Le Deal du moment : -23%
199 €
 500 EN A - Problème de démarrage...
NoFiX
ville : TOULOUSE
département : Haute-Garonne
région : Occitanie, il paraît
moto : EN 500
nombre de messages : 5
date de naissance : 29/07/1983
500 EN A - Problème de démarrage...  Empty
MessageSujet: 500 EN A - Problème de démarrage...    500 EN A - Problème de démarrage...  EmptyJeu 27 Oct 2016 - 18:15
Salut à vous,
J'ai un petit soucis avec mon tromblon, ho trois fois rien, ça ne veux plus démarrer...
C'est arrivé d'un coup, comme ça, sans vraiment de signes précurseurs ( du moins rien de notable).
Si une belle descente (parce que pousser c'est fatiguant) se présente ça veut bien démarrer en seconde.
La batterie étant récente, je jette un oeil aux fusibles.
Y'en avait un de crâmé, plus précisément celui estampillé ACC, que je traduis par accu... donc un truc en rapport avec la batterie me dis-je.
Je tombe la batterie et la recharge... sans enlever les bouchons, gros benêt que je suis, habitué aux "sans entretien" de mes précédents machins. Quand je m'en aperçois elle est légèrement bombée, à deux doigts de se changer en grenade...
On débranche, on respire et on va en acheter une nouvelle, et tant qu'à y être un multimètre pour arrêter de faire des trucs comme ça, au pif.
Nouvelle batterie remplie et chargée, je remet tout en place, contact et...
Moment de solitude, que seul un CLAC vient emplir de tristesse et me renvoyer à la figure mon incompétence mécanistique...
En bref,
- la batterie va bien (12.63V, elle vous remercie et passe le bonjour à ta femme)
- les fusibles aussi
- le fusible sur ce qui semble être un ensemble relais/solénoïde aussi
- le jus semble donc passer tout ça et arriver au démarreur, conclusion péremptoire que j'avance en ayant mis le + du voltmètre en entrée de relais (donc sur la continuité du + batterie) et le - du dit instrument en entrée du démarreur.
Dois-je tomber le démarreur, tenter une intervention de la dernière chance ou en chercher un autre directement ?
Une autre idée ?
Should I stay or should I go now... D'avance merci d'éclairer ma lanterne !
PS : si quelqu'un a un Mitsuba SM 13 (12V, forcément) qui traîne, je veux bien le débarrasser
nombre de messages : 2431
MessageSujet: Re: 500 EN A - Problème de démarrage...    500 EN A - Problème de démarrage...  EmptyJeu 27 Oct 2016 - 19:17
Salut voisin,
Je n'ai jamais changé de démarreur sur une moto. Par contre, j'ai eu des problèmes liés à la roue libre du dit démarreur!
D'après tout ce que tu décris et n'ayant aucune idée de comment ça marche sur 1 EN500, je chercherai aussi comme toi sur le démarreur et/ou sur la roue libre.
Bon courage!!!
NoFiX
ville : TOULOUSE
moto : EN 500
MessageSujet: Re: 500 EN A - Problème de démarrage...    500 EN A - Problème de démarrage...  EmptyVen 28 Oct 2016 - 11:42
Merci pour ta sollicitude !
Je n'avais pas pensé à la roue libre, tellement de choses à découvrir encore...
J'explore tout ça...
zxrforever
ville : ploudaniel
département : finistere
moto : zxr (5) gpz 500 & 750 650 xs 750vn, 1100 gsxr, 600 srx, 1100 gsx es
date de naissance : 04/06/1974
MessageSujet: Re: 500 EN A - Problème de démarrage...    500 EN A - Problème de démarrage...  EmptySam 10 Déc 2016 - 22:02
Salut, sauf que sur les en 500 (donc ex500), le démarreur c'est du déjà vu, comme diag complémentaire je te suggère le branchement en direct du demarreur: contacteur à clef sur on et un gros câble brancher directement sur plus batterie et plus demarreur, ceci va permettre non seulement de tester le relais du demarreur mais aussi ce dernier.
Voilà, ... à toi de jouer
MessageSujet: Re: 500 EN A - Problème de démarrage...    500 EN A - Problème de démarrage...  EmptySam 10 Déc 2016 - 23:19
Sauf que, je pense que le monsieur s'est barré sans donner de réponse à son pb!!!
» 800 VN - Probleme de démarrage
» 750 VN - Problème démarrage VN 750 1988
» 800 VN - Problème démarrage
» 500 EN - Help problème démarrage
» 1500 VN - Problème de démarrage
