Pokémon EV08 Étincelles Déferlantes : où acheter le coffret ...
 Plastique collé sur pot d'échappement
Plastique collé sur pot d'échappement Empty
MessageSujet: Plastique collé sur pot d''échappement   Plastique collé sur pot d'échappement EmptyVen 22 Mai 2009 - 11:26
Hello les amis
Avez-vous une solution pour enlever du plastique (combinaison de pluie) collé sur le pot ???
MessageSujet: Re: Plastique collé sur pot d'échappement   Plastique collé sur pot d'échappement EmptyVen 22 Mai 2009 - 11:56
Avec un bout de bois plat et fin et flexible comme le bois blanc d'une cagette de légumes,par exemple.Puis tu fais tourner la moto pour que le pot soit trés chaud et tu grattes......Surtout pas d'abrasif même fin,sinon adieu le chrome.Tu refais l'opération plusieurs fois cela devrai marcher.......A+
MessageSujet: Re: Plastique collé sur pot d'échappement   Plastique collé sur pot d'échappement EmptyVen 22 Mai 2009 - 14:10
j'avais déja fait un sujet sur le forum j'ai eu le meme cas que toi est avec un cutter en prenant soins du chrome ça part facilement
MessageSujet: Re: Plastique collé sur pot d'échappement   Plastique collé sur pot d'échappement EmptyVen 22 Mai 2009 - 15:24
le plastique etant du petrol avec de l'escence ca devrais aussi partir ca devrais disoudre le plastique comme le goudron et tu frote avec du coton a polish ou un chiffon doux qui sera bon pour la poubelle apres ca.....
MessageSujet: Re: Plastique collé sur pot d'échappement   Plastique collé sur pot d'échappement EmptyVen 22 Mai 2009 - 18:13
Merci les gars
J'essaierai toutes les solutions et je vous dirai laquelle va le mieux
» 1500 TOURER - Problème pot déchappement...
» DRIFTER - peinture cuvelage plastique
» 1700 VOYAGER - Cache plastique sur réservoir
» embrayage qui colle
» 800 vn - Embrayage qui colle
