| 1500 VN - Compressions VN1500 1998 | |
Polokh
age : 56 ville : Montauban département : 82 région : Tarn-et-Garonne pays : France moto : Vn 1500 date d'inscription : 14/09/2023 nombre de messages : 38 date de naissance : 04/07/1968
| Sujet: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Jeu 24 Oct 2024 - 8:15 | |
| Bonjour,je viens de prendre mes compressions, j'ai 8 sur mes deux cylindres est normal ? | |
| | | Zawa
age : 63 ville : Bretigny sur org département : ESSONNE région : Ile de France pays : France moto : VN 1500 date d'inscription : 01/01/2024 nombre de messages : 64 date de naissance : 01/05/1961
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Sam 26 Oct 2024 - 11:28 | |
| Salut,
Comment fais tu avec le decompresseur automatique stp ?
| | | Zawa
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Sam 26 Oct 2024 - 11:35 | |
| Ah si en faisant tourner le moteur sur une bougie, les chiffres sont ans le manuel
Front Cylinder: 345 - 590 kPa (3.5 - 6 kg/cmr, 50 - 85 psi) @gn r/min (rpm) Rear Cylind€.: 6&5 - 1O8OkPa (7.O - 11 l | |
| | | Zawa
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Sam 26 Oct 2024 - 11:42 | |
| Enfin non, j'ai du mal avec l'anglais, je dis une connerie Le moteur ne tourne pas, tu vire toutes les bougies sauf une sans antiparasite et en face tu mesures Demarreur à fond, gaz a fond avec batterie max. | |
| | | Polokh
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Sam 26 Oct 2024 - 17:46 | |
| Faut que je retourne voir le manuel J'ai procédé par cylindre en enlevant une bougie à chaque fois et remplacé par le mano. Par contre je ne comprends pas la compression n'est pas la même suivant le cylindre avant et arrière ? comme dit Zawa? | |
| | | Zawa
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Sam 26 Oct 2024 - 20:41 | |
| Oui relis bien Le manuel francais dit que l'on ne peut pas les prendre a cause du decompresseur ( d'ou ma premiere reaction ) Celui en anglais chapitre 4-16 donne une facon de les controler Je comprends alors que les valeurs sont relatives, a quelle vitesse les masselotes du decompresseurs agissent ? dans tous les cas il faut une bonne batterie.
Pouquoi une difference entre les 2, j'imagine qu'etant separe de 50 deg de l'AR vers l'AV, il y a un ralentissement, sur les 4 cylindres il y a la meme distance entre chaque compression
Pourquoi tu trouve autant sans avoir liberés tout les puits de bougies, et autant sur l'AV, je n'en sais rien, essaye de les reprendre avant de deduire quelquechose
| | | Polokh
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Sam 26 Oct 2024 - 21:23 | |
| Je vais me pencher dessus demain j'ouvre le manuel | |
| | | Polokh
| Sujet: Compressions Dim 27 Oct 2024 - 12:51 | |
| Voilà fallait juste lire lol Je vais refaire mes tests | |
| | | Zawa
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Dim 27 Oct 2024 - 20:03 | |
| WTF ??? | |
| | | Polokh
| Sujet: Compressions Mer 30 Oct 2024 - 9:41 | |
| J'ai enlevé une bougie sur le cylindre avant tous les antiparasites enlevés gaz en grand avec mano c'est ok J'ai fait de même avec l'arrière ok Par contre enlever comme expliqué sur la revue Pas de compression lol | |
| | | Zawa
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Jeu 31 Oct 2024 - 13:58 | |
| Bon du moment que tu as les bonnes compressions c'est que tu as une bonne batterie Mais a mon avis tu as mal compris, il faut enlever 3 bougies et mesurer en face de celle que as laisse,tu as certainement enleve les 4 | |
| | | Polokh
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Dim 3 Nov 2024 - 8:06 | |
| Bon je vais refaire comme ça merci | |
| | | Zawa
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Dim 3 Nov 2024 - 19:01 | |
| Ah bon ? tu disais ok, tu avais mesurer combien ? | |
| | | Zawa
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Dim 3 Nov 2024 - 20:33 | |
| Au fait tout ,'est pas decrit dans la doc kawa
Afin de les proteger, as tu debtranche les bobines avant ? Ou bien replacé les bougies deposees dans l'antiparasite, le culot sur le bloc ?
Procede tu bien moteur chaud ? | |
| | | Polokh
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 Mar 12 Nov 2024 - 19:30 | |
| Zawa, j'ai laissé les bougies dans les antiparasites et mesures effectuées moteur chaud | |
| Sujet: Re: 1500 VN - Compressions VN1500 1998 | |
