| | 800 VN - Problème démarrage | |
McKoï
age : 33 ville : Cauchy a la tour 62260 département : V twin, Bobber, custom région : Nord pas de calais pays : France moto : Vn 800 date d'inscription : 29/12/2010 nombre de messages : 305 date de naissance : 12/06/1991
| Sujet: 800 VN - Problème démarrage Sam 7 Fév 2015 - 13:47 | |
| Bonjour les bikers,
Aujourd'hui je me decide pour faire un nettoyage complet de la moto, mais avant je veux faire la vidange.
J'essais de la démarrer et la rien le démarreur tourne mais la moto ne démarre pas!
J'avais cet hiver pris de l'essence du tuyau du robinet d'essence pour allumer du feu mais il reste de l'essence dans le reservoir!
Je refait le plein du reservoir au cas ou quand même, mais toujours rien dans les 3 positions du robinet, ON, RES ou PRI...
Je démonte donc le filtre à air (neuf) et met de l'essence dans le carbu, elle démarre mais ne tient que quelques seconde évidement.
Même essai avec un chiffon imbibé d'essence sur le carbu elle démarre mais câle au bout de quelques secondes...
Si quelqu'un à une idée..
McKoï | |
| | | Rich
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Sam 7 Fév 2015 - 14:38 | |
| | | BULL64
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Sam 7 Fév 2015 - 14:42 | |
| | | jlr
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Sam 7 Fév 2015 - 15:52 | |
| debranche deja ton tuyau pour voir si ça coule quand tu es sur PRI, si ta rien t'a ton filtre bouché | |
| | | Marmaduck
age : 57 ville : Gouvy département : Belgique (Province du Luxembourg) région : Ardennes Belge pays : Belgique moto : Honda CMX 1100 T Rebel DCT date d'inscription : 01/11/2013 nombre de messages : 24959 date de naissance : 10/11/1966
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Sam 7 Fév 2015 - 17:08 | |
| Ou faire un bon nettoyage du carburateur peut-être ? | |
| | | Rich
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Sam 7 Fév 2015 - 17:32 | |
| tu remets de l' essence par le carbu et la ça demarre mais ça ne tien pas j' en deduis que l' essence n' arrive pas ton tuyau est peut etre bouché ou le filtre a essence encrassé | |
| | | McKoï
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Sam 7 Fév 2015 - 19:03 | |
| Oui quand je mets de l'essence dans le carbu elle démarre de suite mais il n'y à pas d'essence qui arrive donc elle câle!
J'ai démonté le réservoir, le filtre à air et le carbu rien d'anormal si ce n'étais le câble de retour d'accélérateur de parti mais pour moi sa ne date pas d'hier vu que je devais retourner la poignée dans l'autre sans (décélération).
Le truc c'est que je n'ai pas vu de filtre à essence entre le tuyaux qui sort du réservoir ( et qui coule bien sur PRI ) et quand soufflant dans ce tuyaux l'air ne passe pas (normal?)...
McKoï | |
| | | Rich
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Sam 7 Fév 2015 - 19:28 | |
| - McKoï a écrit:
Le truc c'est que je n'ai pas vu de filtre à essence ça c' est pas normal tu suis ton tuyau en partant du robinet et vois ou il passe, tu dois trouver ce filtre a essence | |
| | | McKoï
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Sam 7 Fév 2015 - 19:33 | |
| Ok Richard je regarde demain!! (y)
De toute façon il n'y à plus rien tt est démonté!!
| | | poulpe
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Sam 7 Fév 2015 - 22:50 | |
| Je sait pas si je me trompe ou pas, mais le filtre est dans le résèrvoir, non ? Au niveau du robinet
Un soucis au niveau de la membrane du robinet ? | |
| | | jlr
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Sam 7 Fév 2015 - 23:21 | |
| normalement il est dedans donc surement gicleur bouché, surtout si elle est resté un moment sans tourner, on a de l'essence de merde depuis le sans plomb | |
| | | McKoï
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Dim 8 Fév 2015 - 8:55 | |
| Oui et l'essence coule bien au robinet!!
Donc cela viendrais du carbu? | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Dim 8 Fév 2015 - 9:10 | |
| Oui, le carburateur est surement encrassé ! | |
| | | McKoï
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Dim 8 Fév 2015 - 11:48 | |
| Voilà je viens de nettoyer complétement le carbu et maintenant que l'essence arrive elle ne démarre toujours pas!!
Une bougie? les 2?
Hier j'ai également dans mon grand nettoyage débranché une bobine, celle qui est dans le cache sous la selle mais comment sait-on quand celle-ci est bien branchée?
McKoï | |
| | | Marmaduck
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Dim 8 Fév 2015 - 11:58 | |
| vas voir dans la rubrique vn 800 panne et diagnostique , tu trouveras peut-être la solution à ton problème de démarrage et dans la rubrique manuel : la solution pour ta bobine . | |
| | | McKoï
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Dim 8 Fév 2015 - 18:10 | |
| Hello les vn'istes...
Bah vous allez pas me croire... j'ai honte elle redémarre...
Donc ce matin démontage et nettoyage complet du carbu et du robinet d'arrivé d'essence puis remontage et toujours rien..
Cette après midi redémontage du carbu et la drôle d'odeur... Bah oui j'ai fait le plein de la moto avec du dégraissant normal quelle ne démarre pas!!
Donc vidange du réservoir, redémontage du carbu et nettoyage.. plein avec de l'essence cette fois ci et VROUMMMM partie au premier coup de démarreur...
Ahh on lui fait pas à la vn elle ne roule qu'à l'essence | |
| | | Rich
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Dim 8 Fév 2015 - 18:45 | |
| | | BULL64
| | | | Marmaduck
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage Dim 8 Fév 2015 - 23:41 | |
| Sujet: Re: 800 VN - Problème démarrage | |
