| | 1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer | |
Tony29
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) age : 48 ville : Quimper département : 29000 région : Finistere pays : France moto : Vn 1500 tourer date d'inscription : 17/03/2017 nombre de messages : 7 date de naissance : 04/03/1976 ![Dragon Dragon](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_chinese_dragon_1.gif)
![1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: 1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Sam 18 Mar 2017 - 0:17 | |
| je me suis aperçu d'une légère fuite au niveau du haut cylindre arrière et cela viendrais du joint cache culbuteur ! Je voudrais le faire moi même en revanche j'aurais besoin de conseil sur les étapes à suivre svp . | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | papyryder
![papyryder](https://2img.net/u/1514/33/72/11/avatars/4180-41.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) age : 69 ville : ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN département : Bas-Rhin région : Alsace pays : France moto : INDIAN SCOUT 2017 date d'inscription : 27/03/2013 nombre de messages : 1187 date de naissance : 04/09/1955 ![Chèvre Chèvre](https://2img.net/i/fa/subsilver/icon_chinese_goat_1.gif)
![1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Sam 18 Mar 2017 - 8:38 | |
| embauche un jap Pour l'avant ça passe , mais pour l'arrière il vas te falloir des doigts de fée, mais on y arrive avec de la patiente. Je te conseille de changer les deux pendant que tu y es. Attention au couple de serrage, il est aussi petit que l'espace de travail!!! Moi j'ai remplacé les vis par des 6 pans creux et raccourci la clé hallen, c'est plus facile. Bon courage. | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Tony29
![1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Lun 20 Mar 2017 - 17:31 | |
| Slt Patrick ! l'opération et réalisable le tout et d'être organiser d'avoir l'outillage,l'espace en revanche y'a t'il quelqu'un parmi vous qui a un manuel technique ou des photos pour le démontage du moins la procédure a suivi a fin d'extraire le moteur du cadre ça serait sympa car qui joint dit aussi le pignon de la pompe a huile | |
![1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Lun 20 Mar 2017 - 21:57 | |
| j'arrive plus à te suivre, comment passes-tu du joint de cache culbuteur au pignon de la pompe à huile ????
Les RT sont sur le forum. | |
![1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Mar 21 Mar 2017 - 9:58 | |
| Slt Patrick Je disais du fait d'extraire le moteur il serait bien de changer par la même occasion le pignon de pompe à huile car je risque de rencontré des soucis dans le futur du que ma moto date de 1998 ? Dernière question la revue technique qui concerne le vn 1500 de 96 et la même que le tourer concernant le moteur ? | |
![1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Mar 21 Mar 2017 - 15:51 | |
| Je ne sais pas, j'ai une sumo, mais doit pas y avoir de très grosses différences entre les deux. Par contre, avant de tout tomber, vidange, enlève le demi-berceau droit, enlève le carter d'embrayage et regarde ce que tu as comme pignon. Si tu dois changer juste les joints de cache-cucu, pas la pein de tomber le moteur.
![1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Mar 21 Mar 2017 - 16:22 | |
| Pour les joints il faut juste le basculer apparement à priori je suis concerner aussi pour pignon il s'agit des tout premier modèle . | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | Contenu sponsorisé
![1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: 1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer ![1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| ![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | | | 1500 TOURER - Joint cache culbuteur vn 1500 tourer | |
Sujets similaires | ![+](https://2img.net/i/empty.gif) |
