 800 VN - Probleme apres remontage
EL Poutcho
ville : Bei Uns
département : Liege
région : De l Est
nombre de messages : 5
date de naissance : 30/06/1985
800 VN - Probleme apres remontage Empty
MessageSujet: 800 VN - Probleme apres remontage   800 VN - Probleme apres remontage EmptyVen 6 Sep 2013 - 16:38
Salut, j ai effectué un démontage du carter d embrayage de ma VN pour remplacer le joint de ce derniers et placer un cable d embrayage plus haut pour mon APE et depuis, quand j embraye moteur éteint, je n arrive plus a la pousser (comme si la vitesse était toujours bien engagé sans débrayage)
J ai aussi effectué une vidange.
J hésite un peu a la démarrer de peur de l envoyer dans le mur (nouvelle peinture ;-) )
Quelqu un saurait il me donner une phot gros plan de l endroit ou le cable vient s accroché a la patte sur le carter ?
Merci
Un motard en détresse
jos2laon
jos2laon
ville : vassogne
département : AISNE
région : picardie
moto : vn 1700 tourer
nombre de messages : 275
date de naissance : 21/01/1960
Verseau Cochon
MessageSujet: Re: 800 VN - Probleme apres remontage   800 VN - Probleme apres remontage EmptyVen 6 Sep 2013 - 18:23
salut .adrien a publier un pots sur les MANUELS D'ATELIER va voir ri1
EL Poutcho
ville : Bei Uns
département : Liege
région : De l Est
MessageSujet: Re: 800 VN - Probleme apres remontage   800 VN - Probleme apres remontage EmptySam 7 Sep 2013 - 12:54
Merci ;-)
» 800 VN - après le carbu un autre problème
» apres reglage de soupape probleme
» Probléme aprés panne sèche
» 800 VN - Plus de voyant et ne démarre pas
» 650 S - Probleme de voyant sonde lambda après installation du boosterplug
