Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 fuite d huile
chantal
chantal
ville : derriere etienne
région : grace hollogne (belgique)
nombre de messages : 16
date de naissance : 20/08/1959
fuite d huile Empty
MessageSujet: fuite d huile   fuite d huile EmptyDim 23 Mai 2010 - 9:28
fuite d huile V2 j ai une petite fuite d huile aux niveaux du celecteur de vitesse , faut il ouvrire le moteur pour remplacer le bourrage , ou j uste demonter , un le repose pied , 2 le cache cromer,le celecteur pui la partie gauche du moteur ,merci
nombre de messages : 1987
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyDim 23 Mai 2010 - 9:33
a mon avis,il faut deposer le moteur,si tu regardes bien,les vis du dessous sont juste a hauteur du cadre,peu de chances de les avoir comme ca,cela dit,j'ai la meme fuite que toi
chantal
chantal
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyDim 23 Mai 2010 - 17:17
j ai rendez vous chez mon garagiste le 02/juin pour la reparation je te dit le verdique fuite d huile V2
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyDim 23 Mai 2010 - 17:20
fuite d huile Ri4 erreur c est pas chantal mai etienne , j ai poster sur le non de ma moitie fuite d huile Ri2
GEGE VN
GEGE VN
ville : FREJUS 83
moto : VN 1500
nombre de messages : 381
Vierge Buffle
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyDim 23 Mai 2010 - 21:28
fuite d huile 813552 salut non il ne faut pas sortir le moteur mais c'est un boulot chiant a faire sortir le reservoir enlever la partie fitre a air du haut les boulonts qui tienent le moteur metre un cric pour lever le moteur vers le haut mais regarde sur le tuto du remplacement des cylinbloc de balancier de clededix il montre comment sortir le carter gauche.
PS pour la fuite il y a un joint spie a changer. A+GEGE..............
http://kawasaki-customs.forumactif.com/1500-et-1600-vn-la-mecanique-pure-et-dure-f87/tuto-remplacement-silent-bloc-du-balancier-d-equilibrage-t2330.htm
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyDim 23 Mai 2010 - 22:34
fuite d huile Ph ouf sa me rassure donc moin grave que prevu merci , je la met chez le garagiste le 02 juin avec deux heures de mo je doit men sortire a 2x52=104+lejoind cool alors +l huile + le joind carter 150 en gros , fuite d huile Ri1
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyDim 23 Mai 2010 - 22:40
fuite d huile Ri4 Salut ETIENNE......Si tu mets ta monture à l'envers.....Tu seras embêté pour roulerfuite d huile Ri4 Mais tu fera des économies de carburant et tu n'auras plus de fuite.....fuite d huile Ri4 fuite d huile Ri4 fuite d huile Ri4 Pardon mon pot mais j'adore taquinerfuite d huile Ri4 fuite d huile Ri4 fuite d huile Ri4
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyDim 23 Mai 2010 - 22:46
attantion ci tu me taquine je demande d etre suprimer du forum fuite d huile Ri4 fuite d huile Ri2
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyDim 23 Mai 2010 - 22:54
fuite d huile Ri2 fuite d huile Ri2 fuite d huile Ri2 fuite d huile Ri4 fuite d huile Ri4 fuite d huile Ri4
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyMer 2 Juin 2010 - 17:00
bonjour , voila je viend de recuperer ma moto , facture 153 € , changement du join spli, changement des cerclipe et il mon ajouter des rondelle car mon celecteur bougai asser fort de gauche a droite je doit dire que sa va beaucoup mieux pour passer les vitesses
fuite d huile Ph
zuzune
zuzune
ville : cabanac et villagrains (33)
moto : VN 1500 Classic 96
nombre de messages : 509
date de naissance : 12/09/1978
Vierge Cheval
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyJeu 3 Juin 2010 - 14:58
j'ai la même fuite je suis rassuré du prix j'attend cette hiver, en plus je la fait réparé chez un pot. J'ai du jeux aussi au selecteur mais ça ne l'a pas choqué. Mais si tu trouve une différence agréable, je suis partant pour les rondelles
http://zuzune.labrute.fr
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyJeu 3 Juin 2010 - 16:00
oui c est bien plus agréable de passer les vitesse la 2 craque un peux - elle passe plus facillement et pour bouger le celecteur faut lever legerement le moteur car les vis du carter ne passe pas a cause du cadre en pieces j ai payer 23 € fuite d huile Ri1
zuzune
zuzune
Vierge Cheval
fuite d huile Empty
MessageSujet: Re: fuite d huile   fuite d huile EmptyJeu 3 Juin 2010 - 20:40
top super r'assurant merci bien
fuite d huile Empty
fuite d huile
» 500 EN - ma fuite d'huile
» 1500 VN - goutes de huile !!!!! a l,aide
» fuite d'huile
» 800 VN - fuite d'huile
