 | |
| a tu changer de bougie entre les cylindres pour voir si ca inversse le fenomene car ca peut venir d'une bougie defectueuse qui met a la masse | |
| | | valium
| Sujet: Re: Aie, gros problème .... Dim 5 Avr 2009 - 19:11 | |
| mais cela dit ca n'explique pas l'air qui refoule! | |
| | | pilou15
| Sujet: Re: Aie, gros problème .... Lun 6 Avr 2009 - 7:09 | |
| Je ferai une photo ce soir mais les poussoirs qui frottent sur l'arbre à came présentent des traces d'usure. Mais c'est peut-être normal à 13 ans. Par contre, on dirait qu'il y avait des traces e limaille en pâte quand j'ai démonté. Défaut de lubrification? Dans ce cas pourquoi que les soupapes arrière? Bon, on verra le week-end prochain. | |
| | | Mours23
age : 68 ville : Près de Bourganeuf département : Creuse région : Limousin pays : France moto : VN 800 Classic date d'inscription : 08/11/2007 nombre de messages : 169 date de naissance : 15/05/1956
| Sujet: Re: Aie, gros problème .... Lun 6 Avr 2009 - 8:37 | |
| Bon là effectivement tu as un problème. Il faut que tu vérifies si Premièrement, les pastilles n’ont pas bougées et si les valeurs sont bonnes au départ c'est-à-dire pour l’échappement, 0.25 à 0.30 mm. Vérifie de plus, s’il ya bien les pastilles parce qu’il peut arriver (très rarement je te l’accorde) qu’une pastille se positionne mal et saute. Deuxièmement, pour l’usure de L’arbre à cames, cela n’arrive pas en 5 mn mais il était peut-être marqué avant. Vérifie si les marques n’ont pas creusées un sillon qui viendrait contrecarrer les pastilles de réglage. Vérifie aussi que tu es bien calé au point de vue vilebrequin, il faut que tu sois sur le repère TR pour le cylindre arrière et non TF qui est pour l’avant. Mais je pense que si tu avais fait cette erreur tu aurais planté tes soupapes rapidement. Troisièmement, vérifie bêtement que tes soupapes d’échappement ne sont pas tordues. Cela peut arriver si les problèmes cités précédemment sont avérés.
En tout cas je pense que tu es obligé de déculasser le cylindre arrière et pendant que tu y es l’avant et de faire vérifié ta culasse (étanchéité des soupapes, état, et réglages).
Bonne chance quand même mais c’est récupérable. | |
| | | pilou15
| Sujet: Bon, y'a du boulot ... Lun 6 Avr 2009 - 19:57 | |
| Merci Mours pour tes infos. L'idée de la soupape m'a été soufflée par un mécano du boulot (soupape en vrac = pas de repousse sur le culbuteur = piston peut-être martelé = déculassge obligatoire). Il n'en demeure pas moins que je n'avais pas vu l'ombre d'une pastille (vichy ) quand j'avais démonté et remonté le moteur. Je ne vois pas ce que c'est. Je vais relire la RT ce soir sur ce chapitre. Pour le calage du cylindre je suis sûr d'avoir bien fait car je m'étais trompé (les deus calés sur le repère de l'avant) mais je m'en étais apperçu avant de remoter et j'avais rectifié). En tous cas j'ai compris, quoi que ce soit, je suis bon pour descendre le bloc et ça , ça me fait bien ch... car tout seul v'est une vraie galère (surtout pour le remettre). Merci encore pour les infos. | |
| | | pilou15
| Sujet: Re: Aie, gros problème .... Lun 6 Avr 2009 - 20:02 | |
| Au fait merci aussi à Valium mais j'avais démonté les culbuteurs avant de tester son idée de la bougie. Maintenant je sais que c'est plus grave qu'une bougie. | |
| | | atari
| Sujet: Re: Aie, gros problème .... Lun 6 Avr 2009 - 20:41 | |
| j'ai pas tout lu j'ai la flème mais quand on démonte les cache culbi attention a ne pas inverser les clapets QUIL Y A SUR LES CULASSE | |
| | | pilou15
| Sujet: Re: Aie, gros problème .... Lun 6 Avr 2009 - 21:50 | |
| C'est vrai il y a ces fameux clapets sur le joint de couvre culasse. et sur la RT c'est pas bien clair dans quel sens il faut les mettre: languette vers le haut ou vers le bas. la photo n'est pas très explicite. | |
| | | atari
| Sujet: Re: Aie, gros problème .... Mar 7 Avr 2009 - 19:30 | |
| vers le bas il me semble parce que vers le haut il laissent passer les gaz d'échappement on admission je c plus , c vrai que c'est vraiment mal indiqué sur la rtm . | |
| Sujet: Re: Aie, gros problème .... | |
