Manette DualSense PS5 édition limitée 30ème Anniversaire : où ...
 1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011
navigateur29
ville : Landivisiau
département : Finistère
moto : VN 1700 Classic
nombre de messages : 23
date de naissance : 01/01/1965
1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011 Empty
MessageSujet: 1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011   1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011 EmptyMer 29 Juil 2020 - 14:03
Bonjour
j'ouvre ce sujet car je ne pense pas qu'il fasse doublon d'après mes recherches sur le forum
j'aimerai éclaircir le mystère de la sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer ABS 2011
vue d'ensemble de ma machine
1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011 5o94
zoom sur la jonction inter-collecteurs
1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011 2i6c
sur la jonction inter-collecteurs on voit la sonde lambda
1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011 7o78
sur le site Kawa l'éclaté échappement montre bien aussi l'emplacement de la sonde
1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011 Pex6
dois-je en déduire que
sur les versions tourer/voyager il faut soit percer le silencieux Cobra/Vance pour mettre la sonde
ou utiliser un leurre de sonde lambda
sur la version classic aucun soucis la sonde étant en place sur le collecteur
on remplace juste les silencieux origine par des silencieux Cobra/vance ça roule sans boitier ou autre
car la sonde fera son boulot comme avant ?
c'est important ce détail car si je commence à comprendre
versions tourer/voyager il faut compter en moyenne 750€ de pots Cobra/Vance + un boitier qui coute à peu près aussi cher
version classic juste 750€ de pots Cobra/Vance
si j'ai bien compris alors aucun intérêt de percer mes silencieux d'origine car neufs c'est environ 1400€ la paire
alors que passer en Cobra/Vance ce serait moitié prix et retour pour l'hypothétique CT en quelques minutes
(je ne compte pas le KN & manchon 3 voies commandés car à faire dans les 2 cas)
j'attends vos lumières  1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011 415964
Bonne route
nombre de messages : 3293
MessageSujet: Re: 1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011   1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011 EmptyMer 29 Juil 2020 - 14:31
ph  tu as tout compris,la sonde étant sur le raccord des 2 collecteurs,tu n'as pas besoin de dé-trompeur ou de percer,tarauder ou souder,la sonde sur les:tourer,voyager et vaquero se trouve sur le pot droit,c'est quand même bien une classic ri6
navigateur29
ville : Landivisiau
MessageSujet: Re: 1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011   1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011 EmptyMer 29 Juil 2020 - 18:59
ah ben pour une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle ! genial
mes pots d'origine ont échappé de peu au perçage ph
là ok ça vaut la peine d'investir dans des silencieux
reste juste à bien chercher le meilleur rapport qualité/prix/bruit
merci Philippe 1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011 59750
navigateur29
ville : Landivisiau
MessageSujet: Re: 1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011   1700 VN - pots et sonde lambda sur VN 1700 Classic tourer 2011 EmptyMer 29 Juil 2020 - 22:24
je me demande quand même si un boitier pour gérer la carburation
est indispensable ou pas avec des Cobra sur cette version VN classic
les Cobra à moins de 600€ en France je pense que c'est raisonnable
mais s'il faut le boitier la facture monte...
» 1700 VN - sonde lambda o2 sur Voyager Custom 2011
» 1700 TOURER - sonde lambda
» 1700 TOURER - leurre sonde lambda
» 1700 VOYAGER - Ecrou sonde Lambda
» 1700 VOYAGER - Soudure insert sonde lambda
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: Les 1700 :: les 1700 Classic :: 1700 Classic : les pots, l'échappement et les filtres à air-
