Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 1500/1600 VN - fuite d'eau
7 participants
nombre de messages : 1987
1500/1600 VN - fuite d'eau  Empty
MessageSujet: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 28 Fév 2011 - 8:45
Bonjour a tous,
Comme dit dans le titre,j'ai une fuite de liquide de reffroidissement,j'ai d'abord pensé qu'il sagissait d'une durite,mais apparament,cela vient drectement du radiateur.
La moto est restée immobilisée deux mois ,sans tourner ,c'est possible que le radiateur lache comme ca sans crier gare?est - il possible de mettre un produit de colmatage de fuites dans le radiateur et est-ce efficace? et enfin,si il me fallait remplacer le radiateur,quel peut etre le prix d'un neuf ?finalement ,une derniere question,est il possible et pas trop compliqué pour un néophyte comme moi de le remplacer moi meme ?
merci de vos reponses
amit!és
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 28 Fév 2011 - 8:50
Salut
Un conseil pour en être sûr, vidange un peu et fait le nettoyage de tes durites, tu vas voir qu'il y a pas mal de tartre (ou similaire) qui se forme autour de chaque embranchement.
La fuite d'eau peut être ailleurs, l'eau coule et suit les durites. Si tu es sûr à 100% que c'est ton radiateur, un bon conseil, vaut mieux le changer, les produits, laisse tomber.
http://xantia-citroen.fr
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 28 Fév 2011 - 8:55
merci pour ta reponse tron,
ce que j'ai omis de dire,c'est que la moto est restée deux mmois au gagage pour un demontage du moteur,il y avait plusieurs fuites d'huile.
le liquide coule par le radiateur,apparament pas par une durite ,sur 40 km,il n'y avavit presque plus de liqude,est ce que je peux mettre du liquide de reffroidissement pour voiture ,ou simplement de l'eau pour faire les 40 km pour rammener la moto au garage ?
bien a toi
région : Gironde
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 28 Fév 2011 - 9:29
Et bien c'est plus une fuite, c'est une chutte de liquide lol !
Met le vrai produit pour voiture, c'est le même pour la moto, pas d'eau, tu risque plus tard d'avoir des soucis car l'eau ne pourra pas être totalement évacuée.
Essaie de straper le radiateur pour vérifier si tu as encore des pertes, une simple durite entre celle du bas et du haut du radiateur suffira, bien fixer quand même en mettant un tube pour que le collier puisse serrer.
tu démarres tu fais tourner 5mn et tu refais le niveau puis tu laisses tourner 10 à 15mn max au ralentit. Puis tu vérifies.
Reste plus qu'à changer le radiateur si le niveau n'a pas changé
si tu as peur que la moto chauffe (y a plus le radiateur) touche la durite et si elle te brule, tu arrête la moto et tu laisses refroidir avant vérif de niveau
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 28 Fév 2011 - 17:41
merci pour tes reponses tron,mais je ne m'y connais pas assez pour me lancer,j'ai prefere la porter au gagage pour en savoir plus,je te tiens au jus ri1
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyMar 1 Mar 2011 - 15:14
voila qui est fait,c'etait pas tres grave,juste un collier defectueux,tout est maintenant réglé,cout 0 euros ,ca c'est cool
région : Gironde
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyMar 1 Mar 2011 - 16:41
Et c'est tant mieux c'est sûr
Mais t'aurais pu le faire toi même tu vois, faut oser un peu
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyMar 1 Mar 2011 - 18:31
oui tron,c'est vrai,mais j'ai trop peur de faire plus de mal que de bien donc je preferes demander a un un pro ri1
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 13 Aoû 2012 - 14:20
1500/1600 VN - fuite d'eau  446334
re bonjour a tous,
me revoila avec une petite fuite au radiateur,c'est sur,j'ai pu determiner l'endroit ou ca fuit.
j'aimerais vidanger mon radiateur,purger le systeme de refroidissement ,afin de le nettoyer et effectuer le necessaire pour colmater la fuite.
ma question est peut etre bete,mais y a t il y purgeur au radiateur,ou est il situé?comment proceder?faut il tout simplement enlever une durite pour vider le systeme de refroidissement?
j'ai besoin de vos lumieres
merci d'avance
vincent
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 13 Aoû 2012 - 17:24
il ny a pas de purgeur c est comme une voiture tu enleve la durite et le liquide coule , et ta fuit elle est ou exactement duritte ou pas trou dans le radiateur ou pas , pour enlever le radiateur c est tres simple tu enleve ta grille de protection , tu enleve les visse du radiateur et tu le souleve car il repose sur cilenbloc
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 13 Aoû 2012 - 20:15
la fuite (tres legere) vient aparament du nid d'abeille,je n'ai pas encore enlevé la grille pour regarder,je voulais avant d'enlever le radiateur pour le faire reparer,vider le systeme de refroidissement et tenter de colmater la fuite avec un produit adequat,si ce n'est qu'une petite fuite,ca devrait aller,sinon ,demantage et reparation doute
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 13 Aoû 2012 - 20:35
les produit anti fuite JAMAIIIIIIIIII sur ma moto car sa risque de boucher les duritte et les endroi ou passe l eaux j ai deja vu les dégas sur une voiture alor JAMAIIIIIIIIIIII tu est prevenu je ne suis pas le seul qui te le dit et ressouder une radiateur n y pensse meme pas les compartiment sont bien trop fin sa ne tiendra jamai , je pensse que tu a u asser de probleme avec ta moto alors cherche un radiateur d occassion ou un new cele ne doit pas etre trop chere je pensse , regarde le lien et demande lui
http://stores.ebay.fr/Motorradteile-Versand-Bielefeld/Motorradteile-Kawasaki-/_i.html?_nkw=vn+1500&_fsub=259045014&_sid=789620904
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 13 Aoû 2012 - 20:41
ou la , envoye un e mail qui sai
http://www.ebay.com/itm/Kawasaki-Vulcan-1500-Classic-VN1500-VN-Radiator-Rad-Cooling-Engine-Motor-/120968041408?hash=item1c2a41d3c0&item=120968041408&pt=Motorcycles_Parts_Accessories&vxp=mtr
kiki28
kiki28
ville : auneau
département : eure et loir
moto : 1700 voyager custom
nombre de messages : 842
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 13 Aoû 2012 - 20:43
c est vrais les que produits de colmatage colmatent les fuites .mais aussi tout le circuit de refroidissement a eviter si tu comptes garder le véhicule. le mieux c est de changer le radiateur
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 13 Aoû 2012 - 20:44
+++++++++ 100000000000 ph
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 13 Aoû 2012 - 20:47
enfin voila tu a 3 avis et tous négatif pour les produit et ressouder , a toi de prendre le risque d y metre du produit
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyLun 13 Aoû 2012 - 21:06
sache que un new coute 274 euros + -
http://www.cheapcycleparts.com/model_years/2553/assemblies/66559-radiator
norman
norman
ville : 56 PLOUHINEC
département : Morbihan
région : moto, aïkido, micro,
nombre de messages : 570
Poissons Tigre
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyMar 14 Aoû 2012 - 0:39
Il y a des artisans spécialisés qui réparent les radiateurs auto, peut-être font-ils aussi les radiateurs moto ?
Vlad
Vlad
ville : Melun
département : Seine et Marne
région : Parisienne
moto : 1100 Shadow C3 Aero 2000
nombre de messages : 1097
Bélier Chat
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyMar 14 Aoû 2012 - 7:34
Jamais de produit de colmatage ou de soudure, il faut direct changer le radiateur, c'est beaucoup mieux pour la machine.
http://Pen Of Chaos.com
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyMar 14 Aoû 2012 - 8:33
ph merci pour vos reponses ph
kiki28
kiki28
ville : auneau
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyMar 14 Aoû 2012 - 9:24
la grande majorité des radiateurs auto ne se réparent plu les cotés sont collés et pas soudé comme au bon vieux temps. la sociéte de consommation oblige a les changer ri2
David373
ville : Chalamont
département : Ain
région : Rhone-alpes
moto : 1500 VN Drifter
nombre de messages : 52
date de naissance : 17/07/1972
Cancer Rat
MessageSujet: Re: 1500/1600 VN - fuite d'eau    1500/1600 VN - fuite d'eau  EmptyMar 14 Aoû 2012 - 10:18
J'ai essayé une fois un produit pour colmater une fuite sur un radiateur d'eau : aucun effet sur la fuite :-(
Par ailleurs, j'ai fait ressouder un radiateur d'eau : un tuyau alu était fendu. La soudure (faite un vrai soudeur) a bien tenu, aucun souci.
Attention, si la soudure lache d'un coup, on peut être brulé et même avoir un accident (le circuit d'eau est à une pression de 1 à 1.2 bar en général).
» 1500/1600 VN - fuite d' huile aux caches culbuteurs
» 1500/1600 VN - 1600 tourer l'embrayage cire
» 1500/1600 VN - fuite d'essence par trop plein carbu
