| 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic | |
noel charruyer
age : 41 ville : saint martin lars département : vienne région : Poitou charente pays : france moto : vn 1500 classic date d'inscription : 31/03/2015 nombre de messages : 10 date de naissance : 04/11/1983
| Sujet: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Sam 4 Avr 2015 - 21:21 | |
| Bsr.j ai un souci sur ma boite de vn,la première passe bien la deux craque mai ne s engage pas et si je mes un petit coup de talon elle passe en 3 la 4 passe bien et quant je redescend de 4 a 3 pas de soucis et de 3 a 2 elle descend bien mai âpres la 2 saute et revient au neutre.. Pouvez vous m éclairé sur ce problème. Merci | |
j-p59
age : 61 ville : tourcoing département : nord région : nordpasdecalais
moto : kawasakivn900se date d'inscription : 05/10/2013 nombre de messages : 1090 date de naissance : 24/08/1963
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Sam 4 Avr 2015 - 22:41 | |
| impossible de rouler sur la deuxiéme ??? ce qui veut dire qu'au démarrage tu passe de la première a la troisième si je comprends bien ? quand tu rétrograde idem impossible d'engager le deuxième pignon ??? | |
noel charruyer
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Sam 4 Avr 2015 - 22:42 | |
noel charruyer
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Sam 4 Avr 2015 - 22:44 | |
| Au retrogradage elle s engage bien mai saute sur le neutre | |
j-p59
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Sam 4 Avr 2015 - 22:53 | |
| inquiétant tu t'est renseigné chez kawa ? regarde également sur le fofo les posts mécanique concernant le 1500 . un des membres du fofo qui pourrait peut-être bien te renseigner c'est étienne ..... | |
noel charruyer
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Sam 4 Avr 2015 - 23:00 | |
| Non je n aï pas été chez kawa encore mai je redoute le pire. | |
j-p59
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Sam 4 Avr 2015 - 23:05 | |
| essaye de rentré en contact avec étienne il saura sûrement te conseillé ..... | |
noel charruyer
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Sam 4 Avr 2015 - 23:14 | |
j-p59
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Sam 4 Avr 2015 - 23:17 | |
stenko
age : 60 ville : Boutigny-Prouais département : Eure-et-Loire région : Centre pays : France moto : 1900 midnight star date d'inscription : 23/03/2014 nombre de messages : 143 date de naissance : 21/08/1964
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Sam 4 Avr 2015 - 23:39 | |
| essaye d utiliser le double debrayage ...... monte en premiere tu debraye passe au point mort embraye devraye et passe en seconde pour moi ca marche
ca viens aussi d une huile usagé et d un petiti probleme de bille entre la premiere et la seconde
noel charruyer
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Sam 4 Avr 2015 - 23:44 | |
| Je l ai vidangé et mis du produit dans l huile .pour la bille de verrouillage elle ce trouve ou? Identique avec le double debrayage | |
stenko
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Dim 5 Avr 2015 - 0:35 | |
| essaye de bien decomposer le double debrayage apres sans voir et essayer la machine ..... pas evident de faire un diag
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Dim 5 Avr 2015 - 13:53 | |
| - noel charruyer a écrit:
- Je l ai vidangé et mis du produit dans l huile
est ce que ça le faisait avant que tu vidanges et ajoutes du produit ??? | |
noel charruyer
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Dim 5 Avr 2015 - 17:01 | |
badbones
age : 52 ville : Enghien département : Hainaut région : Hainaut pays : Belgique moto : VN 1500 1996 date d'inscription : 24/08/2014 nombre de messages : 7 date de naissance : 31/07/1972
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Mer 10 Juin 2015 - 22:38 | |
| Bonsoir. J'ai le même soucis. Pouvez vous m'aider? | |
stenko
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Mer 10 Juin 2015 - 23:00 | |
| meme probleme avec la mienne cela viens des billes de synchro
monte ton premier rapport jusqu a 30 kmh heure
puis passe au point mort debraye de nouveau et passe ta seconde
double debrayage
badbones
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Jeu 11 Juin 2015 - 8:52 | |
| Merci beaucoup pour te réponse. Maintenant, que dois je faire pour réparer? Je sais, je pourrais me contenter de ta solution, mais je préfère remédier Meci encore. | |
stenko
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Jeu 11 Juin 2015 - 9:44 | |
| la reparation coute un bras il faut demonter le moteur et passer en boite 5
tu peut le faire si tu change le pignon maudit de la pompe a huile
il faut conter chez un garagiste 1000 euros plus le prix de la boite | |
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Jeu 11 Juin 2015 - 9:59 | |
| voila que je voie le poste, j avais ce problème aussi , alors quand j ai changer le p....n de pignon , mon mécano a remarqué qu il manquais un clips du célecteur dans la boite, , et surtout le pignon de boite usé d ou l effet que le pignon n accroche pas de suite il glisse crac et fini par passé , il y aura certainement des réponse, mai moi j ai changer toute la boite et j ai mi une boite longue, cela veux dire que je monte plus loin avec la 1° et les autres que du bonheur la boite je l ai achetée en Allemagne 190€ et vraiment pas de regret le tout ma couté 1300€ et en plus changé des pièce moteur , j ai un nouveaux moteur . | |
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Jeu 11 Juin 2015 - 10:06 | |
| regarde mon sujet tu comprendra mieux
Sujet: 1500 VN - pignon pompe a huile Mer 2 Juil - 4:42
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic Jeu 11 Juin 2015 - 10:09 | |
| Sujet: Re: 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic | |
