Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN
waka 59
waka 59
ville : marquette en ostrevant
département : cinquante neuf
moto : 1500 vn classic
nombre de messages : 12
date de naissance : 01/12/1982
PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN Empty
MessageSujet: PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN   PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN EmptyDim 31 Juil 2011 - 14:48
salut a tous j ai un pti souci avec mon 1500 vn de 97
quand je roule elle fait comme si je tombe en reserve.aussi bien a froid ou a chaud
j'ai contrôlé le circuit de carburant,changé les 4 bougies filtre a air et pareil.
alors j ai essayé une chose je roule avec le bouchon de reservoir ouvert fou et la miracle ça roule tres bien.
je pense donc a un probleme de mise a l air du reservoir.... ou durite pincée...
quelqun aurait-il une idée??
merci de vos réponse les gars.
villon58
villon58
ville : Gentioux
département : Creuse
région : Limousin
moto : VN 900 Custom
nombre de messages : 404
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN   PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN EmptyDim 31 Juil 2011 - 15:46
Le plus souvent, la mise à pression atmosphérique du réservoir se fait soit par un petit trou dans le bouchon de réservoir, soit par le trou de la serrure (si le bouchon est verrouillable).
Donc, à toi de vérifier le chemin que l'air doit emprunter en soufflant avec ta bouche ou avec un compresseur...
waka 59
waka 59
MessageSujet: Re: PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN   PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN EmptyDim 31 Juil 2011 - 15:59
ok merci eric je vais voir ça et je vous tiendrais au courant
waka 59
waka 59
MessageSujet: Re: PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN   PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN EmptyLun 8 Aoû 2011 - 20:10
hello
verdict c'était bien une durite pincée. (en sérrant le réservoir)
voila un probleme resolu...
villon58
villon58
ville : Gentioux
région : Limousin
Scorpion Chien
MessageSujet: Re: PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN   PROBLEME MISE A L'AIR RESERVOIR 1500 VN EmptyLun 8 Aoû 2011 - 20:25
Parfait! Comme tu le vois, il n'y a rien d'illogique dans la mécanique.
Comme quoi, faut jamais pèter une durite... ri2
» 1500/1600 VN - probleme d'essence sur 1500
» 1500 VN - probleme de boite sur vn 1500 classic
» SUMO - probleme branchement reservoir
» 800VN - Probleme carbu/reservoir/ralenti
