-55%
49.99 € 109.99 €
 1500 VN 97 - Joint de culasse....
Biker-Warrior
Biker-Warrior
ville : Montpellier
département : Herault
région : 34
moto : Kawasaki 1500 VN 97 et Yamaha R1 2003
nombre de messages : 33
date de naissance : 29/01/1980
1500 VN 97 - Joint de culasse.... Empty
MessageSujet: 1500 VN 97 - Joint de culasse....   1500 VN 97 - Joint de culasse.... EmptyMer 10 Oct 2012 - 20:41
Je m'appelle Julien et depuis juin 2012 je possède un 1500 VN de 97 que j'ai acheté à un particulier pour 2000 euros 22.000 kms mais elle avait enormément de petites et grosse bricole à faire : Changement de bougies,vidange huile filtre à huile filtre à essence filtre à aire,soudure du radiateur,nouvelle sonde et calorstat,purge du radiateur pour que le ventilo tourne etc...
Le problème est que j'ai depuis peu un problème de joint de culasse et l'eau part par un des échappement.
Est ce que quelqu'un aurait un tuto avec photo pout changer les joints de culasse ?
Mis à part le materiel à avoir pour déplacer le moteur...est ce compliquer à faire car les 2 joints de culasse coute environs 20 euros mais la main d'oeuvre chez Kawa aie aie aie ....
merci pour vos réponses vv
http://www.biker-warrior129.e-monsite.com
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: 1500 VN 97 - Joint de culasse....   1500 VN 97 - Joint de culasse.... EmptyMer 10 Oct 2012 - 22:23
Regardes ici -> http://kawasaki-customs.forumactif.com/t11079-manuels-d-atelier
David373
ville : Chalamont
département : Ain
région : Rhone-alpes
moto : 1500 VN Drifter
nombre de messages : 52
date de naissance : 17/07/1972
Cancer Rat
MessageSujet: Re: 1500 VN 97 - Joint de culasse....   1500 VN 97 - Joint de culasse.... EmptyJeu 11 Oct 2012 - 12:16
Sur la 1500 VN injection 2001 que j'ai refaite, le changement de joint de culasse est lourd et assez difficile ; par ailleurs, il vaut mieux connaître AVANT de démonter, la cause du problème (culasse voilée ? ).
Tu peux voir ce fil :
http://kawasaki-customs.forumactif.com/t11622-1500-vn-claquement-moteur-1500-vn
(quelques conseils pour déposer le moteur)
Il peut être intéressant de mettre le circuit de refroidissement sous sa pression normale, et de chercher exactement l'origine de la fuite (tout nettoyer avant, pour bien visualiser la perte de liquide).
Biker-Warrior
Biker-Warrior
ville : Montpellier
région : 34
MessageSujet: Re: 1500 VN 97 - Joint de culasse....   1500 VN 97 - Joint de culasse.... EmptyJeu 11 Oct 2012 - 19:48
Merci David et Vercors
Je pense après reflexion que j'irais chez Kawa ou un mécano avertis pour me faire ces joints de culasse.
Le mécano de chez Kawa arrive de vacances mardi et il me dirais le cout.
Merci encore merci
» 900 VN - joint de culasse
» 800 VN - joint de culasse ou pas au secours!!!
» 1500 VN - Echange joint spy de fourche sur VN 1500 de 1998
» 1500 SUMO - remplacement joint cache-cucu et pignon pompe à huile
» 1500 VN - recherche de joint spi
