| | 1500 SUMO - Connaître la machine ! | |
Mathieu59
age : 36 ville : maubeuge département : nord région : nord pays : france moto : 1500 vn date d'inscription : 20/05/2020 nombre de messages : 7 date de naissance : 27/04/1988
| Sujet: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Mer 20 Mai 2020 - 8:46 | |
| Salut à Tous,
Avec un petit arrêt de moto depuis 4 ans, j'ai décidé de m'y remettre, aprés un 1300xjr, un 600 hornet et un 1200 bandit je me suis tourné vers un 1500 sumo de 1994, aimant bien le style custom et pas la vitesse, c'est la moto qu'il me fallait.
En bref sur la moto,
année 94, c'est donc un 1500, elle a 25000km, a priori bien entretenu.
Donc voila ne connaissant pas du tout le style de ces motos, ni la conduite ni rien d'ailleurs j'aurai voulu être éclairci s'il vous plaît.
J'ai remarqué 2, 3 trucs, enfin surtout 1 truc qui m’interroge.
Voila le jour de l'achat j'ai fais 80km avec et bien, et la sur petit parcours, quasi à chaque fois le ventilo se met en route et je perds une à 2 gouttes maxi de liquide, qui me semble être de refroidissement, par une durite sous la moto ?
Alors j'ai 2 questions, es ce normal cette "évacuation" ? on me parle de trop plein ? et es ce normal que le ventilo se déclenche aussi "vite" diront nous ? sachant que je ne fais que de la ville pour le moment et je pousse quand même pas mal la 1ère j'ai un peu de mal à me dire que je suis sur un custom :):)
Voila merci d'avance à tout ceux qui pourront m'éclairer ! | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Jeu 21 Mai 2020 - 0:00 | |
| Re… Pas vu / pas lu avant la sonde de t° est un souci là dessus vn15, possible que ça yoyote à ce niveau sinon suite à achat, le gars a peut-être refait le niveau en en mettant trop donc ça gicle…. un schouiiiia… possible en ville ça chauffe pas mal aussi donc peut aussi montée en pression zézette…. sinon faut vérifier le niveau suivant ce que tu estimes qu'elle relache….. au bout d'un moment ce sera point normal c'est sûr Où faire une purge/remplacement de ldr du circuit pour vérifier ou être + serein Un "bouchon" possible aussi ou souci de durite/conduit Hs faisable également (faudrait que je retrouve une photo d'un de mes calorstats de sumo pour te faire rire ou pleurer ) Bref vérifie entre 2 et pousse pas le vice si y a une kikouilloute à ce niveau tu vas fusiller le moulbif où c'est la fameuse pompe à eau d'origine à crantage plastoc qui est naze??? (ça a été changé ou non?) Bref bref, doucement sur ta Meule tant que c'est pas sûr…. @+ Rod | |
| | | Mathieu59
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Jeu 21 Mai 2020 - 10:32 | |
| Salut Rod,
Merci pour ton retour ! Ba écoute mon niveau de liquide moto sur béquille était au max moto droite carrément au dessus.
Jai réglé le niveau et plus rien du moins amon retour hier.
Si pas de soucis à ce niveau là tu trouve ça normal que le ventilo ce déclenche sur petit parcourt ? | |
| | | Le Moko
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Jeu 21 Mai 2020 - 11:45 | |
| Hoppla, C'est normal que le ventilo se déclenche souvent. Pas de panique. C'était pareil sur mon sumo. Je suis toujours méfiant sur les conducteurs qui mettent trop de liquide, pensant bien faire. Pour le refroidissement, ce n'est pas trop grave, car en cas de surchauffe il y a une sécurité qui permet de faire sortir le liquide en trop. Idéalement, vidange et mettre la bonne quantité. Pour en revenir à ces "Monsieur Plus", c'est carrément plus dangereux s'il a fait la même chose avec l'huile moteur. Là, il n'y a pas de sécurité et trop d'huile va mettre trop de pression dans le moteur et là !!!! Risque, voire même certitude que quelque chose va lâcher ! Donc vérifie ton niveau d'huile et si il y en a de trop, vidange obligatoire et mettre le bon niveau. - rodéo a écrit:
Rod Désolé de contredire, mais en fait il s'agit du pignon de la pompe à huile et non pas de la pompe à eau. Ce de pignon est effectivement en plastique et il est à changer avant 50000 km. Dans un garage, il y en a pour environ 1000€ Si tu le fais toi même, moins de 100. Mais un gros boulot !!! Il faut ouvrir entièrement le moteur ! En deux !!! Il serait agréable pour toi de savoir si ce pignon à déjà été changé. Sinon, il y a un moyen pour le savoir, mais il faut faire la vidange et ouvrir un carter sur le coté. Si tu as d'autres questions ou envie de me payer une bière, je suis là ! | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Jeu 21 Mai 2020 - 21:14 | |
| Ach so Mein "Cow"-lonel, tut mir leid (désolé) mais me suis mal expliqué et je n'ai pas assez "poussé" mon raisonnement à ce niveau…. (et pas relu non plus ) "Désolé de contredire, mais en fait il s'agit du pignon de la pompe à huile et non pas de la pompe à eau" Tu as bien raison de remettre les pendules à l'heure Je pensais à la pompe à huile mais en rapport à l'entrainement global de pignonnerie interne, tout étant lié en cette partie moteur, un souci sur circuit d'huile comme tu l'as noté peut occasionner aussi des problèmes sur le reste (surchauffe car mauvaise lubrif interne) et si souci d'entrainement niveau pompe à eau également (bref mal exprimé ) Bref pour vous montrer des dégâts éventuels, j'ai retrouvé un de mes vieux thermostats : Comme vous pouvez le constater tout m'est resté dans les pattes au démontage, les 'prises' durite bouffées à outrance, même plus d'accroche possible, rempli de cristaux, tout le circuit était rempli de "m.rd.s' pailletées... bref très sale état et le refroidissement "liquide" était plutôt "solide" / Pas tip top du tout (ce moulin est encore fonctionnel mais avec ce qu'il a connu a quelques suintements d'huile sur cylindres, donc sera en réfection de joints prochainement), il a aussi peut-être eu droit @+ de flotte que de ldr Bref si c'est OK Mathieu tant mieux, c'était peut-être juste un réajustage 'normal' du ldr de ton Vn, tiens nous au jus lors de tes futures sorties Et pour ta question sur le déclenchement "important" du ventilo, vaut mieux cela que le contraire non, ça prouve son fonctionnement , à moins de penser à mal et se dire qu'il y a réellement un souci… perso ne pense pas à un bouchon ou autre, moi c'était plutôt le contraire niveau déclenchement… je trouvai qu'il fallait énormément de chauffe… as-tu réalisé une purge du circuit et remplacement du ldr? ça permettrait de voir la couleur en sortie…. ça fait pas de mal non plus et ça peut rassurer (un peu de taf mais rien de compliqué), ça permet aussi de nettoyer un coup le radiateur car qu'est-ce que j'ai pu sortir comme 'br.n" des miens…. C'est Toi qui vois (ou si tu sais niveau entretien ce qui a été réalisé, ça peut aider) Bonne soirée @ Tous | |
| | | cantalou
age : 67 ville : Busset département : Allier région : Auvergne pays : France moto : VN 1700 Classic tourer 2014 date d'inscription : 02/11/2014 nombre de messages : 1913 date de naissance : 27/03/1957
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Ven 22 Mai 2020 - 7:39 | |
| Salut Rodéo - put... au vu de la corrosion et du calcaire ou des sels accumulés , il y avait de la flotte et même pas du tout de liquide de refroidissement ! impressionnant , j'espère que les circuits de cullasses et cylindres n'en ont pas autant . | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Ven 22 Mai 2020 - 22:29 | |
| C'est rien ça Christ , t'inquiètes pas perso connu pire C'est pour cela que je me satisfais des "bricoles" que je peux voir ici, et si je peux aider c'est sans souci Bref tout Schussss les Gars tranquilles, faites point trop chauffer le moulbif @+ Les d'Jeun"s et les moins d'jeun"s | |
| | | Mathieu59
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Sam 23 Mai 2020 - 8:17 | |
| Salut les gars Merci pour vos réponses ! En faite c'est le seul point qui me turlupine sur la moto j'en ai eu 3 avant j'avais pas un déclenchement aussi "vite" peut être sur le hornet. Le jour de l'achat j'ai fais 50 km avec majoritairement autoroute et il ne s'est pas déclenché une seule fois comme dit rod je vais rouler et voir un peu dans quel circonstance il se met ou ne ce met pas en route ! Si ça minterroge c'est qu'avant l'achat je me suis renseigné sur les prob récurrent de cette moto et j'ai justement vu ce fameux pignon. J'ai une question, il me semble avoir vu que cette pièce n'était pas défaillante sur les modèle avant 96 ? Après le liquide qui couler en trop plein ou celui que j'ai enlever est neuf, vraiment pas salle. Pour l'entretient mais sans preuve : Nettoyage carbu avec les joints Batterie neuve 4 bougies Changement ldr Vidange avec filtre huile et airs Vidange cardan Plaquette av ar Voilà en tout ça ce que ma dit le monsieur | |
| | | Marmaduck
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Honda CMX 1100 T Rebel DCT date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24958 date de naissance : 10/11/1966
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Sam 23 Mai 2020 - 8:41 | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Sam 23 Mai 2020 - 9:25 | |
| Hello Mimi Je confirme 4 bougies, 2/cylindre (de chaque côté) bon week-end @ Tous | |
| | | Marmaduck
| | | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Sam 23 Mai 2020 - 9:47 | |
| | | Mathieu59
| | | | rodéo
| | | | Mathieu59
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Dim 24 Mai 2020 - 10:50 | |
| Salut Rod, Elle vient d'Arras Sinon toi qui a l'air de bien connaître le modèle ! Tu sais me dire ce ce que j'ai vu est faux ? Que le pignon ne concerne que les modèles à partir de 96 ? Et en passant ya un moyen de savoir si il est HS ? MERCI DE TON AIDE ! | |
| | | Mathieu59
| Et bon week a toi aussi et a tout le monde | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Lun 25 Mai 2020 - 20:58 | |
| Hello rapido sinon j'essaie de revoir ça après, pas eu le temps ce Week-end ça rame ce soir et encore je suis plutôt en mode "pagaie" (pas gay non plus lol) le pc à la maison, pas moyen de rien GRRRRR (veut même pas m'ouvrir les smileys****) Tout l'inverse, c'était sur les sumos avant l'appellation vn1500 ce pignon de ch..tt., donc jusque 95 sûr et après encore j'ai quelques doutes sur quelques années, y ont p't'être 'tirés' sur ce pignon jusqu'en 99 possible même + 2001, à vérifier à confirmer cela), mais toujours le même élément monobloc à obliger à démonter le moulin (faudrait que je vérifie l'année je ne sais quand ils ont arrêté de monter cela sur les 15vn) mais vu ton modèle 94 je te confirme que c'est du plastoc Pour voir si Hs à ouvrir le carter droit tout simplement, partie basse sous pompe à eau (à haut lol?, non en bas bien sûr), ça te vidangera l'huile par la même occase, fais la totale (filtre+joint carter) et tu pourras voir ce pignon Sinon tu as ce lien sur le site , le fofo excusez-moi (car je crois quand j'ai moi-même posé la question on m'a dit d'aller chercher sur le portail avec des mots clés grrrr aussi, on est aimable ou pas) : https://www.kawasaki-customs-forum.com/t15980-1500-vn-pignon-pompe-a-huileExcusez j'aime pas bâcler mais j'essaie de grailler et je vois après si possible de joindre photos pour mieux cerner le problème… Tchussss , @ bientôt zzzzi possible ou zinon Bonnnnne Zoirée | |
| | | rodéo
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! Lun 25 Mai 2020 - 22:40 | |
| Salutations Breffff rerere.... enfin re tout court (ke rerere c'est pour le déterrage de sujet, je trouve cela dommage qu'on 'endommage' sans dédommager nos vieilles Kawa et que surtout on ne s'en occupe pas sur un site kawa... là est la Question / l'intérêt est de se dire que d'ici 10 ans quand on récupérera un coucou du genre Sumo des années 90 (sortie en 87 ou 88?) : Est-ce qu'il restera des traces? Et surtout on sera peut-être bien heureux d'avoir quelques infos de Vieux et de Vieux de Fofo comme celui-là, Oui peut-être?) Donc pour te répondre Mathieu mon homonyme (proprionyme) et également niveau moto (sans indivision lol), Arras c'est point loin mais j'étais en discussion avec un proprio de Sumo du lbc (pour infos de réparation le concernant) depuis un moment donc me suis permis de te demander... c'était histoire de.... Donc carter droit @ démonter, quelques vis à gicler mais avant prévoir sortie de pédale de frein et également désolaridation du cadre (bras en partie haute et basse fixé par 2x2 grosssses Beuteureuxxx) sinon impossible de sortir le bloc + bricoles annexes (support moteur ) même / ça se fait pas sans rien / mais l'ensemble tien, rassure-toi ça ne tombera pas (rien ne coûte de caler le tout par un simple cric) Tu trouveras le processs sur le fofo ou sur la rt dispo ici également (faut chercher là lol, j'ai pas le lien) Mais le joint te restera dans les pognes, sera logiquement inutilisable après sortie, donc à acheter en remplacement (connerie que j'ai trouvé pour 17€ chez un revendeur marseillais si je me souviens bien / enfin du Chud ch'est chûr) T'ouvres ton bin's et ça coule de partout... normal... des pignons de l'couronne des engrenages (suivant mécanos ça), de l'vis du calage des pattes... Et ce fameux pignon de m.rd. : Excuse la qualité 'clichés' mais pris à l'arrachée Mais dans l'absolu s'il a encore une dentition (meilleure que la mienne lol) en cet état c'est qu'il n'y a pas de souci à envisager... mais ce le taf engendré t'auras peut-être fait peur? possible aussi (mais que cette solution pour vérifier), ça ne s'invente pas malheureusement sur cette machine Voilà tout, j'ai peut-être omis ou yoyoté à un moment ou autre aussi mais c'est du taf et à moins d'être certain (hummmm) dur dur sur cette bécane C'est la même connerie qu'une courroie de distrib sur auto on te dit 5 ans ou/OU 100/120/160 000 kms mais là on n'est plus du tout sur cette durée (ça passe ou ça casse ... perso de l'avance mais bon faut quelques gages de sérénité de temps en temps car ça peut faire tout drôle cette histoire) Ne souhaitant nullement te faire regretter ton achat, sinon je n'aurai pas ces machines à la maison (normal), vérifie si tu le souhaites ou sinon On The Road Again (y a pas trop de raison vu ce que tu as dit de ta Meule @ Peluche (toujours pas d'émoticônes / suis malheureux) Bonne soirée @ Tous | |
| Sujet: Re: 1500 SUMO - Connaître la machine ! | |
