35 €
 SUMO - probleme sur 1500 sumo
pasquet
ville : duran
département : gers
région : midi -pyrénnées
moto : kawasaki 1500 sumo
nombre de messages : 12
date de naissance : 25/08/1986
Vierge Tigre
SUMO - probleme sur 1500 sumo  Empty
MessageSujet: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyDim 16 Déc 2012 - 21:50
Bonsoir à tous et à toutes,
j eme présente ,
je suis fred du gers, et je cherche des réponse sur ma sumo que je vient d'accerir.
mes clignotants ne fonctionne pas, alors que je vien de changer le calculateur ,et , j'ai vérifier les fusible.
d'ou peut venir le probleme?
j'ai un autre probleme ,
un claquement au niveau du moteur,(vidange complète réaliser), le bruit respecte les temps du moteur
pasquet
ville : duran
département : gers
Vierge Tigre
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyDim 16 Déc 2012 - 21:52
quelqu'un peut'il m'aider?
vercors
vercors
ville : Mandallaz
département : Haute-Savoie
région : Rhone-Alpes
moto : VN 900 Classic LT
nombre de messages : 1781
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyLun 17 Déc 2012 - 7:54
T'as tester le commodo avec un multimètre
pour voir si il avait de l’électricité qui arrivait et repartait ?
Sinon va falloir que tu suives le faisceau électrique,
T'as peut-être un fil coupé ou dénudé qui fait masse
Voir avec les connaisseurs si il y a un relais qui aurait pu claquer
johnjohn346
johnjohn346
ville : uzes
département : gard
région : languedoc/roussillon
nombre de messages : 18
date de naissance : 03/10/1990
Balance Cheval
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyJeu 20 Déc 2012 - 18:42
Salut fred,
J'ai également un claquement sur mon sumo au niveau des temps moteur et visiblement , ça viendrai de mon embrayage qui chie... je te tiendrai au courant car je récupère le bête avec un neuf début janvier, donc si le bruit a disparu ben c'est que c'était ça ! ;)
a+
https://www.facebook.com/johnjohn.drummer.3
pasquet
ville : duran
département : gers
Vierge Tigre
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyDim 23 Déc 2012 - 12:54
[quote="johnjohn346"]Salut fred,
salut johnjohn346, d'apres les personne avec qui j'en ai parler, sans qu'ils entendent le bruit, sa viendrai surrement au niveau de la chaine de distribution, soit, la chaine, soit le guide chaine détendu ou usé.
je dois l'emmener dans la semaine pour savoir a peut pré d'ou sa peut venir.
merci de me tenir au courant quand meme. bonne fête de fin d'année
et merci
pasquet
ville : duran
département : gers
Vierge Tigre
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyDim 23 Déc 2012 - 13:03
salut vercors
g changer la centrale clignotante,verifier les fusibles, et la comande clignotante.
dans la comande clignotante ,le + été déffé, et en remetant en place il ya le bruit du clignotant(tac) une fopis mais le feux reste allumé.
merci d'avoir répondu a mon aide.
johnjohn346
johnjohn346
ville : uzes
département : gard
Balance Cheval
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyLun 24 Déc 2012 - 14:26
[quote]pasquet: salut johnjohn346, d'apres les personne avec qui j'en ai parler, sans qu'ils entendent le bruit, sa viendrai surrement au niveau de la chaine de distribution, soit, la chaine, soit le guide chaine détendu ou usé.
et merci
Salut fred , ben écoute c'est aussi fortement possible que cela vienne de la distrib , jai un frangin de mon club qui est mecano et il m'a émi l'hypothèse de la distrib... donc a suivre... je te tiens au courant ! ;)
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyLun 24 Déc 2012 - 17:42
Tu veux dire que ça fait le bruit de clignotant une seule fois et que les clignos reste définitivement allumés
tous les clignos (à gauche et à droite) s'allument en même temps ??
ou seulement ceux d'un coté
Ça n'a pas commencé après que t'ais pris la pluie ? (un problème d'humidité doute )
pasquet
ville : duran
département : gers
Vierge Tigre
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyLun 24 Déc 2012 - 17:51
coucou, non je ne pense pas que se soit apres la plui, mais je ne sais pas en meme temp ce qu'a fait l'ancien proprio, et oui les cligno s'allume que d'un coté, je pense que je v changer le faisseau des cligno, sa sera plus simple.
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyLun 24 Déc 2012 - 17:53
Tu appuies a droite les clignos de droites s'allument et restent fixent
t'appuies a gauche ceux de droites s'éteignent
et ceux de gauches s’allument et restent fixes ?
C'est ça ???
pasquet
ville : duran
département : gers
Vierge Tigre
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptySam 29 Déc 2012 - 16:19
C'est ça ???
salut Vercor, j'éspere que la soirée de noël c bien passer.
en fait, si je veux qu'ils s'allument, il faut que je rajout un +, et la ils s'allument comme il faut du bon coté mais ne clignotes pas.
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptySam 29 Déc 2012 - 21:38
t'as l'air d'avoir une centrale de clignotant HS
C'est ca que tu as changé ?
pasquet
ville : duran
département : gers
Vierge Tigre
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyDim 30 Déc 2012 - 12:28
oui c ce que g changer, mais l'ancien fait le clic, et le nouveau ne le fait pas.
j'attend un devis et des que j'enmene la moto je leur demanderais de jeter un coup d'oeuil, parce que la je ne sais plus ou regarder.
bonne fête et merci d'éssayer de m'aider dans ma petite galere
vercors
vercors
ville : Mandallaz
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyDim 30 Déc 2012 - 14:54
Je pense que t'es sur la bonne voie, ça doit venir de la centrale
Bonnes fêtes a toi aussi
bos
ville : bandol
moto : kawavnt50b
nombre de messages : 2
date de naissance : 15/01/1963
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyJeu 24 Juil 2014 - 22:54
bonsoir
je recherche cache lateral de sumo batterie et autre cache
qui peut me renseigner
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: SUMO - probleme sur 1500 sumo    SUMO - probleme sur 1500 sumo  EmptyVen 25 Juil 2014 - 1:53
hello avant toutes choses lis ceci...
http://kawasaki-customs.forumactif.com/t15611-modes-d-emploi-du-forum-se-presenter-est-une-obligation
donc présentation en 1er
Et reposte ta recherche au bon endroit c'est à dire dans les petites annonces des Sumo...  ange
SUMO - probleme sur 1500 sumo  Banniere
» 1500 SUMO - Problème électrique
» 1500 SUMO - problème de carburation
