age : 47 ville : sud vendee département : 85 région : PAYS DE LA LOIRE pays : FRANCE moto : 1500 MEAN STREAK date d'inscription : 26/05/2015 nombre de messages : 57 date de naissance : 01/08/1977
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Ven 19 Avr 2024 - 18:24
Alors la SDB est terminée ? tu t'es replongé sur ta panne ?
Zawa
age : 63 ville : Bretigny sur org département : ESSONNE région : Ile de France pays : France moto : VN 1500 date d'inscription : 01/01/2024 nombre de messages : 64 date de naissance : 01/05/1961
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Ven 19 Avr 2024 - 22:54
Salut Steven,
Oui j'ai dégagé le cylindre qui faisait du bruit et changé kawasa par suzu, résultat un DR 750 qui tourne rond.
Sans rire, je pose le dernier carrelage demain, je reprendrai certainement semaine suivante, avec une nouvelle motivation, j'ai vu une video d'un gar qui entendait des claquements en haut moteur avant et qui a fini par trouver du jeu dans la bielle arriere, je dis pas que c'est mon cas, mais ca fait reflechir autrement.
steven85
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Sam 20 Avr 2024 - 7:43
Avec le beau temps, la motivation va revenir ! Si ce n'est qu'un jeu de coussinets de bielle, ce sera un moindre mal. En déposant les cylindres, ca se verra vite !
Force a toi
Thib09
age : 44 ville : Pamiers département : Ariege région : Occitanie pays : France moto : Vn 1500 classic date d'inscription : 05/07/2021 nombre de messages : 33 date de naissance : 06/11/1980
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Sam 20 Avr 2024 - 19:39
Bonjour, j ai les memes symptomes sur mon classique de 96 cliquetis haut moteur cylindre av + perte de couple.Tout ça depuis une banale vidange...je suis ce post avec interet du coup, bon courage
steven85
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Sam 20 Avr 2024 - 20:39
Tu as remis quoi comme huile ? c'est bien de la 10w40 SE SF ou SG ?
EDIT: dans chaque culasses, se trouve un petit filtre a huile sous un ressort apparemment. HYPOTHESE : peut être que s'ils se bouchent, les poussoirs ne fonctionneraient pas bien ( cliquetis et rendement moteur ?) Dans le RT, c'est prévu pour être remplacé (en cas de démontage des culasse)
Thib09 aime ce message
Thib09
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Sam 20 Avr 2024 - 20:53
Salut, le concess du coin m a conseillé de la 10w60 100% synthese, ensuite le bruit est apparu au bout de 60 bornes , j ai fait des recherches sur les forums et du coup revidangd avec de la 20w50 minerale.mais rien n y fait... 1 mois que je galere...j ai fait la vidange car l huile avait 1 an et elle etait bruyante.je suis ecoeuré.
steven85
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Sam 20 Avr 2024 - 21:34
L'inconvénient d'une huile a grade 60 ( viscosité a chaud ) c'est quelle sont très (trop) fluide a T° de fonctionnement pour nos vieux moulins C'est adapté pour les moteurs modernes avec des jeux de fonctionnement et des matériaux énormément optimisés. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet car long et complexe. Dans ton cas le défaut était peut être déjà présent mais pas ou peu perceptible et le fait de mettre une telle huile a fouetté l'apparition des symptômes. Les poussoirs n'ont peut être pas appréciés leur nouvelle boisson... Sans plus d'éléments difficile de se faire une idée.
En tout cas on ne vas pas polluer le fil de ZAWA et tu peut peut être faire un post séparément sur ton PB. Bonne soirée
Thib09 et Bosco aiment ce message
Zawa
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Dim 21 Avr 2024 - 15:09
Oui un nouveau fil avec un enregistrement stp ...
Zawa
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Lun 6 Mai 2024 - 20:29
Pour terminer ce que je disais, est que sur une video un 1500 avec bruit haut moteur s'est avéré un claquement sur la fixation bielle sur le villebrequin. En fait je comprends que le moteur 1500 est bien 'isolé' sur les cotés, en plus de l'alterno et de l'embrayage qui sont surement en tournant des isolants en soi, il y a double carter coté alterno et des isolants carter coté embrayage, et donc un bruit au centre peut passer plus facilement par le puit de chaine.
Bref je continue a deposer, coté gauche cette fois et j'ai mon pignon d'equilibrage mal serré, ca donne ca :
https://www.dailymotion.com/video/x8y3rcs
Je remet le bruit cherché : https://www.dailymotion.com/video/x8tl8ea
Dans son tuto clededis, dit avoir trouvé son pignon devissé aussi mais il ne parle pas du bruit, qu'en pensez vous svp ?
Zawa
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Mar 7 Mai 2024 - 0:11
Bon il n'est pas mal serré, en fait, c'est la combinaison du jeu dans la rotation dut a l 'usure des silent bloc qui sont derrière le pignon et du jeux axial prevu qui va permettre le gras nécessaire. La vis n'appuie pas sur le pignon directement, il y a un épaulement de 40 centième, et avec les 2 mm d'usure ca donne un mouvement de voile assez prononcé.
Je vais les changer car ils sont trés durs, il y a meme un petit bout cassé, mais je ne sais pas si c'est mon bruit.
KKun a une experience la dessus ?
steven85
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Mar 7 Mai 2024 - 20:42
Salut, oui d'après ta video c'est un sacré jeu ! Malheureusement, je n'ai jamais démonté ce modèle jusque la. Bon courage pour la suite. En même temps, ca te permet de faire un check !
Zawa
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Dim 12 Mai 2024 - 20:54
Bon en attendant mes silent blocs qui vont conclure cette histoire ( je prie ) J'ai testé un endoscope d'amazonie a 20 euro, bas de gamme il fait pas le focus et n'est pas directionnel Dans la boite, ca brille trop, dans le tube d'echappement c'est lumineux mais ca peut depanner quand meme, comme pour verifier les soupapes par le puit de bougie.
Et j'ai regardé le fameux circlips du pignon de la pompe a huile, c'est vraiment une rumeur qu'il soit déposable par l'ouverture https://www.dailymotion.com/video/k4y69e9kXgA2nfAEa1e
Zawa
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Mer 15 Mai 2024 - 21:35
Toujours en attendant, je prepare mes plans de joint
Concernant le cache culbu j'avais auparavant mis de la loctite 5660, et bien je regrette, je voulais une loctite grise, celle ci est pour carter mais elle a réagi bizarrement, les bourrelets s'arrachent facilement, j'ai meme trouvé de la poisse grise sur le filtre, et pire dans un axe de culbuteur, qui comporte pourtant un tamis. J'etais habitué a la bleue pour les carters et la or pour les boite, je pense que desormais c'est la noire qui est la bonne, la loctite 5940.
Je vais quand meme tenter la rouge la loctite 518 qui n'est pas silicone d'ailleurs qui durcie uniquement sous pression des carters, le reste se dilue. - le carter est serré a 8kgf, il y aura toujours des bourrelets - on est sur le haut moteur les lambeaux peuvent se repartir sans passer par les filtres de la pompe - a noter que le joint d'origine est dur comme de la colle
En meme temps, vous allez me dire que vous vous etes jamais posé autant de question, et que cela ca a toujours marché ... Je suis d'accord aussi
Bosco aime ce message
Thib09
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Sam 1 Juin 2024 - 13:20
Salut Zawa, as tu avancé?
Zawa
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Dim 2 Juin 2024 - 17:30
Salut Thibault, C'est long tout ca... Apparemment il n'en restait plus que trois silent bloc chez Kawa, j'ai du trouver les 5 autres sur ebay, des neufs quand même en allemagne, la référence 92160-1024 pour mon modèle C'est pas une bonne nouvelle pour nous autres.
Si vous etes amené en acheter des occases, elles devront etre autour de 23mm, mes anciennes font 22+
Maintenant, le pignon de l'arbre ne bouge plus du tout, j'ai donc tout remonté sur une table haute, c'est plus pratique, mais il faut que je me trouve une chevre pour le descendre.
Thib09
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Dim 2 Juin 2024 - 19:55
Super propre moi c etait plus en bordel lors du remontage Contdnt pour toi , bientot le redemarage.bon courage
Zawa
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Lun 22 Juil 2024 - 21:13
Les chevres sur leboncoin c'est n'importe quoi, j'ai fini prendre la chinoiserie qu'on trouve partout au moins cher, vers chez moi carter cash la faisait a 160eur, plutot bien surpris, qu'une seule soudure loupée a un endroit pas pas problematique. C'est du tube de 4mm, des equerres de 6mm, 400 kg en bout normalement, je suis pas sur mais en tout cas pour le moteur VN qui semble a 100kg c'est plus qu'assez.
Alor je n'ai plus mon bruit de gamelle, c'etait bien les silent bloc, mais j'ai toujours a la meme frequence un bruit pour sourd, un cognement. C'est fou, j'ai pas pris le risque de démonter completement les 2 fois, je trouve a chaque fois des soucis différents, mais c'est pas mon probleme de base : Faisceau HT, Boitier TCI, Pompe essence, Silent bloc ( je compte pa les KACR qui sont juste en usure )
J'ai repris encore une fois l'allumage a l'oscilloscope, avec une autre méthode que l'induction pour avoir le signal bougie, j'avais trop de parasites, soit a cause de ce moteur, soit a cause de mon oscillo chinois, ca semble bien fonctionner désormais. Donc je vais re deposer...
Thib09
Sujet: Re: VN 1500 - mon KACR est il en panne ? Dim 11 Aoû 2024 - 14:00
Salut Zawa, vu que tu regarde l allumage, j ai decouvert sir la mienne , un defaut dallumage sur le cylindre ar.j ai coupé 1 cm environ de fil antiparasit cotè bobine, problene réglé.bon courage
