35 €
 SUMO - embrayage HS
blueyes31620
ville : cepet
département : haute garonne
région : midi pyrenées
moto : 1500 vn 1995
nombre de messages : 12
date de naissance : 17/03/1976
Poissons Dragon
SUMO - embrayage HS Empty
MessageSujet: SUMO - embrayage HS   SUMO - embrayage HS EmptyMer 19 Aoû 2015 - 8:27
bonjour amis sumoyens. voici mon soucis. je suis partis au boulot hier soir avec mon 1500 sumo et au bout de 2km ......levier d'embrayage inexistant! donc je passe mes vitesses au bon regime moteur,arrivé au boulot je regarde dans le maitre cylindre et apparement je peut y faire une salade avec toute cette mayonnaise.avant de demonter le cale pied et le carter moteur gauche je voudrais savoir quelles pieces regarder en premier et changer si cela est possible....je tient a dire que j'ai fait un rajout de DOT 4 quelques jours avant mais je ne connaissais pas l'origine du liquide precedent....oui je sais j'aurais pas du! merci de m'aiguiller
nombre de messages : 1187
MessageSujet: Re: SUMO - embrayage HS   SUMO - embrayage HS EmptyMer 19 Aoû 2015 - 11:08
Salut.
Une bonne vidange et un bon nettoyage du circuit à faire avant d'incriminer l'embrayage.
blueyes31620
ville : cepet
moto : 1500 vn 1995
Poissons Dragon
MessageSujet: Re: SUMO - embrayage HS   SUMO - embrayage HS EmptyMer 19 Aoû 2015 - 16:06
merci papyrider de prendre de ton temps pour étudier mon cas. je dis pas que l'embrayage est mort puisqu'il accrochais bien mais vu que j'avais de la mayo dans le maître cylindre je me suis dit qu'un récepteur ou autre aurais lâché et l'huile moteur aurait pénétré dans le circuit hydraulique....et puis au démarrage elle fumais blanc,un bon gros nuage!!!
blueyes31620
ville : cepet
moto : 1500 vn 1995
Poissons Dragon
MessageSujet: Re: SUMO - embrayage HS   SUMO - embrayage HS EmptyMer 19 Aoû 2015 - 17:26
bon ben aprés demontage du carter....il y a un tuyau fin entre le récepteur d'embrayage et le maitre cylindre qui est percé,celui qui passe juste au dessus du cylindre arriére col2
SUMO - embrayage HS
» SUMO - course embrayage
» SUMO - embrayage
» SUMO - probleme d embrayage
» SUMO - embrayage patine
» SUMO - embrayage " brutal "
