599 €
 800 VN - fuite d'huile
gn974
ville : saint pierre
département : reunion
région : reunion
moto : vn 800 , zr7
nombre de messages : 15
date de naissance : 10/04/1977
800 VN - fuite d'huile Empty
MessageSujet: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyDim 14 Juin 2020 - 17:37
hello j'ai une fuite d'huile a ce niveau , on dirait que ça vient du petit trou ,  sinon c'est le joint 800 VN - fuite d'huile 20200610
si quelqu'un a déjà eu se probléme
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyDim 14 Juin 2020 - 17:59
Salut .
Peux-tu prendre une photo avec un peu plus de recul?Voir deux en t'éloignant au fur et à mesure.....
gn974
région : reunion
moto : vn 800 , zr7
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyDim 14 Juin 2020 - 18:09
je ferais demain , là il fait nuit noir et froid par chez nous 800 VN - fuite d'huile 415964
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyDim 14 Juin 2020 - 18:12
OK .A demain vv
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyLun 15 Juin 2020 - 11:24
Salut
C 'est bien le moteur de ta VN800?(j'attends tes photos)
Pour le petit trou ,ce n 'est pas un trou pour évacuation d'eau qui pourrait passer dans le puit de bougie...... doute
gn974
région : reunion
moto : vn 800 , zr7
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyLun 15 Juin 2020 - 14:13
oui c'est bien le moteur , pas béte pour l histoire du puit de bougie800 VN - fuite d'huile 20200611
gn974
région : reunion
moto : vn 800 , zr7
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyLun 15 Juin 2020 - 14:16
pour la petite histoire , je viens juste de l'acheter dans cette état avec un probléme carbu , pas étonant avec un carbu a boisseau plat 34
j 'ai réussi a régler , mais j'ai commander un carbu cv
et une fuite au collecteur avant aussi
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyLun 15 Juin 2020 - 17:27
Donc:
Si très léger suintement  tu peux continuer ainsi mais à surveiller l'état de ton liquide de refroidissement.Vérification normale de ton niveau d'huile.
Sinon mesure de la compression de cylindre.
Tu peux aussi desserer un quart de tour les écrous de culasse et les resserer au couple prescrit et dans l 'ordre indiqué sur le manuel de l'atelier.
Le pire:changement du joint de culasse ,surfaçage obligatoire de ta culasse si dans les normes indiquées sinon changement de culasse.
Dans le manuel d 'atelier de la VN900 tout est repris.(regarde dans ton manuel d 'atelier de la VN800).
800 VN - fuite d'huile Anno1381
800 VN - fuite d'huile Anno1382
gn974
région : reunion
moto : vn 800 , zr7
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyLun 15 Juin 2020 - 17:37
sa sent pas bon cette histoire , merci pour les conseils
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyLun 15 Juin 2020 - 17:41
D 'autres avis les copains ?
gn974
région : reunion
moto : vn 800 , zr7
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyLun 15 Juin 2020 - 17:52
on dirait bien que ca vient du ti trou , et coule sur le cylindre, pas de chauffe , ni d'huile dans le liquide de refroidissement
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyLun 15 Juin 2020 - 17:57
OK.Tu roules et tu surveilles 800 VN - fuite d'huile 415964
Le petit trou tu l'as sur la toute première photo envoyée par mes soins.(entre repères cinq et six)
Le Moko
Le Moko
ville : Schillersdorf 67
moto : EN 500 1995
nombre de messages : 811
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyMar 16 Juin 2020 - 7:56
Hoppla coucou,
Je confirme que le petit trou, est l'évacuation de l'eau de pluie, condensation, ... du puits de bougie.
Si de l'huile sort par la, c'est tout simplement le puits de bougie qui n'est pas étanche. Soit, le joint est mort ou mal remit, soit il n'est tout simplement pas assez serré, soit il est fendu (serrage trop fort).
Histoire vécue .....
http://schmurtz.fr/kc/
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyMar 16 Juin 2020 - 8:00
OK ,en plus du vécu,bon à savoir.Merci encore le Moko. ph vv
Le Moko
Le Moko
moto : EN 500 1995
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyMar 16 Juin 2020 - 8:02
Hoppla ... la suite ....
Je ne sais pas quel est la dimension de l’hexagonal qui permet le serrage du puits sur la 800, mais sur la 1500, j'avais pris un écrou de la bonne dimension (28 de mémoire) et utilisé une clé à pipe ou une douille de cliquet... de 28
Ça revient moins cher que d'acheter l'outils spécifique !!!
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyMar 16 Juin 2020 - 8:03
gn974
région : reunion
moto : vn 800 , zr7
MessageSujet: Re: 800 VN - fuite d'huile   800 VN - fuite d'huile EmptyMar 16 Juin 2020 - 15:55
800 VN - fuite d'huile 415964 Je verrais ça ce Week end , merci
» fuite
» 800 VN - fuite huile
» 800 VN - Fuite robinet
» 900 VN - Fuite d'huile...
» 800 VN A - Fuite essence!!! Help!
