-17%
249 € 299 €
 800 VN - robinet d'escence
hassel
flyingwillie
ledouxrebelle
skull10
9 participants
skull10
skull10
ville : troyes
région : aube
moto : 800 vn
nombre de messages : 33
date de naissance : 16/08/1974
Lion Tigre
800 VN - robinet d'escence Empty
MessageSujet: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyMer 21 Juil 2010 - 10:39
salut jai queque souci avec mon robinet d'escence pour le fonctionnement la position res cest pour reserve la position on cest ok mai la position PR cest koi
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyMer 21 Juil 2010 - 18:03
PRI position amorçage
quand le robinet est dans cette position le controle automatiue de l'arrivée d'essence est hors circuit.
cette position facilite l'amorçage du moteur aprés une panne seche. bien entendu il faut remettre le robinet en position ON aprés 3 secondes 800 VN - robinet d'escence V2
skull10
skull10
ville : troyes
région : aube
moto : 800 vn
Lion Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyMer 21 Juil 2010 - 20:34
a ok pour ca que quan je la laissai sur cette positon j'avai une fuite
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyMer 21 Juil 2010 - 23:04
vi vi c tout a fait ça
ledouxrebelle
ledouxrebelle
ville : BEZIERS
région : Languedoc-Rousssillon
nombre de messages : 19
date de naissance : 31/05/1943
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyLun 15 Aoû 2011 - 21:04
Bonjour à tous,
De temps en temps, l'essence n'arrive plus. Il me faut attendre quelques minutes et je peux repartir.
Que se passe t'il?
Quelqu'un peut il m'expliquer comment fonctionne le robinet d'essence; je ne parle pas des 3 positions que je connais, mais du fonctionnement interne du robinet.
Merci de votre aide.
C'est très désagréable quand vous doublez une voiture, ou lorsque l’essence n'arrive plus dans un virage.
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyLun 15 Aoû 2011 - 23:18
Que se passe t'il?
démonte ton réservoir vidange le et démonte ton robinet qui comporte une crépine il ce peut qu'il soit colmaté 800 VN - robinet d'escence V2
ledouxrebelle
ledouxrebelle
ville : BEZIERS
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyMar 16 Aoû 2011 - 0:54
je pense aussi que cela peut provenir de cette crépine dont j'ignorai jusqu'à tout à l'heure, l'existence.
Merci
Il me faut d'abord trouver le joint du robinet
ledouxrebelle
ledouxrebelle
ville : BEZIERS
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyDim 21 Aoû 2011 - 22:51
ma bécane est chez le mécano. Il me dit que cela peut être un problème électrique , CDI, ou autre, qu'en pensez vous?
flyingwillie
flyingwillie
ville : Rixensart
département : Brabant Wallon (B)
région : Proximité de Wavre (
moto : VN800 1998 Bobber
nombre de messages : 15
date de naissance : 10/01/1968
Capricorne Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyMar 27 Sep 2011 - 22:00
Salut à toi ! Je viens justement d'expérimenter également un problème d'arrivée d'essence et j'ai bien séché dessus avant de trouver la solution.
Points à vérifier :
1) mise à l'atmosphère de ton réservoir. Si le trou près de ton bouchon de réservoir est bouché (saletés, restes de polish,...) il va y avoir un vide d'air dans ton réservoir au fur et à mesure qu'il se videra --> à un moment l'esence ne voudra plus couler.
2) le robinet en lui-même fonctionne à dépression. Il y a une membrane à l'intérieur fixée à un petit piston sur ressort. Moteur à l'arrêt, le ressort pousse le petit piston dans son logement ce qui bloque l'ouverture du robinet. (donc si tu mets sur ON ou sur RES, il n'y aura pas d'essence qui va couler). Moteur tournant, un tuyau de dépression situé sur le carbu et relié à ton robinet actionne la membrane et "ouvre" le passage de l'essence à travers ton robinet, donc,
3) Vérifier la bonne connection et le surtout bon état de ce petit tuyau de dépression.( il peut être craquelé ou fissuré, voire même cassé à l'endroit où il se relie sur les pipes en laiton).
4) si malgré tout l'essence n'arrive pas et que ni le réservoir, ni le robinet, ni le tuyau de dépression n'est à incriminer, c'est au niveau du carbu même qu'il faudra chercher. Il se peut que la pipe de dépression du carbu soit bouchée...
Voilà, j'espère que tu vas vite trouver le truc qui va faire le truc.
A ciao !
flyingwillie
flyingwillie
ville : Rixensart
Capricorne Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyMar 27 Sep 2011 - 22:06
En tout cas, ton cons c'est pas une flêche, ça c'est garanti. Tout ce qui concerne l'alimentation en essence sur cette moto est purement mécanique. Le CDI c'est pour la gestion de l'allumage et pas pour l'arrivée du fuel. DEJA.
En plus, un CDI qui "claque", c'est pas franchement le genre de truc très fréquent. Je dirais plutôt que c'est assez rare même. Par contre, ça génère un paquet de thunes si tu dois en acheter un, mais ça c'est encore une autre histoire... de cons 800 VN - robinet d'escence 415964
flyingwillie
flyingwillie
ville : Rixensart
Capricorne Chèvre
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyMar 27 Sep 2011 - 22:10
Je pense encore à un truc ledouxrebelle, vérifie à l'occase si ton flotteur de carbu fonctionne bien et est surtout réglé à la bonne hauteur. Si tu me dis que c'est intermittent (et visiblement quand tu ouvres...) il se pourrait que ton niveau de cuve soit en cause. (cuve pas assez remplie) enfin c'est juste une autre piste éventuelle.
ledouxrebelle
ledouxrebelle
ville : BEZIERS
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyMer 28 Sep 2011 - 10:58
Voila une réponse précise et complète et je t'en remercie.
J'ai trouvé la cause de mes soucis: un mouchoir en papier qui se désagrégeait et qui bouchait le robinet.
Il avait dû servir à boucher le réservoir lors de la peinture faite par l'ancien proprio.
Malgré tout, il reste un mystère: je ne peut jamais utiliser toute l'essence du réservoir. je passe sur la réserve et mon moteur cafouille rapidement alors qu'il reste encore de l'essence. Je ne peux jamais mettre plus de 12 litres!
Qu'en penses tu?
Amicalement
François
hassel
ville : boulogne
département : hauts de seine
région : parisienne
moto : kawasaki 800 vn 1995
date de naissance : 21/10/1963
Balance Chat
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptySam 15 Aoû 2015 - 17:30
bonjour a tous j ai un soucis sur mon vieux vn 800 de 96 ,quand je lance le demareur il y a de l etincelle aux bougie puis plus rien ,le capteur a l air d afficher des mesures correctes,les bobines aussi +plus fils anti patates et anti parasites , ce serait le cdi? quels seraient les symptomes d une panne de cdi? merci cordialement a tous
nombre de messages : 12124
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptySam 15 Aoû 2015 - 18:53
hello le mieux c'est d'aller te présenter dans les Hauts de Seine en tout premier lieu................. ange avant de poser des questions.....
https://www.kawasaki-customs-forum.com/f142-hauts-de-seine-92
800 VN - robinet d'escence Banniere
speedway 47
speedway 47
ville : Tonneins
département : LOT ET GARONNE
moto : VN 800 (96)
nombre de messages : 219
MessageSujet: re robinet d'essence   800 VN - robinet d'escence EmptyDim 24 Jan 2016 - 15:58
Bonjours a tous et Bonne Année Bonne Santé et surtout Bonne Ballade.Mon problème fuite d'essence au niveau du robinet en Normal /Réserve et PRI . Donc démontage et je trouve un poil dans celui ci nettoyage et remontage REfuite Redemontage et la la piece en alu avec menbranes et piston menbrane HS.Apres avoir regardé micro fiche apparament cette piece ne se vend pas séparément du carbu.Deux choix commander un robinet neuf 90eHT ou changer réservoir serai bien tenteé par un de +grande contenance (20L) bbonne journée a tous
nombre de messages : 3477
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyDim 24 Jan 2016 - 18:12
j'peux pas t'aider, j'ai plus le reservoir d'origine
mais ton bleme et dans le carbu? j'comprends po quelle membrane tu parles
essai de mettre un photo ca vaut souvent mieux qu'un long discours 800 VN - robinet d'escence 415964
speedway 47
speedway 47
ville : Tonneins
moto : VN 800 (96)
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyDim 24 Jan 2016 - 18:52
non pas carbu mais bien robinet qui goutte
inoigh
inoigh
ville : Caen
région : Basse Normandie
moto : 800 vn classic
nombre de messages : 528
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyDim 24 Jan 2016 - 21:28
Tu es sur que tu en as pour ce prix la.
Sur le site officiel, ça a l'air de se vendre au détail, les joints etc...
http://www.pieces-kawa.com/kawasaki/parts/MOTOS/VN800_CLASSIC/VN800_B1/1996/RESERVOIR_CARBURANT/11371/F_11.html
Passe ton curseur de souris sur les numéros des pièces pour voir leur prix !
speedway 47
speedway 47
ville : Tonneins
moto : VN 800 (96)
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyDim 24 Jan 2016 - 21:38
j'ai trouvé chez wemoto 44e le kit reparation robinet d'essence bonsoir
speedway 47
speedway 47
ville : Tonneins
moto : VN 800 (96)
MessageSujet: Re: 800 VN - robinet d'escence   800 VN - robinet d'escence EmptyDim 24 Jan 2016 - 21:44
j"etais aller voir la piece en question se trouve entre ref 221 et 520558
» 800 VN - Robinet d'esssence
» 800 VN - Fuite robinet
» robinet d essence
» Le robinet d'essence
» 800 VN - robinet essence
