29.99 €
 800 VN - Robinet d'esssence
citizen
BAGGIO 30
pierrot95
9 participants
pierrot95
pierrot95
ville : pierrelaye
département : val d'oise
région : ile de France
moto : 900vn classic
nombre de messages : 34
date de naissance : 01/04/1958
Bélier Chien
800 VN - Robinet d'esssence Empty
MessageSujet: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMar 23 Avr 2013 - 8:25
bonjour, j'ai démonté mon robinet d’essence pour remplacer tous les joints cars l'essence coulai dans toutes les position les joint était pourri et plein de saletée
.j'ai tout nettoyé et remonté et c'est toujours pareil l'essence ne se coupe pas même moteur arrêté.je n'y comprend plu rien. fou
si quelqu’un a la solution je suis preneur.
BAGGIO 30
BAGGIO 30
ville : St Julien de Peyrolas
département : GARD
région : LANGUEDOC ROUSSILLON
moto : 800 VN CLASSIC
nombre de messages : 266
date de naissance : 13/09/1975
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMer 24 Avr 2013 - 16:12
Salut
tu as essayé dans toutes les positions?
http://tribudenfer-gardeche.wifeo.com/
citizen
citizen
ville : auxerre
département : yonne
région : bourgogne
moto : 900 classic
nombre de messages : 330
date de naissance : 03/10/1966
Balance Cheval
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMer 24 Avr 2013 - 18:36
salut sur ton robinet tu as 3 positions
RES pour la reserve
ON quand tu roules normalement
PRI c est une position qui alimente ton carbu en essence et cela en permanence
regardes comment est ton robinet
je penses que cela peut t aider
tu demarres ,tu mets sur PRI ,
ca pete tu mets sur on
tu n as pas refait le plein tu mets sur reserve ( je plaisantes , regardes ces trois positions )
a plus
citizen
pierrot95
pierrot95
ville : pierrelaye
Bélier Chien
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMer 24 Avr 2013 - 22:33
j'ai essayé toutes les positions ,enfin je plaisante,et l'essence coule en permanence même moteur arrêté.il doit y avoir un problème interne dans le robinet j'en ai commandé un neuf on verra bien. triste1
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyJeu 25 Avr 2013 - 7:28
j'allais le dire change ton robinet
pierrot95
pierrot95
ville : pierrelaye
Bélier Chien
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyJeu 25 Avr 2013 - 8:17
je l'ai commandé ,je devrai l'avoir vendredi si tout va bien,de doute façon c'est pas grave weekend pourri. 800 VN - Robinet d'esssence 7485 et en plus il se gratte un peu sur le prix. col1
ville : la seyne sur mer
nombre de messages : 480
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMer 15 Mai 2013 - 6:46
tu as fait le bon choix, j'avais moi aussi réparé un robinet de 800 vn et en fin de compte j'en ai installé un neuf, j'aurais fait ça d'entrée, j'économisait le prix du jeu de joints
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMer 5 Juin 2013 - 15:05
En fait le robinet de la 800 VN n'a pas de position OFF.
ON: pour rouler
RES réserves de 3 litres
PRI: amorce
Extrait du manuel du propriétaire:
"L'arrivée d’essence est interrompue automatiquement quand le moteur est coupé alors que le robinet est à la position ON ou RES."
Toutefois, si tu débranches le tuyau d'arrivée d'essence, elle va couler dans n'importe quelle position, mais beaucoup plus en position PRI.
PRI :"permet de contourner la coupure automatique et est très utile lors de l'amorce du moteur après une panne d'essence ou lors de la vidange du réservoir."
"Si l'essence vient à manquer alors que le robinet est sur ON, tourner le robinet sur PRI et, quelques secondes plus tard, sur RES."
Pierre et Maurice, vous avez changé le robinet et c'est toujours pareil, non?
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMer 5 Juin 2013 - 22:54
non, une fois le robinet changé tout fonctionne parfaitement 800 VN - Robinet d'esssence 415964
Lucky Bay
Lucky Bay
ville : Aubagne
département : bouche du rhone
moto : 800 VN Kawasaki
nombre de messages : 31
date de naissance : 18/10/1962
Balance Tigre
MessageSujet: robinet   800 VN - Robinet d'esssence EmptyJeu 6 Juin 2013 - 23:19
ON: pour rouler
PRI: amorce
tu as l'air de bien connaitre le sujet mais perso même quant je débranche la durite d'essence le robinet ne coule qu'en position pri ..
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyVen 7 Juin 2013 - 15:10
c'est exactement ce qu'il doit faire, en position reserve ou ON, l'essence ne coule que si le moteur tourne
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyVen 7 Juin 2013 - 19:11
LUCKY BAY,
J'avais ce problème, l'arrivée d'essence était bouchée pour les arrivées ON et RES. J'ai démonté le robinet et nettoyé.
Du coup ça coule dans les 3 positions mais surtout en position PRI.
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyVen 7 Juin 2013 - 19:15
si l'essence coule dans les 3 positions du robinet sans que le moteur tourne, c'est que le robinet ne fonctionne pas correctement
Lucky Bay
Lucky Bay
ville : Aubagne
Balance Tigre
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyVen 7 Juin 2013 - 21:41
ph C bien ce que j'avais compris, par contre tu m'as éclairé sur le fait que defois quant on tombe en reserve et qu' on tourne le robinet ça marche pas tjr de suite d'après toi donc passage par PRI pour réamorcer merci
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyVen 7 Juin 2013 - 21:51
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyVen 7 Juin 2013 - 23:08
PHOTOGRAPHE83
Juste pour bien comprendre le tuto: VN 800 1997
si tu débranches la durite à la sortie du robinet, l'essence coule dans les 3 positions, or tu dis que ce n'est pas normal? (il n'y pas pas de position OFF). L'arrivée d'essence est coupée automatiquement à l'entrée du carbu à l'extinction du moteur, quel est "l'organe mécanique" qui fait cela?.
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptySam 8 Juin 2013 - 0:02
non, si ton robinet fonctionne normalement, si tu débranches la durite à la sortie du réservoir, l'essence ne coule que si le robinet et en position PRI, c'est la dépression causée par le carbu lorsque le moteur tourne qui permet à la membrane se trouvant à l'intérieur du robinet de laisser passer l'essence
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyDim 9 Juin 2013 - 20:54
Et c'est donc pour ça qu'il n'y a pas besoin de position OFF.
Ok, tout est clair.
Merci!
pierrot95
pierrot95
ville : pierrelaye
Bélier Chien
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMar 11 Juin 2013 - 16:18
robinet changé problème résolu aplo l'essence ne coule pas moteur arrêté.
il devait y avoir un problème interne malgré le remplacement des joint rien ne vaut l'origine malgré le prix. 800 VN - Robinet d'esssence 859
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMar 11 Juin 2013 - 18:18
J'ai démonté le mien et effectivement au niveau du joint côté membrane il y avait des dépôts séchés; une fois gratté et nettoyé la surface le joint colle bien et le robinet ne coule plus (quelques petites gouttes) en position ON ou RES.
Vico56
ville :
département :
région :
moto :
nombre de messages : 84
date de naissance : 18/06/1980
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMar 8 Juil 2014 - 11:59
pierrot95
pierrot95
ville : pierrelaye
Bélier Chien
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMar 8 Juil 2014 - 20:06
je lai remplacé par un neuf acheté chez kawa 86 euros,plus de problèmes ph .
natalefr
natalefr
ville : Magny le Hx
département : Yvelines
région : Ile de france
pays : Fr
moto : 1700 Voyager
nombre de messages : 251
date de naissance : 11/06/1960
Gémeaux Rat
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyMar 8 Juil 2014 - 20:16
On peut contourner le problème du robinet avec une électrovanne lorsque tu met le contact elle s'ouvre lorsque tu coupe....
https://www.google.fr/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1AVNC_enFR571FR571&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=electrovanne%2012v%20pour%20essence
A l’époque j'avais une Suzuki GSX750 après démontage du robinet à dépression pas moyen de le remettre en l'état alors une électrovanne en série et hop pb oublié...
http://www.cncfrance.com
Vico56
ville :
département :
région :
moto :
Gémeaux Singe
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptySam 12 Juil 2014 - 17:17
 800 VN - Robinet d'esssence 446334
nombre de messages : 1258
MessageSujet: Re: 800 VN - Robinet d'esssence   800 VN - Robinet d'esssence EmptyLun 14 Juil 2014 - 1:31
Ben on peut dire que tu as du bol  800 VN - Robinet d'esssence 415964
» 800 VN - Fuite robinet
» robinet d essence
» Le robinet d'essence
» 800 VN - robinet essence
» 800 VN - robinet d'escence
