1500/1600 VN - fusible claque quand le cligno a gauche est enclencher
Auteur
Message
indiendu67
age : 58 ville : alsace département : famille moto petanque région : alsace moto : 1500 vn classic date d'inscription : 27/09/2008 nombre de messages : 104 date de naissance : 28/02/1966
Sujet: 1500/1600 VN - fusible claque quand le cligno a gauche est enclencher Sam 15 Jan 2011 - 21:05
salut a tous probleme avec cligno a chaque fois que je met le cligno a gauche le fusible claque quelqu'un aurait t'il une idée d'ou cela proviens dans le phare se trouve les fils mais je ne sais pas quel est le gauche ou le droit merci d'avance de vos reponses
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible claque quand le cligno a gauche est enclencher Dim 16 Jan 2011 - 10:02
salut mon ami
pour ton prob il va faloir t'armé de patience
pour moi tu as une masse directe 'cest à dire que dès que tu mets ton clignotant le + qui passe par ton comodo va directement à la masse
les causes:
fil où l'isolant est abimé ou coupé moisissure dans le cligno flotte dans le cligno ou humidité la centrale clignotante est à la masse (si tu en as deux) ça peux venir aussi de ton comodo là pareil humidité, flotte usure du fil
il faut tout vérifié suivre le fil + à partir de ton clogni et regarder mais j'espère pour toi que tu as la revue technique sinon c'est pas la peine
par contre ne t'amuse surtout ^pas de mettre un fusible plus gros en intensité tu risquerais des gros problèmes
voilà bonne chance
bouby
Chouv
age : 58 ville : olargue département : 34 région : beziers moto : vn 800 date d'inscription : 28/01/2010 nombre de messages : 613 date de naissance : 14/08/1966
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible claque quand le cligno a gauche est enclencher Dim 16 Jan 2011 - 16:06
je suis tout a fais d accort avec BOUBY 57 ,tu peut commençais par debranche les cosses a l avant ,tu essais ,puis les cosses a l arrière , de jas tu saura si sa vient des clignot av ou ar
indiendu67
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible claque quand le cligno a gauche est enclencher Dim 16 Jan 2011 - 19:37
merci pour l'info je teste demain vous tien au jus
Chouv
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible claque quand le cligno a gauche est enclencher Lun 17 Jan 2011 - 18:42
