-25%
749.99 € 999.99 €
 Huile dans le carter du rotor
rvrv
ville : st denis
département : 97400
région : ile de la réunion
moto : kawasaki EN 500 Année 1993
nombre de messages : 22
date de naissance : 11/05/1958
Taureau Chien
Huile dans le carter du rotor Empty
MessageSujet: Huile dans le carter du rotor   Huile dans le carter du rotor EmptyJeu 8 Juin 2017 - 8:31
Suite a un soucis de démarreur qui tourne dans le vide j'ai démonté le carter coté rotor et la surprise il y a de l'Huile dans le carter du rotor en plus un des aimant est décollé .
Alors 1é question l'huile c'est grave ? Joint spi ?
2é questions est que l'on peu recoller l'aimant ?
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: Huile dans le carter du rotor   Huile dans le carter du rotor EmptyJeu 8 Juin 2017 - 11:44
hello dans les modes d'emploi (informatiques) du forum ça risque pas de le faire
Il faut poster dans la section des 500EN
Huile dans le carter du rotor Banniere
rvrv
ville : st denis
département : 97400
Taureau Chien
MessageSujet: Re: Huile dans le carter du rotor   Huile dans le carter du rotor EmptyJeu 8 Juin 2017 - 13:50
MessageSujet: Re: Huile dans le carter du rotor   Huile dans le carter du rotor EmptyJeu 8 Juin 2017 - 18:00
Huile dans le carter du rotor 415964
» 800 VN - presence d'essence dans mon carter d'huile sur vn 800 de 1996
» 500 EN - Joint carter d'huile
» 800 VN - Bouchon du carter d'huile
» 1500 TOURER - fuite au carter huile
» PETITES ANNONCES - pignon acier pompe à huile 1500 + joint de carter embrayage
Kawasaki-customs-forum  :: Les INFOS du SITE et du FORUM :: les infos du FORUM :: modes d'emploi du Forum-
