Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 1500 SUMO - problème de carburation
Eddy86
guillaume
8 participants
guillaume
ville : lourches
région : Nord pas de calais
moto : 1500 sumo
nombre de messages : 51
date de naissance : 19/12/1976
Sagittaire Dragon
1500 SUMO - problème de carburation Empty
MessageSujet: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyMer 6 Avr 2016 - 7:29
Salut a tous âpres avoir passez mes carbu a l ultrasson .j' ai le problème suivant un jet d 'essence au niveau du filtre a air .si quelque a déjà eu le problème.merci.
nombre de messages : 683
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyMer 6 Avr 2016 - 11:48
quand tu accelere ?
si c'est ça c'est ta pompe de reprise qui te balance une giclée donc normal ri1
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyMer 6 Avr 2016 - 13:10
Oui mais elle demande et de l'essence vas dans le moteur.j 'ai changer les 2 kit d enrichissement et un boiseau membrane.l 'essence sort par la sorti en laiton.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyMer 6 Avr 2016 - 13:11
Oui mais elle demare pas et de l'essence vas dans le moteur.j 'ai changer les 2 kit d enrichissement et un boiseau membrane.l 'essence sort par la sorti en laiton.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyMer 6 Avr 2016 - 17:04
Impossible d avoir la RT. Comment on fait le réglage de cuve sur ces double corps.
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyMer 6 Avr 2016 - 19:58
la RT est sur le forum
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyMer 6 Avr 2016 - 20:12
Merci.
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
région : Poitou Charente
moto : Kawasaki 1500 sumo - Kawasaki 600 Eliminator
nombre de messages : 92
date de naissance : 24/12/1990
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 7 Avr 2016 - 16:03
Salut, tout est sur le fofo ou google.
Attention tu n'as pas de carbu doubles corps. Mais deux carbu simple corps.
Bon courage !
http://www.macukmusik.fr
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 8 Avr 2016 - 4:37
Merci a eddy86 et a papyrider pour vos réponse rapide.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 8 Avr 2016 - 4:44
1500 SUMO - problème de carburation Img_2010. L'essence sort du gros gicleur en laiton. Si quelqun a déjà eu ce problème.
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 8 Avr 2016 - 11:11
Ou est le soucis précisément dans tes carbus ?
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 8 Avr 2016 - 12:46
Quand je veut demarer un jet d'essence sort de mes carbu et la moto demare et cale .
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 8 Avr 2016 - 14:00
Quand tu tires sur la poignée de gaz ?
Tu as changé quoi comme pièces sur tes carbus ?
Elle tournait bien avant de démonter ?
Elle fait quoi comme bruit avant de caler ?
Elle cale au bout de combien de temps ?
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 8 Avr 2016 - 16:18
J'ai changer les 2 kit enrichissement et un boisseau et une membrane.les pointeau sont nickel.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 8 Avr 2016 - 16:27
Merci a toi Eddy pour essayez de trouvez mon souci. J'ai passez les carbu a l ultrasson. Et j'ai changez les pièces abime. J'ai refait la richesse 1 tour et demie.
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 8 Avr 2016 - 17:23
Ok mais tu ne réponds pas à mes questions ri3
Est-ce que ta moto fonctionnait avant que tu changes des pièces ?
Si elle cale ca peut être pleins de choses...
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 8 Avr 2016 - 17:36
Oui elle tournait avant mais elle tourner mal.
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
région : Poitou charente
moto : 1500 sumo 1000 gtr
nombre de messages : 115
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 8 Avr 2016 - 23:10
Salut guillaume j'ai eu aussi des problèmes avec mes carbus et mes cylindres se remplissaient d'essence. Je me suis aperçus que j'avais au niveau de la cuve ou il y a le gicleur une pièce qui vient amener l'air du starter qui était bouchée sur les deux carbus c'est la seule qui ne se démonte pas regarde aussi ton robinet d'essence moi il était sale. Tu peux le démonter en enlevant le robinet avec un petit tournevis plat.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptySam 9 Avr 2016 - 8:27
Salut ludo ce n 'est pas le robinet car en se moment j essaye delà redémarrer avec une perd. Par contre je ne vois pas de quelle gicleur tu parle. T 'aurai pas une photo.merci.
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptySam 9 Avr 2016 - 13:36
Salut guillaume je n'ai pas de photos cela se situe au niveau de la cuve il faut la démonter la ou il y a la vis de purge, mes membranes de dépression étaient poreuses elles se situent sur les côtés des carbus.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptySam 9 Avr 2016 - 13:50
Salut ludo mais membrane de dépression sont neuve .je vais Revoir au niveau du gicleur qui ne se démonte pas .merci.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptySam 9 Avr 2016 - 14:43
1500 SUMO - problème de carburation Img_2011
Ces bien celui tout en bas ludo.
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyDim 10 Avr 2016 - 8:32
Salut c'est ça si tu mets un petit coup de soufflette à la place du petit piston du starter de l'air doit sortir par ce petit trou mais il te faut boucher 3 trous au passage. le trou de passage est plus petit qu'une tête d'aiguille je l'ai débouché au vinaigre blanc.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyDim 10 Avr 2016 - 8:43
OK je vais faire ça tout a l heure. Merci
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyDim 10 Avr 2016 - 8:51
vois aussi tes vis de richesse, tes filtres à air sont d'origine
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyDim 10 Avr 2016 - 8:52
moi elle démarrait quand on lui apportait de l'essence à la seringue
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyMer 13 Avr 2016 - 20:16
Aujourd'hui huit j'ai redemonter et renetoyer mes carbu . mais ces toujours le même problème l 'essence sort par les 3 gicleurs et coule dans le moteur en 2 seconde le moteur se remplie. A l'aide les sumotoriste.merci.1500 SUMO - problème de carburation Img_2012
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyMer 13 Avr 2016 - 22:00
Salut regarde tes pointeaux voir si il ne sont pas grippés si ils ferment bien, voir tes flotteurs niveau de cuve
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyMer 13 Avr 2016 - 22:28
+ 1 regarde tes niveau de cuve a coup sur c est ça
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyMer 13 Avr 2016 - 22:38
Sur ce modèle de carbu. Je ne saï pas réglez la hauteur de cuve. Si tu la déjà fait . peut tu m'expliquer. Merci
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 7:49
je l ai jamais fait non plus sur ce model mais je pense que le principe ai le même que les autre
tu na pas la RMT tout y ai expliquer normalement
Le Moko
Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : EN 500 1995
nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 8:16
Au cas où .... Vérifie que les flotteurs ne sont pas remplis d'essence. Si c'est le cas, il ne remplissent plus leur fonctions et donc avec la pression de la pompe à essence cela rempli les carbus.
De même que le pointeau des flotteurs. Il suffit de souffler par entrée d'essence et de lever en même temps les flotteurs. Il faut que l'arrivée se bouche quand le flotteur atteint une certaine hauteur.
L’inconvénient du nettoyage à l'ultrason, c'est que pour être efficace il faut une certaine température. Or sur ce double carbu il y a plein de petit joints, s'il sont fatigués, l'ultrason les achèvent. Et pour démonter entièrement les carbus, c'est un vrai casse tête.
Je parle par expérience sur mon ancienne Sumo. J'ai trouvé d'occaze un autre carbu qui était propre. J'ai remplacé toutes les membranes et joints facile d'accès. Ca a fonctionné.
Bon courage.
PS : Si un des joints se décompose, il se peut qu'un bout de caoutchouc se soit coincé dans une des canalisations. Donc, grosse soufflette dans tout les orifices !!!
(Vu sur Canal+ un samedi soir !!! ri5 )
http://schmurtz.fr/kc/
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 9:01
Merci olivier mais quand je passe l ultrasson je démonte tout. Âpres j'ai vérifier les pointeaux il ferme bien l arriver .
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 9:47
Désolé, je ne pas t'aider plus.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 11:04
Salut a tous y as t 'il quelque qui sait réglez les cuves de sumo.merci
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 13:20
Tu as téléchargé la RMT ? Tout est dedans.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 14:54
Oui j'ai la RT mais je vois pas comment faire le réglage cuve.
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 15:59
Tout est expliqué à la page 36.
Il faut aligner les repères et régler la languette du flotteur en fonction des repères.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 16:14
Je vais essayer ça se soir. Merci.
Eddy86
Eddy86
ville : Chauvigny
Capricorne Cheval
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 16:50
Si tu as trop d'essence dans le moteur et qu'il se noie le problème vient certainement des flotteurs/pointeaux.
Ca ne se joue pas à grand chose.
Il vaut mieux que ta cuve se remplisse un peu moins, donc le flotteur sera un peu en dessous du repère.
Je dis ca je n'ai pas la science infuse, j'avais fait ca sur mon ZX mais c'est un 4 cylindre sportif et carbus en ligne. Je ne sais pas si ca peut s'appliquer ici... A tester.
Bon courage !
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 17:53
Oui moi pareil je l 'avait fait sur mon 750 gex. Mais la les carbu ces autre choses.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 18:38
Si j'ai bien compris ça doit donnez ça pour les cuves.1500 SUMO - problème de carburation Img_2013
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 19:48
Salut cela me parait pas trop mal les miens était un peu prêt comme cela, regarde aussi a tes pointeaux voir si ils coulissent bien bon courage moi j'ai mis deux mois et demi pour les faire fonctionner correctement, j'ai fini par demander de l'aide à un ami .
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyJeu 14 Avr 2016 - 20:12
Ces vrai que ces........
Je suis patient. Mais les carbu ces vraiment galère. Ces vraiment un forum excellent . j' ai été sur d 'autre forum ou personne te répond(forum fantômes) mais ce forum et plein d' amoureux du 2 roues.
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 15 Avr 2016 - 13:40
regarde sur mon blog GTR sa peut de donner quelque info
je te met les 2 liens sur les carbu
http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-6-refection-carbus-.html
http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-6-netoyage-rampe-caburateurs-.html
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptyVen 15 Avr 2016 - 13:54
Merci pour tes liens .mais je l'ai déjà fait sur ce types de carbu.merci quand même.
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptySam 16 Avr 2016 - 8:36
Âpres plusieurs essaie .je vais recommencez.1500 SUMO - problème de carburation Img_2015
ludo86
ludo86
ville : coulombiers
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptySam 16 Avr 2016 - 14:29
Salut j'ai vu aujourd'hui qu'il il y avait 2 tailles d'aiguilles au niveau des boisseaux. C'est sur la revue méfiance au remontage
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptySam 16 Avr 2016 - 17:34
Merci je vais bien vérifier
guillaume
ville : lourches
moto : 1500 sumo
Sagittaire Dragon
MessageSujet: Re: 1500 SUMO - problème de carburation   1500 SUMO - problème de carburation EmptySam 16 Avr 2016 - 19:59
Oui ta raison il sont diffèrent. Ta pas vu ou vas l'une et l' autre.
» SUMO - probleme sur 1500 sumo
» 1500 SUMO - Problème électrique
» 800 VN - problème carburation ???
