| FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 | |
+4stephdu37 fernand993 Biker 62 papyryder 8 participants |
| Sujet: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 14 Déc 2013 - 11:23 | |
| Bonjour à toutes et à tous. Je vais refaire mon sumo cette hiver. Ou avez vous trouvé un pochette de joint moteur complète ailleurs que chez kawa ? Merci de votre réponse. A ke tchao | |
Biker 62
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 14 Déc 2013 - 13:05 | |
| ici peut-être ?
http://www.kawa7080oldvintage.fr/fr/1580-joints-moteur-kit-complet-vn1500.html | |
fernand993
age : 74 ville : corroios département : setubal région : costa da caparica pays : portugal moto : yamaha midnight 1300 date d'inscription : 30/12/2012 nombre de messages : 92 date de naissance : 19/12/1949
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 14 Déc 2013 - 14:45 | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 14 Déc 2013 - 16:38 | |
| - hoerth a écrit:
- ici peut-être ?
http://www.kawa7080oldvintage.fr/fr/1580-joints-moteur-kit-complet-vn1500.html pas pour le modèle 1994 je crois que je vais juste commander les joint de culasse et de bas de cylindre, et faire tout le reste "à l'ancienne" avec de la pâte à joint bleue. | |
stephdu37
age : 53 ville : amboise département : indre et loire région : centre pays : france moto : 1500 vn 1000cbr 900cbr 600cbr 750cb 750vfc 750xlv side car 1100gsxg date d'inscription : 29/05/2013 nombre de messages : 181 date de naissance : 07/08/1971
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 14 Déc 2013 - 19:44 | |
| Salut Patrick, quand j'ai refait mon premier vn j'ai comparer les prix internet et en concession, est vue la difference j'ai preferer les commander chez kawa, tes sur de la qualitée et pour moi sa ete hyper rapide | |
203cab
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 14 Déc 2013 - 20:19 | |
| pour moi la pate à joints la mieux adaptée, s'est celle de couleur "OR" | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 14 Déc 2013 - 20:22 | |
| j'ai utiliser pour les carters du bas moteur et pour les cache culbuteur la bleu de chez loctite et la or et rien as redire sur l'une comme sur l'autre, ne surtous pas utiliser du premier prix que l'on trouve en grande surface | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 15 Déc 2013 - 20:05 | |
| woui, pour les moteurs j'utilise toujours le joint "bleu" depuis très longtemps | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Mar 21 Jan 2014 - 16:07 | |
| Salut Patrick, ou en est le changement de ta poulie de pompe a huile? | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Mar 21 Jan 2014 - 20:41 | |
| pas encore commencé, et c'est le pignon de pompe à huile que je veux changer. Si tout vas bien, je commence dans 15 jours. | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Mar 21 Jan 2014 - 21:07 | |
| ok Patrick, tu change que sa ou tu en profite pour tous remettre a neuf | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Jeu 23 Jan 2014 - 20:35 | |
| je lui refait une totale si besoin, suivant ce que je vais trouver au démontage, mais segmentation certainement aussi et chaine de distrib. | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Jeu 23 Jan 2014 - 20:49 | |
| tu as raison ces pas se que coute les pieces une fois que tout est ouvert, moi j'ai recuperer un moteur pour ma deuxieme vn est en fait il as la meme maladie vilo hs donc je continue mes recherche | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Ven 24 Jan 2014 - 20:39 | |
| ben j'aimerais bien trouver un moteur pour le démonter et le remettre à neuf, puis ensuite le monter sur mon brelon
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 25 Jan 2014 - 9:08 | |
| pas facile de trouver un moteur, j'en es acheter un dernierement, en aspect exterieur ils es super propre mais quand je l'es ouvert le vilebrequin a souffert, ces la maladie. Si ta besoin de pieces moteur n'hesite pas, j'ai un bloc complet et 4 cullasses complette | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 25 Jan 2014 - 20:13 | |
| oki, on verra cela au démontage | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Lun 3 Mar 2014 - 8:49 | |
| Salut Patrick tu en es ou avec ton moteur | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Lun 3 Mar 2014 - 15:48 | |
| j'attend juste encore les chaines de distrib et j'attaque le remontage, le dégraissage complet du bloc et la mise en peinture noire | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Lun 3 Mar 2014 - 19:03 | |
| a ok, ta changer quoi en fait, pignon de pompe a huile? segnements? coussinets? souppape? | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Mar 4 Mar 2014 - 16:31 | |
| pour l'instant, pignon de pompe à huile, joints, chaines de distrib, tamis à huile, et quelques bricoles au passage | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Mer 5 Mar 2014 - 8:09 | |
| tu change pas tes coussinets et tes segnements? | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Mer 5 Mar 2014 - 10:17 | |
| ils sont encore en bon état, et cela me ferrais environ 200€ de plus que je n'ai pas en ce moment mais j'y reflechis encore | |
stephan 33
age : 42 ville : M département : G région : M pays : France moto : VN 1500 Bobber alias Bob date d'inscription : 11/08/2013 nombre de messages : 163 date de naissance : 12/03/1982
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Mer 5 Mar 2014 - 18:07 | |
| fais au moins les coussinets, le temps que tu remonte et que tout soit prêt pur le haut moteur, tu auras peut être la monnaie pour les segments. ça serait dommage d'avoir ouvert complètement et de ne pas avoir fait au moins les coussinets, les segments pouvant la limite être faits plus tard. non? | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Mer 5 Mar 2014 - 18:22 | |
| woui, je vais demain chez kawa voir les prix | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 15 Mar 2014 - 8:02 | |
| Alors tu en es ou Patrick de ton remontage | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 15 Mar 2014 - 18:16 | |
| J'ai changé les coussinets, les chaines et les guides. Ca avance doucement en fonction de mon travail aussi le voilà sur l'établi en cours de remontage, il est totalement peint en noir. | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Lun 17 Mar 2014 - 9:16 | |
| Ok cool sa avance bien alors, dit moi au niveau de ta pompe a eaux tu as pas se souci de chaine qui vient toucher le bloc moteur a l'interieur??? | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Lun 17 Mar 2014 - 17:43 | |
| non, pas de soucis de ce côté, mais au remontage de l'embrayage j'ai vu qu'une des rondelle ressort était mal en point, je vais en commander 3 neuves. Par contre pour la calage de la distrib c'est zarbi ............... j'ai beau chercher le repère qui doit se trouver sur le carter moteur, NADA de chez NADA. Même avec la photo à côté, je peut situer les vis de carter, mais pas le repère, il n'y a pas de bossage comme sur la photo ????? Demain je vais poser la question au mécano de chez kawa. | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Lun 17 Mar 2014 - 19:15 | |
| bizar que tu trouve pas le repere car moi sur les 4 moteurs que j'ai demonter je l'es tjr trouver sans souci, en fait faut juste enlever le cache volant magnetique est le repere se trouve sur le cartere du dessous. Combien ton couté les chaine de distri sans indiscretion? | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Mar 18 Mar 2014 - 12:24 | |
| Woui, c'est bon j'ai trouvé, en fait comme j'en suis au remontage, je n'avais pas encore remis le premier carter pour les chaines, à peine 30€ pièce chez kawa | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Mar 18 Mar 2014 - 12:45 | |
| ok cool Patrick, merci pour le prix des chaines, je pense commander les miennes aussi | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 23 Mar 2014 - 20:56 | |
| bah voila du beau boulot plus qu'a remettre dans le cadre | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Sam 19 Avr 2014 - 20:22 | |
| le voilà presque en place en place avec les nouveaux pots les cones sont montés l'avant aussi subit son lifting Je vais commencer la peinture. Le moteur tourne "à vide", mais je n'ai pas d'étincelles aux bougies. En déplaçant la batterie, elle à touchée le cadre et cela a fait fondre le fusible principal. Je l'ai changé, et j'espère que le reste du circuit n'a rien pris. Je vais commencer les test lundi pour voir. En attendant, si vous avez une idée, je suis preneur | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 20 Avr 2014 - 10:12 | |
| sympa ta resto Patrick, je pense pas que le fait d'avoir fait un cour jus ta endommager plus que le fusible principal, vérifie tes contacts de sécurité béquille, coupe circuit, ensuite faudra contrôler les bobines. Si ta besoin de pièces pour faire des tests hésite pas Sympa les connes, moi sur ma dernière sumo j'ai été obliger de les virer car des qu'il pleuvez j’étais em.... Ton reniflard d'huile qui été brancher sur ta boite a air tu la brancher ou?? J'ai une pièce chromer qui pourrait t’intéresser.
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 20 Avr 2014 - 10:15 | |
| woui, j'ai aussi pensé au contacteur de béquile, voir le coupe circuit du guidon, mais tout fonctionne sauf l'allumage. Tu avais aussi les cones sous le reservoir ? | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 20 Avr 2014 - 10:19 | |
| Tu commence par le débrancher se contacteur a hauteur des bobines et tu chinte les fils tu sera fixer si sa viens de sa
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 20 Avr 2014 - 10:22 | |
| oui j'avais les connes sous la selle ( exactement les même que toi ), j'ai remis une boite a air d'origine depuis plus de pettaradage, est consommation d'essence beaucoup moins élever. | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 20 Avr 2014 - 10:56 | |
| woui, avec les cones il faut obligatoirement faire regler les carbus.
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 20 Avr 2014 - 11:01 | |
| oui impératif, réglage de carbu et changement des gicleurs. Tu la brancher ou ton reniflard d'huile qui été raccorder a ta boite a air? | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 20 Avr 2014 - 12:42 | |
| pour l'instant nul part, je vais mettre un tuyau et un filtre.
pour l'allumage, c'est un faux contact dans le commodo droit, en bougeant les cables, ça fonctionne, donc démontage | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 20 Avr 2014 - 13:04 | |
| Ok Patrick si tu veut j'ai une pièce chromer pour ton reniflard je prendrez une photo demain. Si il te faut un Commodo fait moi signe | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 20 Avr 2014 - 15:57 | |
| ca y est, elle PETE de bonheur une petite fuite d'huile au démareur, à démonter demain pour refaire le joint. A voir en route si les pots ne sont pas trop bruyant, autrement je mettrais des chicanes reste plus que la peinture et "roule ma poule" oki, envoie moi une photo de ta pièce | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Dim 20 Avr 2014 - 17:46 | |
| Bah sa ces cool Patrick ces une bonne nouvelles. Je t'envoi une photo demain matin car aujourd'hui ces la chasse aux œufs en famille | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Lun 21 Avr 2014 - 12:12 | |
| Sa y est la chasse aux oeufs est terminer.... Voici les photos de ma fameuse piece pour raccorder ton reniflar d'huile, elle été fixer sur le suport filtre a air coté gauche [url= [url= ] | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Lun 21 Avr 2014 - 18:42 | |
| oki, ça m'interresse. Donne moi le prix en mp et c'est parti. Sais-tu quel diamètre de gicleurs il faut monter ? | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Lun 21 Avr 2014 - 18:46 | |
| Ces gratos mon amis je te le fait partir au même point relais que ton coude d’échappement tu l'aura sous trois jours. Non j'ai pas d’idée pour tes gicleurs Patrick faudrait poser la question chez kawa a moins que quelqu'un est déjà fait la modif ici. | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Lun 21 Avr 2014 - 21:19 | |
| p'tain t'es un chef toi | |
stephdu37
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 Mar 22 Avr 2014 - 7:38 | |
| Ces normale Patrick, solidarité motarde, tu me rend service je te rend service | |
| Sujet: Re: FOURNISSEUR - Pochette joint 1500 de 1994 | |
