-35%
359.99 € 549.99 €
 900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro???
LDKAWA
ville : Nice
département : alpes maritimes
région : provence alpes cote
moto : Kawa VN 900
nombre de messages : 116
date de naissance : 15/03/1949
900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro??? Empty
MessageSujet: 900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro???   900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro??? EmptySam 16 Fév 2013 - 15:19
Salut les amis peut être que ma demande précédente n était pas claire alors je reformule car g besoin de précisions svp alors avec des pots ko2silvertail + 1 filtre cobra power pro + 1 boitier fi 2000 powerpro, auto tune (celui ss réglages) doit on laisser les sondes lambda visss sur les ko2 ? ou doit on les neutraliser voir tt simplement les débrancher derrière le cache latér
l droit. Car silvertail livre avec ses pour 2 bouchons en aciet a vis port reboucher les orifices des sondes si besoins merci de vos avis eclaires bon web.;;
obelix77870
obelix77870
ville : vulaines sur seine
département : seine et marne
nombre de messages : 729
MessageSujet: Re: 900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro???   900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro??? EmptySam 16 Fév 2013 - 15:43
moi j'ai laisser les sondes et j'ai pas installé mon fi2000 et j'ai un filtre kn vv
LDKAWA
ville : Nice
moto : Kawa VN 900
MessageSujet: Re: 900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro???   900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro??? EmptySam 16 Fév 2013 - 18:16
Salut Obe comment tu vas ? et les pots racing ca va ? Et le KN aussi ? Je vais peut etre avoir un FI 2000 Power pro autotune le dernier model ss reglages si cela peu interesser quelqu'un ? Mais c pas certain donc ss ttes reserves. J'attends des réponses pour la suppression des sondes lambda oui ou non, moi je pense qu'il ne faut pas les retirer même avec un boitiier FI2000 R ou power pro mais g un doute alors j'essaye de me renseigner sur la toile au mieux. Pour les pétarades dont tu m'avais parlé le boitier change considerablement les choses et en puissance/couple +++ aussi. Pourquoi tu n'installes pas to FI 2000 ? Salut a +
piplouf
piplouf
ville : st germain sur ecole
moto : vn 900 custom
nombre de messages : 280
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro???   900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro??? EmptySam 16 Fév 2013 - 23:22
moi j ai laissé les sondes .boitier fi 2000(avec reglage) filtre d origine.tout va bien. ph
obelix77870
obelix77870
MessageSujet: Re: 900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro???   900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro??? EmptySam 16 Fév 2013 - 23:25
salut lolo ça vas pas trop mal je me retrouve en retraite pour handicap , j'ai pas installé le fi2000r car le concess ma dit que la garanti ne marcherait plus si il y avait un problème , pour ce qui est des chicanes ça pète bien desque la garanti est passée j'installe mon boitier plus un hyperchargeur et là ça vas déchirer un max ph
bikouze
bikouze
ville : Brive
département : Corrèze
région : Limousin
nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: 900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro???   900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro??? EmptyDim 17 Fév 2013 - 0:56
En même temps à partir du moment où tu changes ton échappement (même s'ils sont "homologués") je ne suis pas sûr que la garantie marche encore... A vérifier
Pour ma part j'ai echappement Vance & Hines + Hypercharger + FI2000R, du coup j'ai obligatoirement enlevé les sondes (pas d'emplacement pour les remettre sur les V&H), mais (là encore je ne suis pas spécialiste alors corrigez moi si je me trompe) ces fameuses sondes ne servent pas à "gérer" le mélange air/essence juste pour diminuer au maximum la pollution, ce qui n'a donc que peu d'importance pour faire tourner le moulin... S'il y a des spécialistes doute
(en tout cas ça fait près de 40 000 bornes que je roule sans ces sondes et avec le FI 2000R sans aucun problème ph )
Corsica 2B
Corsica 2B
ville : Saint-Florent (2B)
département : Haute-Corse
région : CORSE
moto : Kawasaki VN 900
nombre de messages : 868
MessageSujet: Re: 900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro???   900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro??? EmptyDim 17 Fév 2013 - 7:53
Moi de meme, j'ai des vance & hines + fuel pack (conseillé par V& H) + nouveau filtre a air et donc je n'ai plus les sondes depuis l'installation des nouveaux pots. Par contre j'ai installé a la place des sondes deux plug (sensor inhibiteur) pour que le voyant FI ne s'allume pas. 15000kms sans les sondes et aucun probleme.
LDKAWA
ville : Nice
moto : Kawa VN 900
MessageSujet: Re: 900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro???   900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro??? EmptyDim 17 Fév 2013 - 9:02
Merci pour vos réponses. Mais finalement aprés lecture de pas mal de post je vais prendre la decision de laisser mes sondes Lambda car sur mes pots silvertail ko2 g bien l'emplacement donc cela veux dire que ça sert bien a quelque chose d'utile... !!! Alors me direz vs pourque je me casse la cabessa, => juste pour une question de conso. Car avec les pots + le filtre cobra powerpro + le boitier fi 2000 powerpro autotune ma conso a augmenté. Mais aprés lecture de nombreux post etc etc il semblerait que cette conso en + est normale suite a l'ouverture des pots + du filtre + le boitier. Si quelqu'un a un avis contraire = J'ecoute... Mis a part la conso la becane tourne impecable avec tres peu de petarades, et avec un rapport couple/puissance fabuleux. A propos combien faites vous de bornes avec un plein reserve comprise en utilisation normale ? svp car sur le forum certain disent depasser les + de 400 bornes ce qui me semble surprenant Merci encore et à +
bikouze
bikouze
ville : Brive
région : Limousin
MessageSujet: Re: 900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro???   900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro??? EmptyDim 17 Fév 2013 - 11:55
Pour ce qui est de la conso je suis à 6,57l au 100 de moyenne (moyenne faite sur mes 20 000 derniers kilomètres (j'ai une super application sur mon tel pour me calculer ça^^)).
Donc en théorie je devrai pouvoir faire près de 300 bornes avec un plein (réserve comprise)
Ma meilleure consommation a été de 4.87l (en ballade très pépère, plus souvent à 70-80 qu'à 90-100) au 100 et ma pire de 8.49l (à 2, que de l'autoroute à 140 avec le vent en pleine gueule, c'était pour aller à Porcaro ça)...
» 900 VN - Sondes lambda
» 2000 VN - Boitier power commander
» 900 VN - Boitier or not boitier sur nos modèles europ.
» PETITES ANNONCES - vend Boitier FI 2000R power pro
» probleme de sondes
