599 €
 SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990
SPIROU77
ville : Pontault combault
département : 77
moto : SUMO 1500
nombre de messages : 30
SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990 Empty
MessageSujet: SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990   SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 14:55
Je suis SPIROU77 j'habite en seine et marne.
Je souhaiterais savoir si il est possible de brider une sumo 1500 de 1990 afin de répondre aux exigences du permis A2, soit 48cv ou 35kW.
Merci de votre réponse
serge67
serge67
département : côtes d'armor
nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990   SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 15:03
Bjr
Non pas possible si ce n'est prévu originellement ( je parle de l'ancien bridage) , et ce vieux modèle quasi sur que non. Si c'était possible , ce serait tout d'abord case concession puis case les mines.
Tu débranchés un cylindre et tu devrais avoir le compte ri6
Picozer
Picozer
ville : Lambesc
moto : SUMO 1500VN-B
nombre de messages : 134
Bélier Chien
MessageSujet: Re: SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990   SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 16:54
hello
J'vais peut être dire une connerie (encore ri4 ), mais étant donné que les sumos sont à carbu, limiter l'ouverture des papillons et changer les gicleurs n'est pas possible pour une limitation? doute
ville : Busset
département : Allier
nombre de messages : 1929
MessageSujet: Re: SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990   SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 20:10
Salut Jean-Claude - ben en fait c'est plus compliqué que ça - pour qu'un mélange air/essence explose sous l'effet de l'étincelle de la bougie ; il faut un rapport de 13 gr d'essence par litre d'air . Avant l'injection et la gestion électronique les carburateurs d'un moteur  ainsi que les entrées d'air et les échappements étaient calculés en fonction de ça , les diamètres des soupapes ainsi que les profils des arbres à cames étaient également adaptés a la cylindrée du moteur et au rendement que l'on voulait en obtenir .  Donc un simple changement de gicleur n'apporterai pas grand chose car il faudrait aussi changer l'aiguille et son puits sont qui sont prévus pour un dosage précis à une certaine ouverture . En cas d'appauvrissement du mélange il y a risque de surchauffe moteur et au pire de casse - et de toutes façons , quelle que soit les modifications apportées aux caractéristiques du "type mines " de la bête t'obligerai à repasser par ledit service  comme le dit Serge - Sur les nouveaux moteurs gérés par électronique ils sont prévus au départ pour des puissances maxi , ensuite la gestion moteur est différents selon les modèles vendus avec plus ou moins de puissance - c'est pareil pour les bagnoles le même modèle avec le même moteur peut avoir des puissance différentes . Et encore , je ne t'ai pas parlé du rapport volumétrique - voili voilà terrainmine
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990   SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990 EmptyLun 29 Aoû 2016 - 21:04
SUMO - Bridage 35 KW sumo 1500 de 1990 Banniere
http://mototribu.com En ligne
» SUMO - demande avis sur 1500 sumo de 89
» SUMO - Contenance de reservoire 1500 vn sumo
» SUMO - Pots pour VN 1500 sumo.
