| Besoin d'un coup de main | |
rdomi
age : 63 ville : Pas de Calais département : informatique, Bricolage moto : Kawa 400 LDT date d'inscription : 22/06/2007 nombre de messages : 3 date de naissance : 02/11/1961
| Sujet: Besoin d'un coup de main Jeu 12 Juil 2007 - 10:23 | |
| Bonjour à tous, Voilà, j’ai un méga problème.J’ai acheter il y a un mois, une Kawasaki 400 LDT ( custom) année 1981 c’est pas du récent c’est sur !!!!!!!!! , mais j’ai besoin d’un véhicule pour pouvoir trouver du boulot, est comme j’ai pas beaucoup de moyen !!!!!!! Au départ il fallait nettoyer le carbu pour la redémarrer, ‘’le carbu c’est un double de marque KEIHIN’’, ça était fait, et elle a redémarrée, mais bien sur elle ne tournée pas normale !!!!!!!! { ratées, elle s’étouffe a l’accélération, etc. ……., tous laisser a supposer qu’il fallait faire un bon réglage de carbu, - bien sur je suis pas mécano mais un peu bricoleur, donc je penser pouvoir me débrouiller- Je suis aller sur des sites et forums pour avoir quelques conseils, et là pas beaucoup de réponse à mon problème. Je suis aller dans une concession , et on m’a dit de faire un réglage carbu avec synchro : coût env 150€.C’est pas le bon moment !!!!!!!!. Aujourd’hui ma bécane ne démarre plus. Je suis bloqué . Tout ça pour dire que je suis à la recherche de quelqu’un qui s’y connais, habiterai dans mon secteur ( entre DOUAI 59 et Hénin Beaumont 62) et pourrait me conseiller a résoudre mon problème. Je vous remercie d’avance pour l’aide que vous pourriez m’apporter. | |
| | | Onigami
| Sujet: Re: Besoin d'un coup de main Jeu 12 Juil 2007 - 11:03 | |
| LA synchro des carbus c'est pas dur
un bout de durite transparente et du liquide et tu peux régler ca tout seul
le problème de ton double carbu semble être ailleurs
tu n'as rien laissé dans le carbu (peluches de tissus, coton, ...
Ensuite as tu touché aux différentes vis de réglage des carbus ?
ENsuite quel est l'état intérieur du réservoir (sur ce que tu peux voir ?
Est tu sûr que l'essence arrive bien aux carbus ?
y a tout ca à regarder !!
après malheusement je suis un peu loin pour toi | |
| | | rdomi
| Sujet: Re: Besoin d'un coup de main Jeu 12 Juil 2007 - 12:36 | |
| Bonjour Onigami, Merci pour ta réponse rapide, pour répondre a tes questions, 1)tu n'as rien laissé dans le carbu (peluches de tissus, coton, j'ai tous néttoyé (plusieurs fois)et laissé aucun corps etrangés. [color=darkred]2)Ensuite as tu touché [color:7a6a=darkred:7a6a]aux différentes vis de réglage des carbus oui, est c'est la le blem, j'ai fait pire que mieux. [color:7a6a=blue:7a6a][color:7a6a=white:7a6a]Sur ce carbu, je ne sais pas où se trouve la visse de richesse et d'air ci lien du carbu 3)ENsuite quel est l'état intérieur du réservoir. je l'ai nettoyé aussi ( il n'étais pas sale). Est tu sûr que l'essence arrive bien aux carbus oui, quand jouvre les visses de la cuve, ça coule.
LA synchro des carbus c'est pas dur un bout de durite transparente et du liquide et tu peux régler ca tout seul [color=sienna][color=white]peut tu m'expliquer comment faire, [color:7a6a=white:7a6a]car j'ai vu qu'il falait des appareil de mesure et ça j'ai[color:7a6a=white:7a6a] pas.
voila les photos de moncarbu :
https://i.servimg.com/u/f20/11/39/87/86/carbu_10.jpg https://i.servimg.com/u/f20/11/39/87/86/moteur10.jpg
Merci d'avance et bonne continuation
| | | Onigami
| Sujet: Re: Besoin d'un coup de main Jeu 12 Juil 2007 - 16:09 | |
| ca peut t'intersser http://www.tmbbooks.be/fr/motm_Kawasakirep02.html investissement minime par rapport à la bécane (jolie sur les photos d'époque) as tu la référence du carbu (gravage dessus ??) on peut ptet trouver son schéma et essaie la fonction prévisualisation parce que c'était dur à lire ta réponse | |
| | | Onigami
| Sujet: Re: Besoin d'un coup de main Jeu 12 Juil 2007 - 16:13 | |
| trouvé ca aussi
http://www.kz400.com/WorkshopManFrameset-5.html
a détailler si t'as le temps | |
| | | rdomi
| Sujet: Re: Besoin d'un coup de main Jeu 12 Juil 2007 - 19:06 | |
| Re bonjour Onigami, déja avant toute chose, un grand merci pour tes recherches. désolé pour le post un peu ''aché'',c 'est vrai que j'ai merdé.
j'ai feuilleté un peu la revue : http://www.kz400.com/WorkshopManFrameset-5.html super, j'ai trouvé '' mon carbu '' de la page 16 à 19 ci joint le lien http://www.kz400.com/Workshop%20manual%20bilder/1978-1981%20Workshop%20manual%20PDF/1971-81%20K400%20Workshop%20man.%20p%201-33.pdf
le seul blem c'est que l'anglais et ''my'' no verry well !!!!!!!. je vais voir si c'est possible de le traduire. en tous cas merci bien | |
| Sujet: Re: Besoin d'un coup de main | |
