| 800 VN - fusible IG qui claque | |
andre_21
age : 72 ville : Bretenière - Montauban-sur-l'ouvèze département : Côte d'Or - Drôme région : Bourgogne - Rhône-Al pays : France moto : 800vn classic date d'inscription : 09/01/2011 nombre de messages : 204 date de naissance : 17/01/1952
| Sujet: 800 VN - fusible IG qui claque Sam 31 Mar 2012 - 5:34 | |
| Salut à tous, Samedi dernier, en pleine manif, on roulait au ralenti, ma moto s'arrête, plus de voyants tableau de bord. Le voyant IG venait de claquer. (10 A) Une fois changé, la moto roule, pas de problème. je prends de l'essence, je redémarre et là, clac, le fusible lâche. Je le remplace par le dernier que j'avais (un 30A), et je fonce acheter des 10A Je change mon fusible, je démarre tranquillement dans un parking et clac, au bout de 30 m , le fusible claque. Auriez-vous une idée. ? | |
| | | kiki28
age : 64 ville : auneau département : eure et loir région : centre pays : france moto : 1700 voyager custom date d'inscription : 17/12/2011 nombre de messages : 842 date de naissance : 22/09/1960
| Sujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque Sam 31 Mar 2012 - 10:55 | |
| salut il faut faire un essai avec moto froide car tu as peut etres fondu une partie de ton circuit électrique . une fois froid l isolent des fils a durcis et les conducteurs ne sont peut etres plu en court circuit ( cela met arrivé il y a très longtemps avec un 500 XT ) tu peux avoir fait fondre une partie du circuit électrique qui touche des parties chaude de ta moto (isolant fondu et des fils en contacts ou a la masse )il faut controler ton circuit électrique au niveau moteur ou des pots ou des endroits qui ont pu surchauffés . trouver ou la gaine a chauffée décoller les fils et remettre de l isolant sur les fils ou l isolent est fondu bon courage | |
| | | andre_21
| Sujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque Sam 31 Mar 2012 - 11:23 | |
| Salut Éric, Je vais la chercher cet après-midi. Je l'ai laissée dans un parking. Je regarderai les fils. Et puis .... | |
| | | kiki28
| Sujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque Dim 8 Avr 2012 - 9:44 | |
| salut André je viens aux nouvelles sur le dépannage électrique de ta moto as tu trouvé la cause et y as tu remédier si non bon courage | |
| | | andre_21
| Sujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque Dim 8 Avr 2012 - 11:19 | |
| Salut Éric, Merci de t'inquièter, Je viens de trouver. Un fil sur un connecteur à l'avant vers le support réservoir était collé sur un autre fil. Mais l'étrangeté de ça, ce fil était un peu fondu, mais l'autre fil n'avait rien et le court-circuit n'était pas permanent. Mais tout est Ok. Merci bien et @+ | |
| | | kiki28
| Sujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque Dim 8 Avr 2012 - 11:46 | |
| bon ben si c est reparti pour un tour impec | |
| | | mickey41
age : 61 ville : Cassel département : NORD région : Nord Pas De Calais pays : FRANCE moto : INDIAN Roadmaster limited+VICTORY Cross Road + KTM 400 LC4 date d'inscription : 04/05/2011 nombre de messages : 605 date de naissance : 06/08/1963
| Sujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque Dim 8 Avr 2012 - 22:27 | |
| Oui un fusible sur un circuit électrique est une protection et une sécurité. Si un fusible lache, c'est parce qu'il y a un probléme sur le cicuit qu'il protége, remplacer le fusible ne répare en rien le défaut.
Et si l'on remplace un fusible par un autre d'un calibre plus élévé, alors il ne protege plus rien.
| Sujet: Re: 800 VN - fusible IG qui claque | |
