599 €
 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour
doudou54
doudou54
ville : Nancy
département : On the road again
région : Meurthe et moselle
moto : 800VN bobber old school
nombre de messages : 16
date de naissance : 18/01/1957
800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Empty
MessageSujet: 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour   800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour EmptyLun 10 Mai 2010 - 12:10
bonjour à tous
je cherche le nbre de tours dévissé
de la vis de richesse, suite pose et démontage complet du carbu
800vn800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour 2181 probléme de stockage hivernale
je n'ai pas vérifié lors du démontage.
j'ai dévissé 1 tour et demie remonté le tout et le moteur ne s'embale pas
l'essence est bien là c'est la chiote redémontage il faut faire tomber le réservoir pour accéder à la visse de serrage du carbu/ pipe d'admission pour le sortir et le régler.
@+800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour V2
barabas
barabas
ville : gard
département : moto, balades et piste,sauçisson de lyon
région : languedoc roussillon
moto : 1500 drifter/1200 sporster hd 89
nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour   800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour EmptyLun 10 Mai 2010 - 15:04
sur n' importe quel carbu, la vis de richesse ne doit pas être devissée de plus de 2 tours, donc à 1.5 tours, tu ne dois pas être loin du bon....ça veut dire quoi , le moteur ne s' emballe pas ?
http://www.clubcaferacer.com/index.htm
doudou54
doudou54
ville : Nancy
MessageSujet: Re: 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour   800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour EmptyLun 10 Mai 2010 - 15:20
merci de ta réponse 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour 2181
le moteur tourne mais il n'y a pas explosion donc ne s'embale pas. et trés trés rarement une petite explosion.
aurez-tu une photo de l'emplacement de la vis de richesse sur le cabu.
je pensais à deux problémes "alumage ou carburation" 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Doute
mais vue l'hivernage et le clapet d'ouverture des gaz un peu gripé je me suis dis que le carbu devait être bon à nettoyer.
donc j'ai tout sorti et démonté.
j'ai même controlé l'essence en sortie du rervoir et en dessous de la cuve carbu histoire de voir si l'essence n'était pas le probléme.
te remerciant
tcho @+ 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Biker
barabas
barabas
ville : gard
MessageSujet: Re: 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour   800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour EmptyLun 10 Mai 2010 - 18:49
tu veux dire que le demarreur actionne le moteur, mais qu' il ne demarre pas ?, dans ce cas là, verifie l' allumage, tu demonte tes deux bougies que tu mets dans les antiparasites, en contact avec les cylindres pour faire masse, et tu actionnes le demarreur, s' il n' y a pas d' étincelles , c' est l' allumage....
doudou54
doudou54
ville : Nancy
MessageSujet: Re: 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour   800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour EmptyMer 12 Mai 2010 - 8:02
Salut 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour 2181
je viens de vérifier les bougies et en actionnant le démareur l'étincelle n'est pas france au début mais bien là aprés.
comment vérifier les bobines de leurs efficacités 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour V2
et comment vérifier si le fil antiparasite est en bon état.
l'étincelle est de même intensité sur chaque cylindre.
je cherche la panne et j'essaye déliminer par étape.
te remerciant d'une réponse.TCHO.
800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour 446334 @+
barabas
barabas
ville : gard
MessageSujet: Re: 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour   800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour EmptyMer 12 Mai 2010 - 15:38
ben si tu as de l' allumage, c' est que tu as merdé quelque part en remontante le carbu, l' essence arrive par un pointeau qui est remonté par le flotteur, il faut demonter la cuve et verifier que le poiteau s' actionne normalement...tu remonte le flotteur, ça ferme, tu descend le flotteur, ça coule...
doudou54
doudou54
ville : Nancy
MessageSujet: Re: 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour   800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour EmptyLun 17 Mai 2010 - 16:39
bonjour, merci de ta réponse.
voila ce WE j'ai revérifier le carbu.
et je me suis demandé avant le démontage pourquoi la pompe de reprise ne libére pas une giclée d'essence dans le carbu moteur coupé? 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Terrainm
d'ou redémontage pour vérifier la menbrane ou sortie gicleur bouché?
EFFECTIVEMENT la menbrane est poreuse et l'orifice dans le fond de la cuve en relation avec la pompe de reprise était colmatée. nettoyage complet ainsi que des gicleurs principaux de cuve et commande de la piéce chez KAWA
JE TIENS AU COURANT DES RECPTION.
tcho et merci
800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Biker on the road +tard
doudou54
doudou54
ville : Nancy
MessageSujet: Re: 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour   800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour EmptyMer 19 Mai 2010 - 11:29
voila je reviens de chez KAWA
et là ARNAQUE 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Col1 ARNAQUE
LA MENBRANE En QUESTION de la pompe de reprise grosse
ARNAQUE ASIATIQUE
comme une piéce de 1€ coûte 50€ 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Col3
JE VAIS REPENSER et essayer de colmater la toute petite fuite avec de la colle super glue et une pointe de matic étanche noire pour vitre de bateau.
remonter le tout et voir
je vous tiens au courant
800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Biker on the road + tard
doudou54
doudou54
ville : Nancy
MessageSujet: Re: 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour   800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour EmptyMer 26 Mai 2010 - 17:31
me revoila 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour V2
je viens de passer chez CARDY ESSEY/PULNOY prés de Nancy, le mécano hiper sympa a mis un grnad de soufflette dans la buse de la pompe de reprise en effet il était colmaté
en sorti dans la chambre du carbu.
je remonte et pile poile elle démare 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Ph
mais deuxiéme probléme
elle sniff je pense à un réglage de la vis d'air de richesse.
un grand merci à CARDY
si probléme de démarage s'assurer le transite de l'essence
c'est à dire du réservoir /carbu/pompe de reprise et sorti par la buse.
bon bon je vais revoir la vis et vous tiens au courant
ça vient bon 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour 2181
on the road bientôt 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Biker hé!!!!!!!!!!!!
doudou54
doudou54
ville : Nancy
MessageSujet: Re: 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour   800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour EmptyLun 31 Mai 2010 - 16:16
voila voila
je vais repassé chez CARDY et leur laissé mon carbu
pour vérif. de tout
çà merde ça sniff au ralenti.
ne jamais laissé de l'essence dans le carbu en hivernage!!!
il pense que le gicleur du ralenti est aussi obstrué ou sa sortie.
la souflette est la seule solution.
il faut dire que j'avais soufflet à la bouche tous les gicleurs 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour 529276
bon on fait avec les moyens du bord!!!!!
mais .......ça va allez
doudou54
doudou54
ville : Nancy
MessageSujet: Re: 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour   800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour EmptyVen 11 Juin 2010 - 15:06
bonjour
je viens de remonter le carbu sur le VN
IL A TOUT PASSE A LA SOUFFLETTE
ET BONHEUR 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour 446334
CA DEMARRE AU QUART DE TOUR
elle snif un peu en accélérant DONC TROP d'air
la vis de richesse d'air était à 2 tours
je décide de retourné chez CARDY et là sur place avec un tournevis à cardan 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Ph il me met 1 tour et demie
ça tourne mieux en accélérant pas de pétarade, de snif dans le carbu, ni de pétarade en sortie des pots.
ON THE ROAD AGAIN
800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour V2 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour V2 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour V2 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour V2 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Ph
alors les petits loups pensez à vider votre réservoir d'essence et le carbu dans le cas d'immobilisation longue du véhicule ( hiver)
et pensez aussi à déposer la batterie dans un endroit sec hors du véhicule
Bonne route à tous et prudence, le soleil est là.
BIEN A VOUS
800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Main PATAF. PATAF .PATAF. PATAF... 800 VN - vis de richesse carbu / nombre de tour Biker
ON THE ROAD AGAIN
» K en TERRASSE - record du nombre
» reglages de vis de richesse
» HOAX - a diffuser au plus grand nombre svp
» 500 EN règlage vis de richesse carbus
» KAWA en TERRASSE - nombre de vulcan vendues ????
