Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Le robinet d'essence
pif46
ville : Marseille
nombre de messages : 67
Le robinet d'essence Empty
MessageSujet: Le robinet d'essence   Le robinet d'essence EmptyLun 13 Oct 2008 - 18:20
Bonjour me revoilou.
Le bizarreries du robinet d'essence m'inquiètent un peu...
Tu roules tranquille , ça ratatouille, bon c'est le moment de passer sur la reserve, je fais ça en passant quelques secondes sur la prise directe puis sur reserve. Impéccable je repars allègrement et voilà qu'au bout d'de 3/ 4 kilomètres ça re ratatouille, même en allant sur prise directe tu finis par caller et tu te retrouves comme un con au bord de la route.
Au bout de quelques minutes ça repart à nouveau.
Je precise qu'il y suffisemment d'essence.
Au secous il y a un truc que je pige pas bien.
clotojo
clotojo
ville : Flobecq
département : ben...la moto
région : hainaut
moto : VN 800 B & VZ 800 bobber rigide
nombre de messages : 44
date de naissance : 02/11/1971
MessageSujet: Re: Le robinet d'essence   Le robinet d'essence EmptyLun 13 Oct 2008 - 18:39
faut pas passer en "pri", faut directement passer en réserve, si non, trop d'essence ds l'carbu et ça fini par passer dans le filtre a air, d'où secousse et tendance a se noyer...
n'utiliser le "pri" que si ta brelle n'a plus tourné depuis longtemps et que le carbu est asséché ou si le tuyaux d'arrivé d'air a un prob, pour compenser.
ville : Lesparre Médoc
région : Gironde
nombre de messages : 1292
MessageSujet: Re: Le robinet d'essence   Le robinet d'essence EmptyMar 14 Oct 2008 - 13:00
Pas d'affolement, ça me fait pareil
Il faut juste démonter le robinet (y aller en douceur) et le nettoyer, il y a un filtre, il est sans doute bouché
http://xantia-citroen.fr
pif46
ville : Marseille
MessageSujet: Re: Le robinet d'essence   Le robinet d'essence EmptyMar 14 Oct 2008 - 18:35
Salut Tron, Le blème c'est que j'ai démonté le robinet, changé le joint, nettoyé le filtre, mais ça ne change rien,
quant au conseil de notre ami Belge Clotojo, je veux bien mais quand tu es dans la circulation sur la 3ème file de l'autoroute, que le moteur ratatouille et que sur reserve rien ne se passe, il ne te reste plus que la prise directe pour faire redemarer titine et surtout t'enlever du milieu... Tu vois ce que je veux dire !!!
Il y vraiment un mystère avec ce robinet.
pif46
ville : Marseille
MessageSujet: Re: Le robinet d'essence   Le robinet d'essence EmptyMar 14 Oct 2008 - 18:38
J'oubliais de preciser que je n'en suis pas à ma première bécane avec ce système. Et que même je trouve que c'est très bien... quand ça marche.
MessageSujet: Re: Le robinet d'essence   Le robinet d'essence EmptyMar 14 Oct 2008 - 20:13
doute
si tu as nettoyé ton robinet et crépine contrôle tes durites et surtout durite dépression ou souci de saleté qui se promène dans ton carbu
région : Gironde
MessageSujet: Re: Le robinet d'essence   Le robinet d'essence EmptyMar 14 Oct 2008 - 20:21
Saleté dans carbu ça le ferai dans toutes les positions du robinet
Il est possible que le système à dépression soit fautif?
J'ai mis moi une durite transparente et si ce cas arrive, il suffit d'un coup d'oeil pour voir si j'ai du carburant dedans et dans ce cas cela supprime bien des possibilités
MessageSujet: Re: Le robinet d'essence   Le robinet d'essence EmptyMer 15 Oct 2008 - 8:39
vv Pas idiot,la durite transparente,fallait y penser applaudissement
région : Gironde
MessageSujet: Re: Le robinet d'essence   Le robinet d'essence EmptyMer 15 Oct 2008 - 11:08
Merci mais c'est plus pour faire joli car j'y ai inséré un filtre chromé
ville : la seyne sur mer
nombre de messages : 480
Taureau Buffle
MessageSujet: Re: Le robinet d'essence   Le robinet d'essence EmptyMar 11 Sep 2012 - 14:01
bonjour, je remonte ce post pour savoir quel diametre de durite tu as utilisé ?
