 apres reglage de soupape probleme
Chouv
Chouv
ville : olargue
département : 34
région : beziers
nombre de messages : 613
apres reglage de soupape probleme  Empty
MessageSujet: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptySam 16 Avr 2011 - 12:03
voila mon problème: j ais fais réglé les soupape de mon vn 800 et depuis j ais une petite fuite au niveau du cylindre avant,on dire de l huile ? mais la bécane marche super ,je suis perdu .la fuite se fait quand je roule a grande vitesse ,votre avis .on ma dit que pour faire se réglage il faut pencher le moteur et il possible que de l huile se soit déplaçais et que maintenant il soit evacuet par je s est ou? de l aide merci
MessageSujet: Re: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptySam 16 Avr 2011 - 12:09
peut être un joint de couvre culasse mal remis retourne voir ton mécano
apres reglage de soupape probleme  V2
Chouv
Chouv
ville : olargue
département : 34
région : beziers
MessageSujet: Re: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptySam 16 Avr 2011 - 12:13
on dirais que la fuite se fait plutôt vair le milieu du cylindre ,car le haut du cylindre n est pas taché une idée
zspirit
zspirit
ville : caumont (84)
région : Provence -alpes cote
moto : en chantier lol
nombre de messages : 229
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptySam 16 Avr 2011 - 12:26
elle sort du garage!!!
Donc le mécano a une obligation de résultat!!
Il doit réparer ta fuite gratuitement!
t'as déjà payer pour un réglage,t'as pas à payer pour réparer une connerie à lui!!
Chouv
Chouv
ville : olargue
département : 34
région : beziers
MessageSujet: Re: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptyDim 17 Avr 2011 - 11:21
ok je vous tient au courant de la suite de l histoire 38t
MessageSujet: Re: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptyDim 17 Avr 2011 - 19:33
doute doute
comment aurait il effectue ce reglage de soupapes
met nous une photo histoire de voir ou est cette fuite
tap
Chouv
Chouv
ville : olargue
département : 34
région : beziers
MessageSujet: Re: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptyDim 17 Avr 2011 - 20:04
ok je vois sa tout de suite ph
Chouv
Chouv
ville : olargue
département : 34
région : beziers
MessageSujet: Re: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptyDim 17 Avr 2011 - 20:19
voila des photos ,alors je supose que c est la mal chance qui a fait que c ette fuite soit en meme temps que la reparation ,et non la faute du mecano? doute apres reglage de soupape probleme  Photo010[u][i][b] la fuite se trouve au niveau des ailettes noir et non au niveau des gromé
MessageSujet: Re: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptyDim 17 Avr 2011 - 20:25
a ce niveau la !!!!!!!!!!! tu n as que le joint de culasse gene1
Chouv
Chouv
ville : olargue
département : 34
région : beziers
MessageSujet: Re: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptyDim 17 Avr 2011 - 20:52
ok merci beaucoup pour ton aide ph ,donc se n est pas la faute du mecano,on est d accort
zspirit
zspirit
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptyDim 17 Avr 2011 - 22:31
pas forcement!!!!
il a peu être fait une surchauffe sur ton moulin doute
Moi,j'ai bien un gus du contrôle technique qui m'a flingué un moteur de fors fiesta en la faisant gueuler à mort à froid pour la pollution et un autre qui m'a péter un joint de culasse en moto pour y faire une synchro de carbu!!!
C'est pas parce que tu vas chez un pro que t'auras pas d'emmerde!!!
Mon cousin a bien retrouvé sa meule avec les joints spi monté à l'envers et sur la becanne de sa femme la roue avant décentrer avec les entretoises inversées!!Tout ça chez son concess!!!!!
parrain
parrain
ville : putain de belgique
département : biker solitaire
région : rien
pays : putain de belgi
moto : avec deux roues
nombre de messages : 493
MessageSujet: Re: apres reglage de soupape probleme    apres reglage de soupape probleme  EmptyLun 18 Avr 2011 - 5:31
[quote="zspirit"]pas forcement!!!!
Mon cousin a bien retrouvé sa meule avec les joints spi monté à l'envers et sur la becanne de sa femme la roue avant décentrer avec les entretoises inversées!!Tout ça chez son concess!!!!![/quot
+100000000 vv
» 800 VN - reglage de soupape
» 1700 VOYAGER - Réglage moteur après mise en place Commander V
» 750 EN - probleme reglage pot cobra
» 800 VN - Probleme apres remontage
» probleme reglage vn 1500: DAVID
