-38%
99.99 € 159.99 €
 rectification de culasse
nombre de messages : 1987
rectification de culasse Empty
MessageSujet: rectification de culasse   rectification de culasse EmptyDim 5 Juil 2009 - 9:40
bonjour a tous et toutes,
j'ai besoin de vos lumieres,ma belle est gravement blessée.
En fait,j'ai pris un dos d'ane un peu trop vite et le carter a touché,resultat,il y a un petit trou,D'apres le garage,c'est un carter jumeau qui ne peut etre demonté par en dessous pour etre ressoudé,il faut donc demonter tout le moteur pour pouvoir le faire par l'interieur.Comme je ne connais rien en mecanique,je fais appel vous pour savoir si c'est vrai et pour savoir si la culasse doit etre rectifiée.
merci d'avance pour vos reponses
Mours23
Mours23
ville : Près de Bourganeuf
département : Creuse
région : Limousin
moto : VN 800 Classic
nombre de messages : 169
Taureau Singe
MessageSujet: Re: rectification de culasse   rectification de culasse EmptyDim 5 Juil 2009 - 18:06
sincèrement,
la culasse n'a rien à voir avec le carter inférieur ange
Simplement il est effectivement possible (à vérifier sur la revue technique ) que le carter inférieur soit doublé (et non jumeau ange)
pour le ressouder, si c'est possible, il faut très souvent effectivement démonter le moteur car les plans de joints sont verticaux et non pas horizontaux comme sur les voitures.
En plus ressouder le carter demande des connaissances certaines sur la soudure alu. car souvent et contrairement aux voitures le carter inférieur n'est pas en tôle mais en alu ou assimilé.
donc en résumé, la culasse n'a rie a voir dans cette affaire et la soudures va être difficile à faire. De plus as tu "vidangé " sur la route ? si oui problèmes de bielles en prévision et donc de toute façon ouverture du moteur.
Bonne chance.
slt et A+
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: rectification de culasse   rectification de culasse EmptyLun 6 Juil 2009 - 14:23
merci pour ta réponse Mours ph
rectification de culasse Banniere
» 800 VN - culasse
» 800 vn - démontage culasse
» 900 VN - joint de culasse
» 1500 VN 97 - Joint de culasse....
» 800 VN - Pièce de la culasse
