| | 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur | |
tof142
age : 50 ville : valenciennes département : nord région : nord pas de calais pays : france moto : kawasaki VN 800 classic date d'inscription : 18/01/2014 nombre de messages : 57 date de naissance : 25/03/1974
| Sujet: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur Dim 9 Fév 2014 - 15:31 | |
| | | OMER68
| Sujet: Re: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur Dim 9 Fév 2014 - 16:26 | |
| Ouhla 1 mesure le dia de ton guidon d'origine et compare si identique, 2 si identique regardes si il n'y a pas un trou de percé sur l'ancien guidon à l'emplacement de la cocotte. Normalement y a un trou qui reçoit le détrompeur de position de la cocote. (perso je pense que c'est ça ton problème) Ta poignée de frein est peut être montée trop vers l'extérieur et chevauche le trou du détrompeur. Astuce: tu desserre ta poignée de frein et tu monte d'abord ton bloc accélérateur, après tu positionnes ta poignée de freins. 3 Y a peut être un autre soucis 4 si tes câbles sont trop long il faut bien veiller à cela: réglage de la garde de la poignée environ 5 mm. Régime moteur au ralenti, celui-ci ne doit pas varier si tu braque à fond gauche ou droite. En accélération (ouverture des gaz à fond) tu relâche la poignée: elle doit répondre immédiatement et revenir toute seule au point 0 (faire cette manip en braquant gauche droite ) Attention une poignée + câbles d’accélérateur / rappel mal montée, mal réglé = DANGER | |
| | | tof142
| Sujet: Re: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur Dim 9 Fév 2014 - 16:59 | |
| Bonjour, j'ai trouvé d’où vient le problème. Il n'y a pas de troue dans le guidon. La cocotte crée une épaisseur supplémentaire et il m'est impossible d'assembler les deux coté de ma poignée . est il possible de scier la cocotte ? | |
| | | Biker 62
| Sujet: Re: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur Dim 9 Fév 2014 - 17:01 | |
| le mieux est de percer un trou dans ton guidon pour y loger le détrompeur , moi , c'est ce que j'ai fait , c'est rapide et simple ! | |
| | | tof142
| Sujet: Re: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur Dim 9 Fév 2014 - 17:06 | |
| Ça c'est une super idée Merci les gars | |
| | | tof142
| Sujet: Re: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur Dim 9 Fév 2014 - 17:40 | |
| Après plusieurs tentatives j'ai renoncé à le percer, je ne suis pas équipé , j'abime le guidon | |
| | | OMER68
| Sujet: Re: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur Dim 9 Fév 2014 - 17:48 | |
| Il faut absolument percer un trou pile poil au même endroit que sur l'ancien guidon Surtout ne pas scier le téton qui doit aller dans le trou, c'est une sécurité absolue afin que la poignée ne puisse se mettre en roue libre (danger) Démonte ton guidon et va avec les deux (l'ancien et le nouveau) chez un mécano équipé d'une perceuse à colonne. | |
| | | tof142
| Sujet: Re: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur Dim 9 Fév 2014 - 19:17 | |
| Merci pour ton explication Christian , malheureusement je les ai coupé tous les deux, croix tu vraiment que cela représente un danger ? Je vais me renseigner à ce sujet . | |
| | | Bourdonman49
age : 61 ville : Bouchemaine département : Maine et Loire région : Pays de la Loire pays : France métropol moto : 900 VN Custom 2012 date d'inscription : 19/07/2013 nombre de messages : 159 date de naissance : 26/07/1963
| Sujet: Re: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur Dim 9 Fév 2014 - 20:30 | |
| slt, tu as coupé les tétons, bon ben tu n'as plus qu'a racheter 2 cocottes ! ballot hien ! | |
| | | Biker 62
| Sujet: Re: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur Dim 9 Fév 2014 - 20:58 | |
| C'est un organe de sécurité que tu as supprimé là ! | |
| | | interstate10
age : 63 ville : Moissy-Cramayel département : Seine et Marne région : Ile de France pays : France moto : Kawasaki VN 800 Vulcan date d'inscription : 05/12/2013 nombre de messages : 66 date de naissance : 26/07/1961
| Sujet: Re: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur Mar 11 Fév 2014 - 0:21 | |
| Salut, si ça peut te rassurer moi j'ai limé le téton quand j'ai changé le guidon parce que je ne voulais pas le percer et ça n'a jamais bougé. Si ta cocotte est bien serrée il n'y a pas de raison pour qu'elle tourne, sur tous les modèles de motos que j'ai possédé auparavant ce genre de truc n'existait pas et ça ne posait pas plus de problèmes que cela. | |
| Sujet: Re: 800 VN - réglage de la poigniée d'accelerateur | |
