| | 800 VN - Précision sur niveau d'huile | |
jolarquin
age : 65 ville : NEUFCHATEL-HARDELOT région : Nord - Pas-de-Calais moto : 800 VN date d'inscription : 01/05/2010 nombre de messages : 49 date de naissance : 08/04/1959
| Sujet: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 29 Jan 2011 - 20:31 | |
| Salut à tous. Comme je n'ai eu aucun document lors de l'achat de ma VN 800 J'ai une question qui va peut-être paraitre "C.." à certains mais voila : - le niveau d'huile doit-il se faire la moto sur la béquille ou droite ? Car penchée le niveau est maxi mais droite, je suis juste au dessus du mini et ça m’effraye, c'est pas du tout la même chose ! Merci de vos réponses.
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 29 Jan 2011 - 20:36 | |
| Faut tenir la moto droite... Ouai c'est pas simple ! Moi perso, ou ma femme la tient (la moto ) | |
| | | jolarquin
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 29 Jan 2011 - 20:52 | |
| | | popy
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Dim 30 Jan 2011 - 8:32 | |
| Au pire Joël sers toi d'un mur pour maintenir ta moto droite et faire le complément au repère maxi. Ensuite contrôle ta conso, au bout de 1000km, dans les même conditions.
On trouve dans le commerce des sabots dans lequel tu positionnes ta roue avant et permet de maintenir la moto droite. Cela a l'air pas mal comme système.... | |
| | | jolarquin
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 19 Fév 2011 - 10:07 | |
| - popy a écrit:
- Au pire Joël sers toi d'un mur pour maintenir ta moto droite et faire le complément au repère maxi.
On trouve dans le commerce des sabots dans lequel tu positionnes ta roue avant et permet de maintenir la moto droite. Cela a l'air pas mal comme système.... Merci pour le tuyau Popy | |
| | | parrain
ville : putain de belgique département : biker solitaire région : rien pays : putain de belgi moto : avec deux roues date d'inscription : 02/10/2010 nombre de messages : 493
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 19 Fév 2011 - 11:44 | |
| salut jai un moyen pas cher du tout jai couper deux morceaux de tronc d'arbre et je les mes en dessous des pieds de la moto et sa tien super et ces bon marcher | |
| | | masterr
age : 45 ville : calais département : 62 région : pas de calais moto : 900 div ,1400 gsx ,900 vn custom date d'inscription : 28/01/2011 nombre de messages : 261 date de naissance : 23/03/1979
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 19 Fév 2011 - 13:22 | |
| MOTO droite Toujours entre mini et maxi, jamais au dessus DU MAXI Toujours contrôler moteur chaud (=huile fluide et circulant partout) et arrêté depuis qques minutes (=huile redescendue dans le carter). attention trop d'huile est encore plus nefaste que pas assez (enfin je crois )
| | | tron
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 19 Fév 2011 - 13:42 | |
| Salut Oui tout à fait trop d'huile est trés mauvais Plus le moteur tourne vite, plus ta pression dans le carter augmente. S'il y a trop d'huile, il y a moins de place pour l'air donc plus de pression. Sur les moteur diesel c'est encore plus mauvais car l'huile arrive à passer dans la chambre de combustion et cela soit emballe le moteur (risque de casse moteur) ou tu fais de l'auto allumage. L'huile ne passant pas par le passage habituel, elle n'est pas gérée par le calculateur ni par les injecteurs. LA casse la moins cher est justement de bousiller un ou des injecteurs. Le niveau d'huile moyen, donc correct est pour moi entre le maxi et le mini donc au milieu des repères, et ça marche très bien. Quand on est au dessous du mini cela peut trés bien être bon, la seule chose à voir dans ce cas est la pression de l'huile | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 19 Fév 2011 - 14:13 | |
| - tron a écrit:
- Salut
Oui tout à fait trop d'huile est trés mauvais Plus le moteur tourne vite, plus ta pression dans le carter augmente. S'il y a trop d'huile, il y a moins de place pour l'air donc plus de pression. Sur les moteur diesel c'est encore plus mauvais car l'huile arrive à passer dans la chambre de combustion et cela soit emballe le moteur (risque de casse moteur) ou tu fais de l'auto allumage. L'huile ne passant pas par le passage habituel, elle n'est pas gérée par le calculateur ni par les injecteurs. LA casse la moins cher est justement de bousiller un ou des injecteurs. Le niveau d'huile moyen, donc correct est pour moi entre le maxi et le mini donc au milieu des repères, et ça marche très bien. Quand on est au dessous du mini cela peut trés bien être bon, la seule chose à voir dans ce cas est la pression de l'huile Salut Tron, que penses-tu des bouchons-manomètres sur nos machines ? | |
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 19 Fév 2011 - 15:33 | |
| bouchon-manomètre,ça éxiste ? | |
| | | COLTERS
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 19 Fév 2011 - 16:23 | |
| oui, r'garde : http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/167494759.htm?ca=17_s | |
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 19 Fév 2011 - 16:29 | |
| Ah oui ça je connais c'est un thermomètre,d'ailleurs j'va m'en offrir un Mais le mano c'est pas pour la pression de l'huile ? | |
| | | tron
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile Sam 19 Fév 2011 - 17:30 | |
| lol! Un mano donne une pression effectivement et cela ne peut pas être monté pour mesurer la pression dans le carter Mettre un bouchon thermomètre? Oui, je connais pas mal de shadowiste qui l'ont fait mais cela ne donne qu'une indication de la température et pas la vraie température, sur certains, il y a jusqu'à 10° d'écart. Le mieux est la température d'eau, plus facile à connaitre et plus utile. Sachant que l'huile est forcément inférieure à la température de l'eau... | |
| Sujet: Re: 800 VN - Précision sur niveau d'huile | |
