| 1500 VN - probléme boite 2iem rapport | |
franck v
age : 59 ville : Tourcoing département : nord région : haut de France pays : France moto : 1500 vn 1997 date d'inscription : 27/07/2024 nombre de messages : 5 date de naissance : 27/01/1965
| Sujet: 1500 VN - probléme boite 2iem rapport Jeu 8 Aoû 2024 - 12:15 | |
| Bonjour a tous je vient d'ouvrir le moteur de mon 1500 vn année 1997 boite 4 rapports . acheter avec problème la deux passe mais n'accroche pas donc pour roulé fallait démarrer en 1 puis passer 2 et 3 pour roulé . si quelqu'un connait le fonctionnement des trois billes sur l'arbre secondaire ? d’après moi les billes dans le pignon baladeur tombe dans le fraisage de l'arbre ce qui permet le déplacement du baladeur ver le 1er rapport mais interdit d'enclencher la 2 moteur tournant a l’arrêt et en roulant en 1 avec la force centrifuge les billes doivent se déplacé dans le pignon de façon a pouvoir passer la 2. je cherche donc a comprendre ce qui empêchait le crabotage de la 2 avant démontage ? qualité de l'huile ? billes ovalisée ? peut on supprimé ces billes ? ce qui permettrai le démarrage en deux merci a ceux qui veulent bien se pencher sur mon probléme | |
| | | Mickey50
age : 50 ville : Equeurdreville département : Manche région :
Normandie pays : France moto : 1500 vn mean streak 2003 date d'inscription : 18/06/2021 nombre de messages : 12 date de naissance : 24/03/1974
| Sujet: Re: 1500 VN - probléme boite 2iem rapport Lun 12 Aoû 2024 - 19:31 | |
| Salut Franck, je n'y connais pas grand chose mais moi aussi j'ai un problème de boîte 2 ème sur un 1500 vn meanstreak, toutes les vitesses passent nickel, ça claque de plus en plus comme si le crabotage avez du mal a se faire , certains me parlent de crabot et d'autres de ressort de fourchette?? Merci à toi | |
| | | franck v
| Sujet: Re: 1500 VN - probléme boite 2iem rapport Mar 13 Aoû 2024 - 16:45 | |
| je suis nouveau sur le forum mais si je trouve l'astuce pour mettre des photos je mettrais . mon problème usure dans le barillet donc le pignon baladeur se s'enclenchait pas a fond il prenait sur le bord résultat pignon 2iem hs il s’est fait grignoté . | |
| | | Mickey50
| Sujet: Re: 1500 VN - probléme boite 2iem rapport Mar 13 Aoû 2024 - 17:59 | |
| Mais tu n'as pas les mêmes symptômes que moi? Autant pour moi, je n'ai pas essayé de passer les vitesses moteur arrêté,je vais essayer pour voir.moi je peux passer la deuxième en roulant, si j'y vais tout doux, ça vas jusqu'à 2000/2500 tours et d'un coup ça se mets à claqué, patiner, enfin je ne sais pas trop comment décrire le problème, mais oui comme si le pignon était usé, j'en ai parlé à un mécano,il trouve ça vraiment étonnant, je n'ai pas retrouvé de morceaux de ferraille dans l'huile quand j'ai vidangé et je ne fais pas le Kéké avec en tout cas, merci beaucoup pour ta réponse,on se tiens au jus | |
| | | franck v
| Sujet: Re: 1500 VN - probléme boite 2iem rapport Mar 13 Aoû 2024 - 18:17 | |
| Sujet: Re: 1500 VN - probléme boite 2iem rapport | |
