-25%
749.99 € 999.99 €
 900 VN - Sondes lambda
Ludal13
ville : Bergerac
département : Dordogne
moto : Vn 900 '12
nombre de messages : 73
date de naissance : 12/05/1983
Taureau Cochon
900 VN - Sondes lambda  Empty
MessageSujet: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyDim 19 Avr 2020 - 18:31
Salut à tous !
Dites moi, peut on monter des sondes sur n importe quel pot ?
J ai vn900 2012, et dans l idee de "coupé" avant les sondes pour y mettre des silencieux différents.
Si possible faire un coude pour remonter les pots vers le haut.
Et du coup, si je perce puis taraude pour les sondes j ai bon chef ? 🤔
Segrato
Segrato
département : Hte-Garronne
région : Occitanie
moto : NSR 125(off) | GSE 500 (off) | VN900 custom 2012
nombre de messages : 29
date de naissance : 19/08/1989
Lion Serpent
MessageSujet: Re: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyMar 21 Avr 2020 - 13:48
Je n'ai pas la réponse, mais ça m’intéresse pour des pots home made en gardant les sondes lambda qui sont, je pense, nécessaire (mais je m'y connais pas en mécanique et électronique)
Ludal13
ville : Bergerac
moto : Vn 900 '12
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyMar 21 Avr 2020 - 14:11
Bah ouai pareil ^^
Je pense que ça peut le faire, mais j aimerai une confirmation.
Ça doit pas être la 1ere fois ou une injection se vois poser des pots home made
nombre de messages : 25233
MessageSujet: Re: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyMar 21 Avr 2020 - 18:04
hello les amis,
Une sonde lambda aussi appelée sonde à oxygène est un capteur destiné à mesurer le taux de dioxygène d’un gaz. Elle est souvent installée dans l’échappement des moteurs thermiques afin de contrôler la qualité de la combustion en mesurant la teneur en oxygène des gaz rejetés.
Ludal13
ville : Bergerac
moto : Vn 900 '12
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyMar 21 Avr 2020 - 18:26
Oui, du coup c est possible non ?
Il faut absolument les garder pour l injection
MessageSujet: Re: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyMar 21 Avr 2020 - 18:38
C'est sûrement possible !
Il faudra sûrement faire un bon réglage après !
Ludal13
ville : Bergerac
moto : Vn 900 '12
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyMar 21 Avr 2020 - 18:48
OK, c est ce que je me disais, quand même passé par la case réglage.
Ça a intérêt à petarader après sinon..... 😠
nombre de messages : 3298
MessageSujet: Re: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyMar 21 Avr 2020 - 18:55
vv il faut mieux les garder,il ne suffit pas de percer et tarauder,ce n'est pas assez épais,il faut percer et souder un écrou(pas spécial)
Ludal13
ville : Bergerac
moto : Vn 900 '12
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyMar 21 Avr 2020 - 19:06
Pour qu elles restent bien en place je suppose.
Impeccable
moto : triumph storm 1700
nombre de messages : 1931
MessageSujet: Re: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyMar 21 Avr 2020 - 19:18
moi sur mon vaquero a l'époque j'ai percé et mis en écrou frein a l'intérieur cela fonctionné nickel apres sur le 900 je ne sais pas si tu as la place 900 VN - Sondes lambda  415964
MessageSujet: Re: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyMar 21 Avr 2020 - 19:19
pas passer par le réglage elle tournais nickel avec la sonde 900 VN - Sondes lambda  415964
Ludal13
ville : Bergerac
moto : Vn 900 '12
Taureau Cochon
MessageSujet: Re: 900 VN - Sondes lambda    900 VN - Sondes lambda  EmptyMar 21 Avr 2020 - 19:34
De toute façon, dans mon idée, je garde les pots d origine jusqu'à après la sonde, du coup, l emplacement ne change pas, c est juste enlevé les silencieux d origine, pour les remplacer par du bon gros tube quasi vide😁
» 900 VN - sondes lambda les garder oui ou non avec boitier power pro???
» probleme de sondes
» 900 VN - pas de suppresseurs de sondes pour la 900 vn
» 900 VN - Problème Fi 2000 et débranchement des sondes
» PETITES ANNONCES - cherche sondes kawasaki 900 vn
Kawasaki-customs-forum  :: Les CUSTOMS KAWASAKI :: 900 VN-
