age : 71 ville : nevers département : nievre région : bourgogne pays : france moto : 1500 vn date d'inscription : 08/04/2011 nombre de messages : 8 date de naissance : 17/07/1953
Sujet: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Sam 9 Avr 2011 - 9:08
bonjours a vous tous je vient d'acquerir un 1500vn de 1997 depuis trois jours tout allais bien mais ce matin plus de contact changement du fusible mais a chaque essai pour demarrer le fusible grille donc pas de demarreur svp aidez moi avant de faire le voyage chez kawa en camionette au fait peut elle demarrer en poussant merci de votre réponse
popy
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Sam 9 Avr 2011 - 13:19
Si elle démarre en la poussant, c'est que tu a un soucis soit avec ton démarreur soit avec son relais qui cause un court circuit et fait sauté ton fusible, une hypothèse parmi d'autres....
alain58
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Sam 9 Avr 2011 - 15:09
merci le relais c'est celui qui est a coté du fusible de 30 amperes comment savoir si c'est le relais ou le demarreur j'ai ete chez kawa il ne peuve pas la prendre avant debut mai sympa non au secour aidez moi
alain58
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Sam 9 Avr 2011 - 17:11
j'ai débranché le demarreur du relais et petit brui dans la boite de fusible et rebelotte le fusible grille donc ce n'est ni le relais ni le démarreur éclairé moi je vieillis a vue d'oeil merci
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Sam 9 Avr 2011 - 20:54
Suis les fils, tu aurais un fil dénudé que ça ne m'étonnerais pas. Côté batterie et commodo
alain58
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Dim 10 Avr 2011 - 8:53
pas facile de suivre les fils la plupart sont scotchés je te précise je venais de changer les bougies un coup de démarreur pas de probleme et j'ai arrete le moteur avec le bouton d'arret d'urgence et le lendemain plus rien fusible grillé
Chero
age : 60 ville : Orcines département : Puy de Dome région : Auvergne pays : France moto : VN 1500 Drifter date d'inscription : 16/03/2011 nombre de messages : 167 date de naissance : 13/08/1964
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Dim 10 Avr 2011 - 12:23
Si le fusible saute a chaque essais c'est qu'il y a forcément une fausse masse ou un court jus quelque part. Une bonne soluce consiste (avec un testeur) de prendre l'entrée et la sortie de chaque relais, fusibles, démarreur ou autre contacteur sur le circuit en position Omhmétre et si l'aiguille monte c'est qu'il est bon; sinon a changer... Mais mine de rien ça occupe un bon moment avant de trouver la panne et avec un peut de chance encore aussi
alain58
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Mar 19 Avr 2011 - 18:56
désolé du retard pas souvent la en ce moment j'ai changé le relais du demarreur toujours pareil tres deçu enfin j'ai débranché le fil du demarreur du relais et je l'ai mis directement sur le plus d'une baterie de voiture la pepete a demarrer mais en tournant tres mal alors si quelqu'un peu m'eclairer
alain58
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Mer 18 Mai 2011 - 19:40
bonsoir a tous un bon mecano a trouvé mon soucis dans le porte fusible il y a un autre petit relais et une toute petite diode a coté c'etait elle qui etait cuite remplacement par une diode de tele simlaire victoire ma pepete a parler merci a vous tous et a bientôt
mchaka
age : 60 ville : morlaix région : bretagne moto : 1500 mean streak date d'inscription : 12/08/2010 nombre de messages : 153 date de naissance : 06/05/1964
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Mer 18 Mai 2011 - 23:07
content que tu es solucionné ton bleme
alain58
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Jeu 19 Mai 2011 - 17:36
merci a toi par contre je trouve qu'elle vibre beaucoup ou pas l'habitude a ton avis a bientôt
brunodecroix
age : 66 ville : Tremblay en France département : Seine saint Denis région : Ile de France pays : France moto : Kawasaki Sumo 1500 VN date d'inscription : 12/07/2014 nombre de messages : 2 date de naissance : 20/04/1958
Sujet: Re: 1500/1600 VN - fusible grille pas de demarreur Mar 7 Oct 2014 - 16:59
Cette machine ne vibre pas! Elle vibre mois qu'une 600 diversion... ^^ Et merci pour l'info concernant la panne électrique.
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
