-10%
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
 1500 VN - voyants
CAMPAGNE
CAMPAGNE
ville : TROYES
département : 10
région : AUBE / CHAMPAGNE ARDENNE
moto : 1500 VN CLASSIC
nombre de messages : 15
date de naissance : 15/12/1966
1500 VN - voyants Empty
MessageSujet: 1500 VN - voyants   1500 VN - voyants EmptyDim 15 Fév 2015 - 16:03
Bonjour à tous, suite à une longue, trop longue absence pour cause de santé, il y a plus d'un an 1/2 que je n'ai pas démarré mon 1500 vn de 2000...mais aujourd'hui je l'ai démarré (heureusement que j'avais branché la batterie en charge constante) bref, je ne sais plus si les voyants huile et T° eau doivent s'allumer au contact ??? les ampoules sont bonnes, le voyant cligno fonctionne, qq'un peut il me dire s'ils doivent s'allumer au contact ou pas, et si oui, d'où peut venir ce non fonctionnement.
Merci.
203cab
ville : mont de marsan
nombre de messages : 837
MessageSujet: Re: 1500 VN - voyants   1500 VN - voyants EmptyDim 15 Fév 2015 - 21:02
oui les voyants s'allument avec le contact et s'éteigne dés que le moteur tourne, mets du nettoyant contact sur la broche ri1
CAMPAGNE
CAMPAGNE
ville : TROYES
département : 10
MessageSujet: Re: 1500 VN - voyants   1500 VN - voyants EmptyDim 15 Fév 2015 - 21:08
Merci mais au cas ou j'en avais mis, cela peut il venir du neiman car il y a 1 an 1/2 de cela j'avais eu un problème de contact et j'avais démonté le contact car une bille se baladait...??
CAMPAGNE
CAMPAGNE
ville : TROYES
département : 10
MessageSujet: Re: 1500 VN - voyants   1500 VN - voyants EmptyJeu 19 Mar 2015 - 8:45
Alors suite à mon problème, il y avait un fil de coupé sous le réservoir tout bêtement.
203cab
MessageSujet: Re: 1500 VN - voyants   1500 VN - voyants EmptyJeu 19 Mar 2015 - 21:16
salut, petite panne bête, vv
badbones
badbones
ville : Enghien
département : Hainaut
moto : VN 1500 1996
nombre de messages : 7
date de naissance : 31/07/1972
MessageSujet: Re: 1500 VN - voyants   1500 VN - voyants EmptyJeu 21 Mai 2015 - 15:43
Je viens de rentrer d'une petite ballade, et les voyants température et huile se sont allumés. J'ai vérifié le niveau, tout a l'air correct. J'ai donc laissé refroidir Titinne, et quand je la démarre (moteur froid) les voyants restent allumés.
Dans un état de stress avancé, j'ai téléphoné au concessionnaire le plus proche, et m'a dit que cela pourrait venir d'une sonde et que je devais lui apporter la machine. Je crois que le changement d'une sonde est dans mes cordes, le tout est de savoir laquelle et ou elle se trouve exactement.
Il y aurait il une bonne âme capable de m'indiquer ou elle se trouve? est ce que ce serait la seule raison de l'allumage de ces témoins lumineux?
Merci d'avance.
Bbones.
Papychou
Papychou
ville : Hainaut Belgique
nombre de messages : 143
MessageSujet: Re: 1500 VN - voyants   1500 VN - voyants EmptyVen 22 Mai 2015 - 10:22
Attention , plusieurs amis sur le site , ont eu des problèmes de pompe à huile. Les témoins restaient allumés . il y a tout un chapitre la dessus , tu devrais jetai un œil.
https://www.kawasaki-customs-forum.com/t15980-1500-vn-pignon-pompe-a-huile
1500 VN - voyants
» 800 VN - Voyants
» 900 VN - carter de compteur et voyants
» VN 1700 CUSTOM - Voyants d'huile qui s'allument
» PETITES ANNONCES - - montage d une montre de recup (gtr) et deplacer les voyants
