Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 1700 TOURER - Echappement KALINSKI
T Biker 91
elpatri
MATELON
Lewouf
daja34
bobby
Skyeyes
papy bicker
serge67
mevelec
Stéphane57Fr
lolobarteam
Christ85
did-rider33
ttipiac
kero64
romede
Myxo17
Diego 1
SPIDER 71
32 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
nombre de messages : 2431
1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 24 Juin 2017 - 13:10
"Donc on libéré l'entrée d'air : on perd de la dépression
OK le calculateur prend en compte mais pas forcément avec les mêmes données originelles"
Pas con, moins de dépression=moins d'injection carburant. Je commence à comprendre, je crois, l'origine de ce mélange pauvre (ce pauvre mélange...). En fait, il faut ajouter un offset à ce signal qui est une simple tension (mais c'est pas fastoche!!!). Et ça doit être le rôle du PW5 qui intègre donc les nouveaux paramètres selon carto.
Le fait de libérer l'échappement n'augmente t-il-pas aussi ce manque de dépression? Ca je ne sais pas!!!
Et avec la canicule en plus, je ne vais pas me risquer sur un claquage de neurone!
ri1  1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 415964  ri2
A suivre...
serge67
serge67
département : côtes d'armor
nombre de messages : 503
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 24 Juin 2017 - 19:11
avec l'échappement, on aura aussi des variations, mais tout cela est complexe.
Dans un échappement type VH, les gaz s'évacuent plus rapidement. Mais cela veut dire que l'on a moins de contre pression , contre pression qui vient en retour vers la soupape empêchant dans une certaine mesure la sortie du mélange, car dans tout moteur 4 temps on a un croisement d'ouverture/fermeture des soupapes admission/échappement( la soupape d'admission s'ouvre alors que celle échappement n'est pas encore fermée ) . Suivant la configuration de l'échappement, on doit avoir la contre pression pas forcément au même régime (souvent + haut permettant d'avoir plus de pêche à partir de mi régime et en haut )
Mais tout cela est compliqué. Ce qu'il faut retenir, c'est ce qui marche avec les autres 1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 415964
Je dirais qu'avec un échappement+ libéré, pas certain que cela joue bcp sur la dépression admission, peut-être plus sur le temps total de dépression du fait que la contre pression échappement intervient plus tard, mais rien de vérité absolue tout cela :)
Avec le PC5, le principal problème est le réglage que si l'on veut optimum, oblige un passage au banc d'essai chez un revendeur agréé Dynojet. Apparemment cela couteraît environ 300e. A moins de trouver les valeurs de d'autres avec le même matériel installé : admission et échappement.
papy bicker
papy bicker
ville : BEAUGENCY
département : LOIRET
région : centre ,BEAUGENCY
moto : voyageur 1700
nombre de messages : 325
Poissons Chat
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyMar 27 Juin 2017 - 20:02
vv salut tout le monde
pour le moment entièrement satisfait de mes kalinski.aucun comportement moteur anormal .
ni plus de conso ni plus de chauffe.par contre plus de répondant à l'accélération.et bien entendu plus de bruit.aucun boitier avec toutes les contraintes de trouver les bons réglages.
donc pour ma part je trouve que si ma moto fonctionne bien  comme cela,je pense qu'un boitier ne lui apportera rien de plus.sauf de me prendre la tète.
s'il y avait vraiment un soucis je pense que cela se traduirait forcément par quelques ratés moteur.et passer ma moto au banc alors qu'elle tourne comme avant comme une horloge,je n'en vois aucun intérêts sauf de vider mon porte monaie.
nombre de messages : 3298
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyMar 27 Juin 2017 - 21:07
vv salut papy,tu n'as pas de ratée,pétarades....etc,sur tes pots il me semble que l'emplacement de la sonde est prévu,et pour le son c'est passable ou vraiment fort car les vances que j'avais mis bete
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyMer 28 Juin 2017 - 11:03
Ma bécane est donc chez Kawa ce matin.
J'ai posé la fameuse question au chef d'atelier.
La réponse est sans appel, la moindre modif. d'admission d'air ou d'échappement n'est pas gérée par l'ECU. Ceci entraine, comme on l'a dit et pensé plus haut, un appauvrissement du mélange.
Le mélange participe au refroidissement des pistons et des soupapes. S'il est pauvre, il entraine un échauffement de ces organes...
Pas moyen de modifier l'ECU comme sur la presque totalité des Kawa (y compris les sportives).
Une seule solution le Power Commander
kero64
ville : PAU
région : sud ouest Pyrenees A
moto : VN 1700 Voyager 2012
nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyMer 28 Juin 2017 - 12:50
merci pour les infos vv
Lewouf
Lewouf
ville : Coyron
département : Jura
région : Franche Comté
moto : VN 1700 Tourer
nombre de messages : 22
date de naissance : 21/12/1962
Sagittaire Tigre
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyMer 28 Juin 2017 - 17:23
Bonjour
Pour ceux qui ont des V&H et qui les trouvent trop bruyants, il y a une solution, fabriquer des DB killer. Fabriqués en inox, j'ai fait la pièce au tour puis soudé le tube percé. Le DB tient dans le pot par 3 vis (inox) sans têtes à 120°. Le tout est démontable et sans modif des pots. Depuis les photos et après essais j'ai supprimé le bouchon en bout de tube. Le son est agréable sans percer les oreilles de la passagère et sans perdre les avantages des pots.
1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 Imag0611
1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 Imag0612
1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 Imag0610
Pour les kalinski, j'ai rencontré Spider71 sur un rassemblement, le bruit est (à l'oreille) à peu près équivalent aux V&H.
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyMer 28 Juin 2017 - 17:50
vv merci Lewouf,trop tard pour moi j'ai revendu mes V-H,beau boulot ph
kero64
ville : PAU
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyMer 28 Juin 2017 - 18:53
super boulot mec.... ph
MATELON
ville : ANNECY-LE-VIEUX
département : la bonne bouffe et la moto !!
région : HT SAVOIE
nombre de messages : 76
date de naissance : 06/02/1960
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyMer 28 Juin 2017 - 19:32
Super Bravo !!
Peux tu donner quelques cotes ???
elpatri
elpatri
ville : LONS
nombre de messages : 28
date de naissance : 19/11/1962
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyMer 28 Juin 2017 - 20:23
Salut
j'ai reçu le Power Com V et j'attends les Kalinski bete
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyMer 28 Juin 2017 - 21:16
elpatri a écrit:
Salut
j'ai revu le Power Com V et j'attends les Kalinski bete
faudra la passer au banc car pas de carte pour les kalinsky avec le PC5,à moins que dans les nouveaux doute
serge67
serge67
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 3:14
philvn a écrit:
elpatri a écrit:
Salut
Faut déjà essayer avec les cartographies proposées par dynojet suivant une similitude. Ça se fait vite avec un pc portable un essai de route on s'arrête . On change . On essaye ......
papy bicker
papy bicker
ville : BEAUGENCY
Poissons Chat
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 12:34
vv un peu dubitatif; moi j'ai mis des kalinski et franchement ça tourne comme une horloge, ralenti, accélérations plus de pêche, pas plus de conso,roulage au régul aucun problème,pas plus de pétarade qu'avant,bref je ne me prends  pas le chou avec toute cette théorie,je roule avec du sp 98 ou du sp 95 et pas de problème donc je pense qu'il n'est pas nécessaire de rajouter un boitier.un moteur qui a un problème de respiration ou de mélange air et carburation,je pense et ce n'est que mon avis ,que son comportement va s'en ressentir tout de suite.
je verrais à ma prochaine révision ce qu'ils en pensent.
mevelec
mevelec
ville : lisses
département : essonne
région : ile de France
moto : 1700 vn tourer
nombre de messages : 259
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 15:31
moi aussi, les kalinski se montent en lieu et place des origines sans nuisances j vv ai des potes au VRA qui roulent avec des cobra et des vances sans boitier et depuis longtemps ,aucun problèmes moteur. Apres chacun voit selon ses rendus en bécane
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyJeu 29 Juin 2017 - 22:50
OK les gars,
Je suis tout à fait persuadé que le fait de monter ces pots libère un max nos machines!
Mais, on ne fait que discuter...
Par contre, qd j'apprend que ça peut mettre en péril mon VTwin, je me pose des questions et je cherche des réponses.
Moi aussi, Papy Bicker, quand on a eu la 2ième alerte, je suis resté dubitatif. J'ai même demandé à Stéphane57 s'il n'avait pas de relation avec Dynojet. Du coup, le pauvre a du se froisser et on a plus de nouvelles et je le regrette. C'était de l'humour!!!
1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 415964 1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 415964 ri2
On peut toujours rouler au mini ou au maxi des capacités de nos moulins, dans ces cas là, moi j'aime bien savoir de quoi il en retourne.
On peut aussi rouler, par exemple, avec des niveaux d'huile ou de liquide de refroidissement au mini... Ca change rien...
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 30 Juin 2017 - 0:28
Moi,
Je vais donc commencer par me commander un PC5
Parce que je suis déjà dans une situation très "free", manchon 3 voies, filtre KN et les 2 derniers opercules d'échappement enlevés!
SVP, c'est quoi le meilleur plan?
Après, et pour les vacances, je vais me commander les Kalinski!
Par contre, je ne trouve pas la possibilité sur Ebay de commander aussi les db killers!
Un autre plan???
Stéphane57Fr
ville : CHAILLY LES ENNERY
département : 57
région : LORRAINE
moto : VN 1700 VOYAGER
date de naissance : 12/11/1966
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 1 Juil 2017 - 12:52
Max 31 a écrit:
OK les gars,
Pas de problème Max31  ph , et je e rassure, je n'ai aucun intérêt avec Dynojet ... j'étais en déplacement ces derniers temps, et je n'ai pas suivi le sujet !
Max 31 a écrit:
Moi,
Un autre plan???
Max31, regarde mon message plus haut
Stéphane57Fr a écrit:
Bonsoir à tous.
J'ai craqué aussi ... j'ai commandé les silencieux directement sur http://onlyfrompoland.com/fr/shop/kalinski-pot-dechappement-silencieux-kawasaki-vulcan-vn-1700-classic/
J'ai pris également les DB Killer longs http://onlyfrompoland.com/fr/product-category/echappement/kalinski-fr/db-killer-fr-kalinski-fr/ ... Selon le gars de chez Kalinski, les longs réduisent de 4-5 dB et les courts de 2 dB.
Les 2 silencieux + les 2 DB Killer long + les frais de port = 590.44 €
Commandé le mercredi, reçu le lundi.
C'est une autre moto maintenant, le gain de puissance est bien là (Avec Filtre KN et coude 3 voies), le moteur respire mieux, la consommation n'a pas bougée, et je gagne facilement 1 graduation voir 1 graduation et demie sur la température moteur ... ça chauffe beaucoup moins est c'est plus agréable.
Pour le bruit :
- Sans les DB KILLER gros bruit sourd si on ne tire pas, mais çà dépote grave quand on tire dessus.
- Avec les DB KILLER (Long) Toujours un gros bruit sourd si on ne tire pas , mais cela reste largement supportable qu'on on tire dessus.
Avec les DB KILLER, pas de perte de puissance.
Je ne regrette pas cet investissement.
Pour le moment je pense m’arrêter là, je ne prévoit pas de modifier la cartographie, d’ailleurs mon concessionnaire Kawa ne le fera pas !!!
Voili, voilou pour mon retour sur ces silencieux ... je ne connais ni les cobras, ni les Vance & Hines, mais les Kalinski c'est super !!!
Bonne route à tous.
Stéphane
Stéphane
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 1 Juil 2017 - 15:46
Merci Stef.
ph 1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 415964 ri1
Pour l'instant, j'ai trouvé çà pour le PC5...
https://www.gentlemen-riders.com/power-commander-pour-kawasaki-1700/187-power-commander-v-kawasaki-vulcan-1700-voyager-09-11.html
Les pots, je fais après!!!
Stéphane57Fr
département : 57
région : LORRAINE
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 1 Juil 2017 - 18:51
Il faut prendre aussi l'éliminateur de sonde O2 type 1
https://www.tournay-distribution.com/power-commander-eliminateur-sonde-o2-type-1-dynojet-ref-dy76423021-1409.html
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 1 Juil 2017 - 19:03
Ben v'là autre chose!!!
Et pourquoi çà STP?
kero64
ville : PAU
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 1 Juil 2017 - 19:35
Et pourquoi çà STP?
c'est la fete au porte monnaie.... bete
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 1 Juil 2017 - 19:57
Pinaise,
T'as raison!
Si ça continue je vais devoir faire un prêt ou un appel à votre générosité...
Un Maxton quoi!
ri2 ri1 1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 415964
elpatri
elpatri
ville : LONS
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 1 Juil 2017 - 20:19
Bonjour
Il n'est pas nécessaire de prendre l'éliminateur de sonde O2 type 1 car on garde connecté la sonde lamda sur les kalinski
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyDim 2 Juil 2017 - 20:44
Bon,
OK les gars, j'ai posé mes petites questions à:
-https://www.gentlemen-riders.com/power-commander-pour-kawasaki-1700/187-power-commander-v-kawasaki-vulcan-1700-voyager-09-11.html
Pour le PC5
-motocykle@kalinski.pl
Pour les pots
Parce que, j'ai toujours pas bien compris s'il y a le montage pour la sonde lambda sur les Kalinski???
Car il est hors de question que je fasse percer et souder sur un pot chromé. Jonction de métaux différents plus flotte = électrolyse donc, corrosion...
Non merci!!!
fou fou fou
elpatri
elpatri
ville : LONS
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyDim 2 Juil 2017 - 22:04
Yep,
Les kalinski ont déjà le percement pour placer la sonde Lamda.
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyDim 2 Juil 2017 - 22:36
OK Patrice,
Et merci!
T'es sur de ton coups?
kero64
ville : PAU
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyLun 3 Juil 2017 - 7:06
"Parce que, j'ai toujours pas bien compris s'il y a le montage pour la sonde lambda sur les Kalinski???"
ben si on te le dit,il y a un branchement sur les kalinski.
contrairement a VH ou cobra....
mevelec
mevelec
ville : lisses
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyLun 3 Juil 2017 - 9:53
emplacement prevu.ya juste a visser vv
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyLun 3 Juil 2017 - 15:51
OK merci...
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyLun 3 Juil 2017 - 15:52
T'es sûr???
ri2 ri2 ri2
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyLun 3 Juil 2017 - 16:06
Alors ça aussi, ça sert à rien mais ça me permet de faire mon 1000'ième message sur le le Fofo...
yaisse bete 1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 81864 tap ri2
ville : CORMERAY
département : LOIR ET CHER
région : CENTRE
moto : VN 900 CLASSIQUE
nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyLun 3 Juil 2017 - 16:13
PFFFFFFFFFF une vraie pipelette ..... yaisse bete 1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 81864 tap ri2
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyLun 3 Juil 2017 - 16:22
ri2 ri4 ri5
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyLun 3 Juil 2017 - 20:42
Bon alors, les gars, et plus sérieusement,
-La possibilité de fixer notre sonde O2 sur ces échappements a toujours été assez évasive.
-Sur les photos des vendeurs, ça n'apparait pas
-Toujours pas eu de réponse de Mr Kalinski à ce sujet
Pour ce qui est du PC5, pas de carto pour les Kalinski
Faut passer au banc. Sur Toulouse, faut aller chez Yam, bonjour Madame...
A suivre...
elpatri
elpatri
ville : LONS
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyLun 3 Juil 2017 - 22:26
A suivre...
Salut
Avant de passer au banc  je te conseille d'essayer la carto des cobras, je pense que ça doit pas être loin des bons réglage.
1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 59750
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 14 Juil 2017 - 0:08
Bon ben s'ayez,
J'ai eu la réponse de Mr Kalinski, ou tout au moins, de l'un de ses employés.
Les pots "large diatribe" + les longs Db killers et la livraison: 665€
Pas très commercial le polonais, faut relancer un max...
Leur business est établi avec "Only from Poland" via Ebay ou Amazon et le reste, j'ai franchement l'impression qu'ils s'en tamponnent un max.
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 14 Juil 2017 - 13:52
A suivre...
Salut
Alors Patrice,
Tu en es où toi?
elpatri
elpatri
ville : LONS
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 14 Juil 2017 - 23:09
Salut Bernard
J'ai reçu les pots hier, deux gros tubes vides ri1 Je les monte demain.... et si j'ai le temps j'essaye aussi de monter le power commander V.
J'attends les DB killers que je dois recevoir la semaine prochaine.
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 21 Juil 2017 - 15:19
philvn a écrit:
elpatri a écrit:
Salut
Salut Phil,
Avec ta conf. de base PC5, tu peux choisir les options de filtration, origine, KN ou autres?
D'ailleurs, je suis désolé, mais je ne me rappelle plus comment tu es monté!!!
En filtration, je veux dire...
ri2 ri2 ri2
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 21 Juil 2017 - 15:29
Max 31 a écrit:
Bon ben s'ayez,
Bon alors,
Je reviens sur mes propos. Car une fois la commande passée ils sont très pro...
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 21 Juil 2017 - 15:30
ri4 je n'ai pasde filtre KN,juste le coude 3voies,tu peut choisir entre différents pots,et suivant ton filtre,origine ou KN
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 21 Juil 2017 - 15:33
ri1 ri2 ri4
OK,
Merci Phil...
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 21 Juil 2017 - 15:46
vv j'avais posté un tuto du montage du PC5 dans 1700 tourer:la mécanique pure et dure
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 21 Juil 2017 - 15:49
yaisse
T'inquiete, je l'ai déjà étudié...
1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 415964 vv
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 21 Juil 2017 - 19:32
Bon ben ca y est,
La commande du PW5 est faite aussi!
Alea jacta est...
Je vous tiens au jus!
bobby
ville : villefontaine
région : rhône-alpes
moto : 1700 TOURER
nombre de messages : 43
date de naissance : 25/04/1962
Taureau Tigre
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptyVen 21 Juil 2017 - 23:35
salut les gars.
c'est un peu le souc avec ces changements de pots. boitier - pas boitier; melange trop pauvre etc...
on ne sait plus quoi faire en fait.
moi j'ai l'impression que ma bécane chauffe plus qu'avant, le ventilo se déclenche au bout de 7 ou 8 bornes et apparemment tourne après en continu. pète aussi à la décélération. (coude 3 voies, filtre kn + pots kalinski)
qu'en est-il des votre ?
en plus le bruit en roulant est très très présent et prend vraiment la tête. Est-ce que les sacoches ne font pas caisse de résonnance ? je me tâte pour remettre les pots d'origine.
sur 15 bornes pour aller au boulot ça passe, sur 400 bornes comme j'ai fait en duo, c'est à la limite du supportable ( pourtant j'avais des cobra sur mon 1500 intruder de 98 qui dépotaient déjà pas mal). mais là, faut qu'on mette des bouchons sinon têtes comme une pastèque !
je vais commencer à regretter mon 1500 si ça continu; putain de bécane moderne !
sinon à par ça, elle est très agréable à conduire.
bye
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 22 Juil 2017 - 9:29
vv c'est pour le bruit que j'ai remis les pots d'origine,les vances trop bruyant sur comme tu le dis de long trajet,par-contre la mienne chauffait beaucoup moins
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 22 Juil 2017 - 21:41
bobby a écrit:
salut les gars.
bye
Salut Bobby,
Il était juste temps que tu manifestes ton ressenti sur les Kalinski!
A part faire des rimes, je viens juste de commander les miens, il y a 3 jours, et tu m'effraies un pneu...
ri2 ri2 ri2
Rassure moi un peu, t'as pas de Db kilers?
Dans la série, je ne vais pas te rassurer beaucoup moi non plus, c'est pas normal que ton moteur chauffe plus avec l'échappement libéré.
Logiquement, c'est le contraire qui doit se passer.
A suivre...
serge67
serge67
MessageSujet: Re: 1700 TOURER - Echappement KALINSKI   1700 TOURER - Echappement KALINSKI - Page 5 EmptySam 22 Juil 2017 - 23:25
[/quote]
Salut Bobby,
ri2 ri2 ri2
A suivre...
[/quote]
Il n'y a malheureusement pas de logique systématique. C'est pauvre en origine pour raison de pollution mais ce n'est pas parce que tu libères l'échappement que cela produira l'inverse . Il me semble qu'il y a des échanges la dessus déjà et rien n'a été affirmé de la sorte.
Page 5 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» 1700 TOURER - Echappement highway hawk sur 1700 Tourer ?
» 1700 TOURER - Echappement 1700 sur Le Bon Coin
» 1700 TOURER - pots echappement vance&hines
