Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
 SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere.
zicos19
zicos19
ville : Smam
département : haut rhin
pays : elsass
moto : vn 1500 sumo
nombre de messages : 66
date de naissance : 19/03/1970
SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere. Empty
MessageSujet: SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere.   SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere. EmptyMer 3 Aoû 2016 - 10:17
Salut vous tous, j'ai une nouvelle fois besoin de vos conseils avisés.
Quand le moteur monte en température j'ai une legere fuite d'eau. Je n'arrive pas a voir d'ou elle vient vraiment mais j'ai l'impression que c'est de la base du cylindre arriere.
Pas de mayonnaise, juste de l'eau.
Pas de fuméé blanche a l'echappement.
Juste des traces de coulure sur les carters..
Vous avez une idée??
J'espere que c'est pas trop grave, mais je craint le pire.
Picozer
Picozer
ville : Lambesc
moto : SUMO 1500VN-B
nombre de messages : 134
Bélier Chien
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere.   SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere. EmptyMer 3 Aoû 2016 - 10:38
Salut Alain hello
Est-ce que ton niveau de liquide de refroidissement est descendu dans le réservoir? tu as du faire le niveau?
Tu as jeté un coup d’œil à la RT?
Ici tu as le circuit de refroidissement:
http://www.pieces-kawa.com/kawasaki/parts/MOTOS/VN_15SE/VN1500_B4/1990/RADIATEUR/9928/D_05.html
Tes durites sont bien mise sur ton circuit de refroidissement?
SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere. Circui10
zicos19
zicos19
ville : Smam
pays : elsass
moto : vn 1500 sumo
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere.   SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere. EmptyJeu 4 Aoû 2016 - 0:06
oui le niveau est decsendu et j'ai du completer .
Y a pas grand chose qui coule mais je voit la coulure sur le carter droit.
aucune flaque sous la moto quand je la gare.
y a pas grand chose qui sort mais ca sort......
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere.   SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere. EmptyVen 5 Aoû 2016 - 10:32
la pièce n°4 est un petit tube rigide avec un joint torique à sa base, elle est maintenue en place avec une petite patte et une vis. Si le joint est sec ou trop vieux il peut, lorsque le moteur est chaud et le circuitt sous pression, avoir une petite fuite.
Mais si c'est à la base du cylindre, c'est le joint.
zicos19
zicos19
ville : Smam
pays : elsass
moto : vn 1500 sumo
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere.   SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere. EmptyVen 5 Aoû 2016 - 11:14
J'ai tout essuyé et refait un ptit tour hier.
Il n'y a pas de coulure au niveau du cylindre,mais bien sous la pompe a eau 2 coulures nettes.
Apres en roulant ça se propage vers l'arriere.
il est donc fort possible que ça vienne de ce tuyau rigide qui sort de la pompe.
Merci papy, je vais verifier ça....
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere.   SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere. EmptySam 6 Aoû 2016 - 9:54
oki, j'avais aussi ce problème.
Le joint torique coute presque rien chez kawa, change le et met de la graisse au remontage.
Pour la pompe à eau, moi j'ai remonté à la pate à joint et c'est nickel comme le reste du moteur aussi.
zicos19
zicos19
ville : Smam
pays : elsass
moto : vn 1500 sumo
MessageSujet: Re: SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere.   SUMO - fuite d'eau sur cylindre arriere. EmptyMar 9 Aoû 2016 - 19:01
ok j'vai faire ça..
Merci pour vos réponses les gars.
C'est toujours top de poster ici quand on a un soucis ph
» SUMO - Fuite d'huile sur le 1er cylindre
» 800 VN - Allumage défaillant sur cylindre arriere
» 1500 VN - Échappement cylindre arrière flamme
